Darek
Guest
Mon Dec 18, 2006 8:40 am
Jakie mechanizmy wykorzystuje się w sieciach pakietowych
do przeniesienia interfejsu synchronicznego?
Może wyja¶nię dokładnie o co chodzi:
Interfejs synchroniczny (np. V.35, X.21) strona A <-> siec pakietowa (np. tcp/ip) <-> Interfejs synchroniczny (np. V.35, X.21) strona B
Po stronie A odbieramy dane, taktuj±c zegarem o częstotliwo¶ci X, następne
Wrzucamy to w sieć pakietow± gdzie po stronie B dane zostan± nadane. Załóżmy, że
częstotliwo¶ć zegara po stronie B jest rozstrojona i wynosi X-p. W takim przypadku
przy ci±głej transmisji po pewnym okresie czasu nast±pi przepełnienie buforów
po stronie B i utrata danych.
Jakie mechanizmy wykorzystuje się w sieciach pakietowych do zsynchronizowania
zegarów?
Jedna z metod to przy¶pieszenie zegara po stronie B gdy bufor osi±gnie jak±¶
warto¶ć progow± ...
Darek
neuron
Guest
Mon Dec 18, 2006 10:26 am
Użytkownik "Darek" <energetyka@op.pl> napisał w wiadomo¶ci
news:em5gq6$74k$1@news.onet.pl...
do "przeniesienia" interfejsu synchronicznego?
Wydaje mi sie ze troche mylisz pojecia - najpierw poszeze twoj modej :
urzadzenie wysylajace ->Interfejs synchroniczny (np. V.35, X.21) strona A
strona B - >urzadzenie odebierajaace.
A teraz go troche zmienimy :
urzadzenie wysylajace - > interfejs ->sterownik interfejsu -> dane
przesylane (zbior danych - np ramka) -> transport zbioru danych via tcp/ip -
Quote:
zbior danych po stronie odbiorczej - > sterownik - > interfejs -
uradzenie odbierajace.
Zegar potrzebny jest na etapie urzadzenie wysylajace - >
interfejs ->sterownik interfejsu i sterownik - > interfejs - > uradzenie
odbierajace.
i nie ma potrzeby aby byly synchronizowane.
Jezeli chcesz powiadomic dziewczyne ze sie z nia dzisiaj nie spotkasz to
mozesz zadzwonic do niej bezposrednio i powiedziec - sory niunia dzis nie
mam czasu - musi ona odebrac telefon i slyszec to co mowisz - tu zegar musi
byc zsynchronizowany. Mozesz tez zadzwonic do kolegi i poprosic zadzwon do
niuni i powiedz jej ze dzis nie moge - ty musisz miec zsynchronizowany zegar
z kolega a on z niunia do ktorej dzwoni - ale nie musisz miec
zsynchronizowanego zegara z niunia. W tym przypadku twoj kolega jest siecia
pakietowa.
wojtek
www.neuron.com.pl
CMMS Maszyna
Golem OEE
Produkt - Baza Wiedzy
Darek
Guest
Mon Dec 18, 2006 12:09 pm
odbierajace.
No chyba jednak jest taka potrzeba. Nie będę się już odnosił do tłumaczenia
na pszczółkach i żuczkach, które Ty opisałeś, tylko napiszę konkretnie:
Na interfejsie A odbierasz dane taktowane częstotliwością X = 1Hz,
dla uproszczenia przyjmijmy jeden bajt, który trwa 8*1/X s = 8s
(transmisja jest ciągła więc jest nadawany bajt za bajtem).
Ładujesz ten jeden bajt w ramkę, która przesyłana jest siecią pakietową
(zakładamy, że sieć pakietowa ma wystarczającą przepustowość
aby się wyrobić i wprowadza stałe opóźnienie dla każdego pakietu).
Po stronie odbiorczej, ramka zostaje odebrana, zdekodowana itd.
Teraz przez interfejs B zaczynasz nadawać wcześniej odebrany bajt.
Zegar nadawczy interfejsu B ma częstotliwość np. X-p = 0,5Hz, czyli czas
nadawania ośmiu bitów wyniesie 8*1/(X-p) = 16s, gdzie p symbolizuje
rozstrojenie zegara B względem A.
No i co się wtedy stanie, jeżeli będziesz miał, przyjmijmy dla uproszczenia
1 bajtowy bufor po stronie odbiorczej i stałe opóźnienie sieci pakietowej
dla przesyłanych pakietów, to pierwszy bajt nadasz, natomiast drugi już utracisz,
ponieważ nastąpi przepełnienie bufora ze względu na zbyt wolny zegar nadajnika
B.
To gdzie tu mylę pojęcia i gdzie zrobiłem błąd myślowy?
Darek
BartekK
Guest
Mon Dec 18, 2006 8:22 pm
A co bedzie jak na B spadnie meteoryt?
Po prostu nikt nie przyjmuje tak tragicznych niedociagniec.
Albo dane wejsciowe do A nie plyna synchronicznie/bez przerwy - wtedy
wielkosc bufora musi wystarczy by udalo sie wyslac w przerwach nadmiar
danych. Albo dopuszczalne roznice zegarow nie sa wieksze niz
dopuszczalny blad szerokosci bitu, czyli po prostu kazdy bit (albo jeden
co bajt, jesli przyjac takie buforowanie) bedzie troszke krotszy
czasowo, bo bedzie go "poganiac" kolejny bit.
W urzadzeniu B odbieranie i dekodowanie danych z sieci pakietowej oraz
ich wysylanie po interfejsie synchronicznym musi byc mniejwiecej
niezalezne ale zsynchronizowane- np odebrano caly bajt, nalezy go
wyslac szeregowo. I w tym momencie niezaleznie czy poprzednia transmisja
juz sie zakonczyla, czy nie, zostaje on wyslany, jesli roznica zegara
spowoduje urwanie 5% ostatniego bitu... trudno. Ale rezonatory kwarcowe
miedzy egzemplazami nie roznia sie o 5% a o wieele mniej, wiec problem
jest o wiele mniejszy
No chyba ze ktos cos skiepsci mocno w projekcie, albo usiluje robic
transmisje synchroniczna bezprzewodowa pomiedzy ziemia a rakieta
uciekajaca w kosmos, i walczy z efektami dopplerowskimi itp.
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Darek
Guest
Tue Dec 19, 2006 3:17 pm
przesadzasz... ja nie wymyślam tylko szukam sposobu synchronizacji,
która jest krytyczna przy przesyłaniu sygnału odbieranego synchronicznie,
przez sieć pakietową.
nie wiem co masz na myśli przez tragiczne niedociągnięcia? Rozstrojenie
zegara - jeżeli o to chodzi to przekoloryzowałem aby łatwiej opisać problem.
Ale jeżeli rozstrojenie będzie dużo dużo mniejsze to problem przepełniania, czy
niedopełniania buforów nadal będzie istniał, choć stopa błędów będzie znacznie lepsza.
danych.
tu jest sprawa prosta i nie o to mi chodzi.
a trzecia opcja, albo synchronizuje się zegary. Takie rzeczy się robi.
Zobacz TDMoIP. Z tego co udało mi się teraz poszukać to wykorzystuje sie
protokół NTP (network time protocol) i RTP (real time protocol).
jest to jakaś metoda, być może okazała by się skuteczna, przy krótkich
pakietach, ale jednak trochę siłowa...
Problem synchronizacji jest krytyczny w tego rodzaju rozwiązaniach.
Darek
neuron
Guest
Tue Dec 19, 2006 9:16 pm
Windows. Zwykly RS. Plyna dane z urzadzenia. Gdyby system nie buforowal
informacji plynacej z uartu to zaden program nie mail by szans na poprawne
dzialnie. Czemu? Wielozadaniowosc. Program dzila cyklicznie: X czasu co N
czasu. Ani X ani N nie sa stale. Pewne zjawiska w systemie powoduja ze
czasami N moze byc wyrazane w sekundach (np inny program probuje czytac
zarysiowanego CDka).
TCP/IP - wysylamy ramke - np "ala i as"+CR. "ala i a" ida przez warszawe i
londyn a "s+CR" przez nowy jork - do kupy skaldane sa w miejscu docelowym.
Przez warszawe idzie z opoznieniem 0.007s a przez nowy jork ma 1.7 sec
opoznienia bo zamoloty nisko lataja.
Transmisja synchroniczna? Co to takiego? Ramka jest synchronizowana zegarem.
Ramka czyli bajt (czasami 16, czasami 18 czasami dwadziescia kilka bitow)
Ale ramka na interfejs wysyla STEROWNIK INTERFEJSU PO STRONIE ODBIORCZEJ
Jest to TAKA SAMA a nie TA SAMA ramka jak zostala wyslana przez sterownik
interfejsu po stronie nadawczej. Aby te ramke przepchnac przez TCP/IP to
trzeba uzupelnic ja jeszcze o mase innej informacji - w TCP/IP kazdy pakiet
zanim zostanie wyslany jest uzgadniany przez nadawce i odbiorce i jesli
chcesz wyslac tylko JEDEN bajt to musisz i tak wyslac ich KILKASET. Dlatego
musisz ze swoich ramek zbudowac PAKIET i pchnac go w calosci - np pakiet
1000 ramek - inaczej do kazdego bajtu dodasz pol kilo informacji
nadmiarowej.
Gdyby sterownik interfejsu odbiorczego mial synchronizowac ramke z ramka
sterownika interfejsu nadawczego to nie mialo by to szans dzialc. WOGOLE.
KONIEC KROPKA.
wojtek
www.neuron.com.pl
CMMS Maszyna
Golem OEE
Darek
Guest
Wed Dec 20, 2006 10:06 am
KONIEC KROPKA.
http://www.huawei.com/publications/view.do?id=335&cid=121&pid=61
Darek
neuron
Guest
Wed Dec 20, 2006 12:00 pm
Użytkownik "Darek" <energetyka@op.pl> napisał w wiadomości
news:emau9m$7dp$1@news.onet.pl...
KONIEC KROPKA.
Darek
No i co z tego wynika ? Tylko tyle ze strony negocjuja ze soba transmisje
tak aby byly zsynchronizowane w czasie - np podczas rozmowy telefonicznej.
Upraszczajac aby odbiorca przetwarzal taka sama ramke danych w takim samym
czasie bo fizycznie nie jest w sanie przeslac i przetworzyc ta sama ramke
w tym samym czasie - to drobna subtelna roznica. Slucham teraz tvn24 via
internet i dzwiek jest opozniony o okolo 10 sekund wzgledem tego co leci w
tv.
Dzieki temu moge nawet na moment wylaczyc modm a mam ciaglosc dzwieku.
Inaczej kazde piardniecie w w sieci lub windowsie powodowalo by rwanie
dzwieku. Tak zreszta bylo w poczatkach telefonii IP. Oczywiscie podczas
rozmowy telefonicznej nie mozna sobie pozwolic na kilkusekundowe
przesuniecia dlatego stosuje sie zaawansowane czasry mary aby pakiety z
dzwiekiem synchronizowac ze soba aby skompensowac nierowne tempo przesylu
srumienia danych z dzwiekiem ale nie ma to nic wspolnego z synchronizowaniem
przebiegu
prostokatnego sygnalu CLOCK taktujacego interejs po pbu koncach kabla a tak
wynikalo z kolegi postu.
wojtek
www.neuron.com.pl
CMMS Maszyna
Golem OEE
