Goto page 1, 2 Next
vogl
Guest
Tue Oct 10, 2006 6:58 pm
Mam 14" telewizor telefunken, cos podobnego do neptuna 150, w którym
nastąpiło przebicie izolacji diody pracującej w obwodzie WN. Elektrody
diody umieszczone są w izolowanych kapturkach a całość ekranowana
metalową obudową. Aktualnie nastąpiło przebicie izolatorów jednej z
elektrod diody i następuje zwieranie WN do masy poprzez metalowa osłonę
obwodu WN. Podejrzewam że raczej nie zdobędę oryginalnego uchwytu tej
diody i dlatego zastanawiam się czy pokrycie jakąś masą całej uszkodzone
osłony diody nie pomogło by reanimować tego TV. Myślałem o czymś takim
jak poksipol czy ośmiorniczka ale o właściwościach izolacyjnych co
najmniej 14kV. Może ktoś spotkał się z takim plastycznym materiałem
izolacyjnym.
Pzdr.
Ukaniu
Guest
Tue Oct 10, 2006 7:59 pm
Użytkownik "vogl" <free@user.com> napisał w wiadomości
news:eggqgv$g4s$1@atlantis.news.tpi.pl...
izolacyjnym.
Zasmaruj toto glutganem zwykle pomaga.
Pozdrawiam Łukasz
vogl
Guest
Tue Oct 10, 2006 8:47 pm
....ciach...
Czy mógłbyś rozwinąć swoją "myśl". Glutgan, co to jest?, gdzie mozna to
zdobyc. Próbowałemcos znaleść "glutgan" na Google ale tu porazka. A może
"glutgan" to jakis skrót myślowy. Możeszcoś podpowiedzieć?
Pzdr.
Piotr \"PitLab\" Laskowsk
Guest
Tue Oct 10, 2006 9:05 pm
Glut - klej
gan - [ang. gun] pistolet
Chodzi o klej termiczny w laskach nakładany specjalnym pistoletem.
Spotkałem dwa rodzaje lasek - małe o średnicy ok 6 mm i długości ok 70mm,
oraz znacznie popularniejsze o średnicy ok 10mm i ok 200mm długości.
Pistolet ma grzałkę w głowicy, którą roztapia klej, tak że wychodzi z niego
płynna , lepka maź.
Tanie i wygodne rozwiązanie gdy trzeba przykleić kilkanaście metrów kabla do
podłoza itp. prac instalacyjnych.
Piotrek.
http://www.pitlab.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Oct 10, 2006 9:43 pm
Hello Piotr,
Glut - klej
Czyli chodzi CI o najprostszą w świecie glutownicę.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
PAndy
Guest
Tue Oct 10, 2006 9:59 pm
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> wrote in message
news:1238833755.20061010234356@pik-net.pl...
hot melt glue gun
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Oct 10, 2006 10:11 pm
Hello PAndy,
Tuesday, October 10, 2006, 11:59:57 PM, you wrote:
hot melt glue gun
Po posku: glutownica ;-P
Best regards,
PAndy
Guest
Tue Oct 10, 2006 10:31 pm
news:151204558.20061011001141@pik-net.pl...
Quote:
Hello PAndy,
hot melt glue gun
.... to prawie jak z gumowka vel katowka vel flexem (fleksem) - w moich
stronach flex, tu gdzie teraz jestem gumowka a dalej na poludnie
katowka...(przy czym tutaj tez spotykana jest katowka i uzywana
wymeinnie z pojeciem gumowka) - mowa rzecz jasna o szlifierce
katowej....
J.F.
Guest
Tue Oct 10, 2006 10:48 pm
katowej....
Nie bardzo - szlifierka katowa to jedno, a gumowka/flex to specjalna
tarcza .. do ciecia :-)
J.
PAndy
Guest
Tue Oct 10, 2006 11:22 pm
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:5n8oi29mgk9l6e1267dnrdc0gfftocam8c@4ax.com...
katowej....
tarcza .. do ciecia
Mi tego nie musisz tlumaczyc ale dla wielu osob szlifierka katowa i flex
to jedno i to samo
entroper
Guest
Wed Oct 11, 2006 4:20 pm
Użytkownik "PAndy" <pandrw_cutthis_@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:egh6v8$vl4$1@news.onet.pl...
vel diaxą :)
entrop3r
vogl
Guest
Wed Oct 11, 2006 5:18 pm
vel diaxą :)
entrop3r
Ok Panowie, już wiem czym dostać sie do telewizora gdybym niemiał pod
ręką wkrętaka (gumowka, fleks itp.). A odnosnie zastosowania tzw.
glutgana to mam wątpliwości czy zda egazmin na dłuższy czas. Ślad
przebicia na oprawie diody ma długość ok 15-20mm i ciagnie sie przez
cała długość oprawy elektrody. Musiałbym w zasadzie cała końcówkę zalać
w tym glutganie, a z tego co słyszałem od osób kładących kilometrami
instalacje to instalacja przyklejona w ten sposób potrafi na słońcu
"spłynąć" ze ściany.W związku z czym mam wątpliwości czy w upalne dni i
podwyższonej temperaturze wew. TV poprostu ta masa nie puści w któryms
miejscu. Tym bardziej że przy aktualnym uszkodzeniu, przeskok iskry
powoduje że oprawa zaczyna sie palić i strasznie dymić. Wolałbym nie
ryzykować powtórki tego zjawiska w trakcie mojej nieobecności przy TV.
PZDR.
BLE_Maciek
Guest
Wed Oct 11, 2006 5:30 pm
Wed, 11 Oct 2006 00:11:41 +0200 jednostka biologiczna o nazwie RoMan
Mandziejewicz <roman@pik-net.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
hot melt glue gun
No nie wiem, może ja jakiś dziwny jestem, ale ja to zawsze klejarką
zwałem
Patryk Sielski
Guest
Wed Oct 11, 2006 5:47 pm
vogl <free@user.com> pisze:
W takim razie może distal?
Nie wiem, jak zachowuje się przy wysokich napięciach, ale możesz zrobić
eksperyment.
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
Ukaniu
Guest
Wed Oct 11, 2006 5:55 pm
news:452D275E.1080204@user.com...
Quote:
Musiałbym w zasadzie cała końcówkę zalać w tym glutganie, a z tego co
słyszałem od osób kładących kilometrami instalacje to instalacja
Naprawiłem w ten sposób nie jeden trafopowielacz i nie było kłopotów no ale
jeśli osoby kładące instalację elektryczną która spływa wątpią w taki sposób
bądź co bądź prowizorycznej naprawy to trzeba próbować czymś innym ;-)
Pozdrawiam Łukasz
Goto page 1, 2 Next
