RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie mini systemy operacyjne oferują wsparcie dla AT91SAM7S i peryferiów?
Bibliteka / OS do AT91SAM7S
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie mini systemy operacyjne oferują wsparcie dla AT91SAM7S i peryferiów?
Goto page 1, 2, 3  Next
Sebastian Bialy
Guest
Fri Apr 04, 2008 8:55 pm
Witam!
Szukam czegoś ułatwiającego życie do AT91SAM7S. Najbardziej zależy mi na
czymś w rodzaju mini systemu operacyjnego (potrafiącego zarządzać
wątkami) oraz obsługą peryferiów.
Zerknąłem na FreeRTOS ale o ile dobrze widzę to jest wyłacznie kernel,
nie ma tam obsługi peryferiów. Chciałbym podpiąć pod ten kontroler
zewnątrzny scalak do ethernetu (zapewne ENC28J60) i wolałbym nie
odkrywać Ameryki zarówno dłubiąc w tym salaku jak i implementując stos
TCP/IP. Było by miło mieć "z głowy" obsługę USB kryjąc wszelkie sztuczki
z rejestrami za jakimś sensownym API. Może obsługa wyświetlaczy LCD
mogła by być gotowa do wykorzystania. Jakiś duperelek typu RTC na I2C.
Coś jak avrlib ale dla SAM7S/SAM7X.
Ogólnie chodzi o zestaw elementów opakowujących bebechy procesora i
zewnątrznych (popularnych) peryferiów wygodniejszym API w C/C++.
Jest taki projekt ? Googluje sobie i znalazłem tylko RTOS (chyba sam
kernel) i NutOs (nie mogę wywnioskować czy obsługuje SAM7S, dokumentacja
jest mocno niejasna, ponato on jest silnie nakierowany na net i nic więcej).
A może jest jakiś "napoczęty" projekt i nie skończony ale rokujacy
nadzieje ? Od dawna miałem ochoptę przyłączyć się do czegoś dłubiącego
kernel, najlepiej w C++...
Dumak
Guest
Sat Apr 05, 2008 3:24 pm
Sebastian Bialy pisze:
Quote:
Witam!
W takim wypadku to tylko ARM9 i linux albo wince.
ARM7 jest mały na jakiś sensowny i uniwersalny system operacyjny.
Dumak
(usuń wszystkie '1' z adresu e-mail)
Sebastian Bialy
Guest
Sat Apr 05, 2008 4:27 pm
Dumak wrote:
na czymś w rodzaju mini systemu operacyjnego (potrafiącego zarządzać
IMHO nie ma co przesadzać, nie jest mi potrzebny _AZ_ linux. Potrzebuje
jedynie warstwę abstrakcji sprzętu i proste wątki + synchronizacja.
E tam. Zależy wyłącznie od jego wielkości. Skoro abstrakcje sprzętu
można robić na 8 bitach to czemu nie na arm7.
Sławomir Szczyrba
Guest
Sat Apr 05, 2008 4:37 pm
[Sebastian Bialy] :
Quote:
Witam!
MicroC/OS-II ?
Ponoć ceny mają niskie...
Sławek
________
_/ __/ __/ Już wracasz? Co tak predko? - Kajko
\__ \__ \_______________________________________________________________
/___/___/ Sławomir Szczyrba steev/AT/hot\dot\pl
tbird
Guest
Sat Apr 05, 2008 6:47 pm
Sebastian Bialy wrote:
Quote:
Witam!
eCos
tbird
Guest
Quote:
Witam!
eCos
Adam Dybkowski
Guest
Sat Apr 05, 2008 9:07 pm
TCP/IP.
Spojrzyj na Nut/OS, obsługuje TCP,UDP,IP,PPP,ICMP,ARP itp.
Jest wersja na AVRy i na atmelowe ARMy.
http://www.ethernut.de
BTW: A dlaczego nie zastosujesz od razu ARMa z Ethernetem tylko dłubiesz
dolepiając Ethernet MAC+PHY do AT91SAM7S? Zauważ, że taki np.
AT91SAM7S64/128/256/512 nie ma interfejsu EBI więc ciężko będzie tam coś
dolepić normalnego z magistralą równoległą. Nie lepiej od razu zmienić
procka na tylko nieco większego AT91SAM7X256 / AT91SAM7XC256?
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Adam Dybkowski
Guest
TCP/IP.
Adam Dybkowski
Sebastian Bialy
Guest
Sat Apr 05, 2008 9:29 pm
Zerkałem ale zabiła mie dokumentacja nic nie dokumentująca ... Będe się
przez niego przegryzał niedługo.
Mam tu AT91SAM7X256 na płytce ewaluacyjnej Olimexu. Fajny. Ale scalak
który robi za pośrednika uC->ether mnie wystraszył - ma więcej nóg niż
ustawa przewiduje (to jakiś MICREL). Wygląda na to że SAM7X rozwiązuje
problem ethernetu dodając inny podobnej wielkości Wink
Sebastian Bialy
Guest
Adam Dybkowski
Guest
Sat Apr 05, 2008 9:55 pm
Może niewłaściwego scalaka (starego typu) użyli? Najważniejsze w każdym
razie, aby część MAC była w procesorze, wtedy masz do niej szybki dostęp
wewnętrznymi rejestrami, transmisja przez DMA (PDC) i podpinasz
wewnętrzne przerwania. A na zewnątrz trzeba dolepić tylko PHY czyli mały
scalaczek zamieniający sygnał cyfrowy w "analogowy", do którego
doczepiasz już tylko transformator z gniazdkiem ethernetowym. Dlatego
tak to jest zrobione, aby uniezależnić bebechy leżące w procesorze (MAC)
od samej warstwy fizycznej (PHY). Po prostu inny scalak PHY stosujesz
dla połączeń po miedzi, inne dla różnych typów połączeń światłowodowych.
Z procesorów mających na pokładzie Ethernet MAC jeszcze w żadnym nie
widziałem od razu wbudowanego PHY. Widocznie z jakichś względów się tak
nie robi i już. A scalak PHY z magistralą [R]MII to malutki TQFP32 lub
coś podobnego rozmiaru.
Na Sieci można znaleźć wiele projektów opartych na systemie Nut/OS i
zmodyfikowanej platformie Ethernut, wystarczy pożyczyć stamtąd kod
źródłowy do wykonania konkretnych zadań. Chociaż standardowy przykładowy
serwer www jest dla niektórych i tak całkiem wystarczający.
Ostatnio była mowa np. o odbiorniku radia internetowego, właśnie
opartego na Ethernucie:
http://ethernut.de/en/community/appliances.html
Adam Dybkowski
Adam Dybkowski
Guest
Adam Dybkowski
Sebastian Bialy
Guest
Sat Apr 05, 2008 9:59 pm
Nie wiem.
http://www.micrel.com/_PDF/Ethernet/DS_Digi/ks8721bl-sl.pdf
Nie potrzebuję hiper prędkości. Zasadniczo w zupełności wystarczyło by
bieganie przez SPI.
Tutaj natychmiast pytanie: jaki PHY jest łatwo dostępny i _mały_ ale nie
w sensie gabarytu tylko ilości nóżek? Możesz coś pokazać palcem, żebym
poczytał?
Quote:
Dlatego
No oczywiście wiem o tym. Czasami tylko było by fajnie żeby z CPU
wychodziły ściezki wprost do transformatora :)
Zastosowany w Olimex to TQFP48. IMHO dużo za dużo.
Sebastian Bialy
Guest
Nie wiem.
bieganie przez SPI.
poczytał?
Quote:
Dlatego
Zbych
Guest
Sat Apr 05, 2008 10:00 pm
Adam Dybkowski przemówił ludzkim głosem:
nie robi i już.
Robi się, np. microchip, freescale, asix i pewnie jeszcze inni.
NOWY TEMAT
