IYIS
Guest
Fri Oct 28, 2005 1:39 pm
Sorry za lamerskie pytanie:
jak najczęściej steruje się falownikiem w
układach automatyki przemysłowej(chodzi o
sterowanie silnikami w maszynach).
Napięciem/prądem (0-10V/0-20mA) czy
może częstotliwością (sygnał TTL o fwe=fwy
falownika)?
IYIS
MuNiO
Guest
Fri Oct 28, 2005 2:14 pm
napieciem 0-10V
lub petla pradowa 0-20mA
a lepsze to jeszcze czestotliwosciowo i inne - z tego co sam widzialem
mIrO
Guest
Fri Oct 28, 2005 2:36 pm
Użytkownik "MuNiO" <djmunioNOSPAM@wp.pl> napisał w wiadomości
news:djtbp8$70s$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
napieciem 0-10V
ZTCW obecnie zaleca sie 4-20mA ze wzgledu na to, ze przerwanie przewodu daje
0 mA... czyli ciezko wykrywac awarie. A przy min = 4 mA, wszystko co jest
ponizej mozna uznac za jakis blad. Ale moge sie mylic :)
pzdr
mIrO
IYIS
Guest
Fri Oct 28, 2005 2:40 pm
daje
OK. A skąd wiadomo jaka jest fwy dla określonego prądu wejściowego ?
Każdy falownik ma jakiś przelicznik? liniowy/nieliniowy ?
wydawało mi się że lepszym rozwiązaniem byłoby sterowanie częstotliwością...
IYIS
Piotr
Guest
Fri Oct 28, 2005 2:51 pm
falownika)?
Najczęściej pętlą prądową (0-20 lub 4-20mA), troszkę rzadziej napięciowo
0-10V natomiast sterowanie sygnałem częstotliwościowym o poziomie TTL to
jakaś zupełna egzotyka i jeszcze się z tym nigdy nie spotkałem w
praktyce. A tak wogóle to coraz częściej łączy się falowniki z resztą
układu sterowania siecią Profibus itp.
Piotr
mIrO
Guest
Fri Oct 28, 2005 3:17 pm
Użytkownik "Piotr" <spamerzy.walcie.sie@ryj.com> napisał w wiadomości
news:djtdt4$eer$1@opal.futuro.pl...
Quote:
A tak wogóle to coraz częściej łączy się falowniki z resztą układu
I tak jest chyba najlatwiej. Ale to juz informatyka przemyslowa
Quote:
Piotr
pzdr
mIrO
Adam C
Guest
Fri Oct 28, 2005 5:47 pm
To tylko zależy od fantazji programującego falownik i jego możliwości.
częstotliwością...
Nie spotkałem się z takim rozwiązaniem.
A czy lepsze ... biorąc pod uwagę kupę zakłóceń od samego falownika i
otoczenia,
stabilność tego generatora itp.
Przeczytaj instrukcję obsługi jakiegoś falownika to ci dużo wyjaśni,można
powybrzydzać w firmach np. Siemens,Lenze,Nord itd.
Adam
Jaroslaw Berezowski
Guest
Fri Oct 28, 2005 5:49 pm
Z konfiguracji w jego sterowniku i konfiguracji zrodla pradu. Spotkalem
w calej swojej karierze tylko jedno urzadzenie, ktore mialo sztywne
mapowanie zmiennej procesowej na wyjscie pradowe.
Jaroslaw "Jaros" Berezowski
neuron
Guest
Fri Oct 28, 2005 10:18 pm
Użytkownik "IYIS" <m__S@wp.pl> napisał w wiadomości
news:djt9n6$s8u$1@atlantis.news.tpi.pl...
falownika)?
Tendencje sa 3 - pierwsza i droga prawie zawsze - 3 jako opcja lub wykonanie
specjalne
1) sposob to sterowanie za pomoca wejsc +24V (aby latwo mozna bylo
wykorzystac wyjscia tranzystorowe sterownikow PLC
lub wyjscia PNP czujnikow) Tu wiekszosc wspolczesnych falownikow ma n (3 do
wejsc ktorym mozna przypisac praktycznie wowolne funkcje lub zestawy
funkcji : <jedz , kierunek> <jedz do przodu , jedz do tylu> < start , stop>
, nastepnie funkcje zwiazane z zabezpieczeniami - np kasowanie ""termika",
funkcje specjalne typu ''podbijanie'' momentu czy ''podbijanie'' hamowania
Na wejsciach takich mozna tez zrealizowac sterowanie predkoscia - np
zaprogramowac tabele 8 predkosci wybierana binarnie 3 wejsciami
Dalej mamy wejscie analogowe do sterowania predkoscia - jak wspomnieli
koledzy 0-10V lub 4-20maA (tez programowane)
Wyjscia analogowe - najczesciej 0-10V gdzie zaleznie od ustawien mamy
napiecie progprcjonalne do czestotliwosci(obrotów) lub pradu pobieranego
przez naped.
Zawsze jest tez conajmniej jedno wyjscie cyfrowe (czesto przekaznik) ktore
wedle ustawien syganliuje albo blad falownika, albo
sygnalizuje ze naped osiagna predkosc ustawiaona (dajemy start, predkosc
narasta do ustawionej a jak ja osiagnie to zalacze przekaznik)
2) Sterownaie via RS - do falownika mozemy (tu jest calkowita dowolnosc
protokolow) wyslac polecenie przez rsa - w odpowiedzi mozemy np dostac prad,
czestotliwosc itp. Jednak oprogramowanie takiego sterowania nie jest
trywialne i wymaga troche inwencji od programisty - na stronach siemensa sa
np przyklady jak steriwac falownikami semensa za pomoca polecen freeportu w
s7-200
3) falownik widziany jest w programie sterownika PLC jako zestaw zmiennych
dajemy instrukcje S transporter_jedz i transporter jedzie
Jednak takie polaczenie wymaga odpowiedniego lacza (Profibus, CANOPEN etc) i
odpowiednich modulow komunikacyjnych - zarowno po stronie falownika jak i
sterownika PC
Dodam jeszcze ze coraz czesciej dostepne sa dwa wynalazki - falownik z
Profibusem lub CANem zabudowany w silniku - wtedy laczymy jdnym kablem
wszystkie silniki w calym obiekcie oraz falowniki z wbudowanym sterownikiem
PLC - falownik widziany jest jako zestaw
zmiennych sterownika a we/ wy mozna dowolnie oprogramowac
wojtek
www.neuron.com.pl
CMMS Maszyna
Golem SLR
