Goto page 1, 2 Next
Raqs
Guest
Thu Nov 23, 2006 8:40 am
Witam wszystkich,
W swojej dotychczasowej praktyce używałem (i używam) sprężonego
powietrza do konserwacji sprzętu. Skądinąd wiem, że niektórzy zamiast
tego używają "podręcznych" sprężarek. Problem w tym, że nie znam się
kompletnie na sprężarkach ani nie znam bezpośrednio kogoś, kto tego używa.
Czy ktoś mógłby podzielić się z nami wrażeniami z używania w/w sprzętu i
ew. zarekomendować (odradzić) jakiś model?
pozdrawiam,
raq
Tomek
Guest
Thu Nov 23, 2006 10:59 am
Quote:
Witam wszystkich,
pozdrawiam,
raq
Model zależy od zużycia powietrza. Jak używasz powietrza do konserwacji opon w
samochodach ciężarowych to mysisz mieć dużą. Jak do pracy wystarcza powietrze z
malej butli, takiej co przypomina większy dezodorant, to wystarczy mała
sprężarka. Na twoim miejscu nie rezygnowałbym z używania małych butli.
Nauczyłbym sie je samodzielnie nabijać. Weż sprężarkę od starej lodowki. Dorób
filtr na dolocie i odolejacz na wylocie i nabijaj powietrzem opakowania jakie
masz. Tomek
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Raqs
Guest
Thu Nov 23, 2006 1:12 pm
Tomek napisał(a):
Quote:
Witam wszystkich,
pozdrawiam,
raq
masz. Tomek
Powiem wprost: firma kupi mi taką, jak im wskażę. Pomysł z nabijaniem
jest dobry, ale mnie zależy na sprzęcie, który zawsze będzie pod ręką i
nie będę się musiał z nim szczypać.
Podobno w Makro w Łodzi było coś takiego
pozdr
raq
Reksio
Guest
Thu Nov 23, 2006 1:26 pm
Dorób
jakie
masz. Tomek
Oj nie tedy droga. To nie jest dobra porada - zauwaz ze "sprezone powietrze"
w "sprayu" to nie jest powietrze pod cisnieniem. Zeby skroplic azot zawarty
w powietrzu potrzeba wiekszych cisnien niz wytrzyma pojemnik. Tym zajmowali
sie Olszewski i Wroblewski - bylo o tym w szkole.
A tyle ile sie uda nabic, wystarczy na kilka psikniec.
Predzej nozna by bylo nabijac CO2 - ale trzeba sprawdzic jaka jest
wytrzymalosc pojemnikow, i jakie cisnienie par nad roztworem CO2. Jednym
zdaniem - nie polecam z uwagi na bezpieczenstwo, choc do odwaznych swiat
nalezy :-)
Pozdrrrrr.... Reksio
beny_hill
Guest
Thu Nov 23, 2006 1:40 pm
masz. Tomek
Czy to przepis na domową produkcję granatów ........ :>
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
vincent
Guest
Thu Nov 23, 2006 2:36 pm
Dorób
jakie
masz. Tomek
Ja z powodzeniem używałem nabijanej co jakiś czas 10l butli z CO2.
Musisz się zastanowić czy chcesz ciepłe czy zimne powietrze. A może oba.
Spężareczka za 2-3 stówki pewnie zaspokoi potrzeby.
vincent
J.F.
Guest
Thu Nov 23, 2006 3:12 pm
Kiepsko uczyli - azotu ni tlenu nie da sie skroplic przez zwiekszenie
cisnienia :-)
No powiedzmy ze jakby nabic 300 at to by na troche starczylo,
ale podniesc pojemnik to tez wyzwanie :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Nov 23, 2006 3:16 pm
Hello J,
cisnienia
Da się. Zapomniałeś o małym słówku "tylko". A ponieważ zapomniałeś, to
ja twierdzę, że da się - o ile równocześnie obniżysz temperaturę
poniżej krytycznej ;-P
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
J.F.
Guest
Thu Nov 23, 2006 4:02 pm
On Thu, 23 Nov 2006 15:16:03 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
cisnienia :-)
Oczywiscie masz racje, ale to bardzo niska temperatura
A potem ja trzeba utrzymac, i tu nawet Antarktyda czy domowa
zamrazarka nie wystarcza :-)
J.
Krzysztof Tabaczyński
Guest
Thu Nov 23, 2006 5:21 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:0sdbm2111ljovd0s5dbqld4mh848e2po3v@4ax.com...
Hello J,
cisnienia :-)
Cześć!
Wiele razy próbowałem zapalić ten gaz który
jest w pojemniku z napisem "sprężone powietrze".
ZAWSZE mi się udawało! :-)
....może wystarczy kupić butan od Ronsona...
Pozdrowienia. Krzysztof.
Reksio
Guest
Thu Nov 23, 2006 5:48 pm
cisnienia :-)
Dobrze mnie uczyli, tym bardziej ze w szkole sredniej jakies 100 lat temu
prowadzilem na ten temat prelekcje (jako uczen). Nie wspominalem o
cisnieniu, bo zbytnie madrzenie sie na grupie niczego dobrego nie przynosi
, a skoro przedmowca nie wiedzial nic o skraplaniu tlenu i azotu, to nie
bede go faszerowal nadmiarem informacji
Oki, a w kwestii butli - butle do nurkowania maja okolo 200 atm, i jakos da
sie je podniesc. Nawet 2 sztuki. Sa tez lzejsze - z innych materialow niz
stal, ale znacznie drozsze. Napelnic mozna w wiekszych jednostkach strazy
pozarnej. Przy czym trwa to dlugo.
Wystarczy tego madrzenia sie :-)
J.F.
Guest
Thu Nov 23, 2006 6:56 pm
No wiec pewnego razu kupilem w MM "niepalny" .. i faktycznie
byl niepalny. A w srodku chlupotalo. Sie zastanawiam co to ..
Puszka raczej nie pancerna, wiec chyba nie CO2.
J.
Piotr [PKi]
Guest
Thu Nov 23, 2006 7:02 pm
Raqs napisał(a):
Quote:
Witam wszystkich,
pozdrawiam,
raq
n.p. taka
http://www.allegro.pl/item141046676_nowa_sprezarka_kompresor_200_8_24_fvat_par_gwa.html
To jak rano nabijesz to pewnie starczy ci na cały dzień. W pomieszczeniu
troche głośne może być. Co innego to znowu ciężko, są małe sprężarki na
12V, n.p. w norauto VOLCANO, ale koszt około 200zł i trzeba by jeszcze
pomyśleć o zbiorniku kilka litrów.
PAndy
Guest
Fri Nov 24, 2006 12:09 pm
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:f3obm2tjh65sj52mmuhk7gab937baeqtuv@4ax.com...
a CO2 moze byc w stanie cieklym? ZTCW albo gazowej albo stalej...
J.F.
Guest
Fri Nov 24, 2006 12:17 pm
Pod odpowiednim cisnieniem jest.
http://scifun.chem.wisc.edu/chemweek/CO2/CO2_phase_diagram.gif
Problem glownie w tym ze to jest okolo 60 at,
a co gorsza temperatura krytyczna zaledwie 31 stopni C.
A co bedzie jak klimatyzacja wysiadzie, albo transport stanie
na sloneczku ?
J.
Goto page 1, 2 Next
