RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie materiały edukacyjne polecacie do projektowania płytek PCB pod układy SoC?
Budowa własnego linuksowego komputerka
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie materiały edukacyjne polecacie do projektowania płytek PCB pod układy SoC?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Marek
Guest
Tue May 31, 2022 4:28 am
On Mon, 30 May 2022 23:54:48 +0200, Atlantis <marekw1986NOSPAM@wp.pl>
wrote:
Quote:
Te układy PIC32MZ które posiadam mają zaledwie 256kB wbudowanej
pamięci
RAM i pozwalają na podłączenie 32MB zewnętrznej pamięci DDR2.
Bo te 256kB to sram a nie DDR. Nawet jesli jest MZ z wewnętrznym DDR
to nie jest on dostępny tak od razu, trzeba go prawidłowo
zainicjować/skonfigurować przed użyciem, stąd MZ botujesz zawsze z
użyciem SRAM, konfigurujesz DDR i dopiero można ładować kernel do DDR
(te funkcje robi U-Boot, który musisz ręcznie wyrzeźbić).
Generalnie z tego co pamiętam by uruchomić Linuxa na MZ to było
konkretne rzeźbienie, najpierw trzeba było znaleźć odpowiedniego
uboota, skonfigurować go i skompilować do hexa. Potem skompilować
kernel Linuxa ze wsparciem dla mzda. Wgrać hexa z ubootem, potem
wskazać obraz kernela do załadowania (chyba w moim przypadku to był
pendrive USB) + rootfs.
Projekt z Linuxem na MZ porzuciłem z kilku powodów: pierwszy taki, że
wtedy były MZDA z jakimś bugiem w DDR, wg erraty DDR mogło nie
(za)działać poniżej 0C (nie wiem czy to poprawiono w kolejnych
rewizjach). Drugi to taki, że podobno mcu/soc'e z wewnętrznym DDR są
nietrwałe, bo pamięć DDR się degraduje i po latach masz cały mcu do
wymiany a nie tylko kość pamięci, co w efekcie dyskwalifikowało ten
uklad do przewidzianych zastosowań.
Ale do nauki i wrzucenia potem do szuflady nadaje się wyśmienicie :-)
Marek
sirapacz
Guest
Tue May 31, 2022 9:20 am
W dniu 2022-05-30 o 20:49, Atlantis pisze:
Quote:
On 30.05.2022 11:18, J.F wrote:
linia 68k nie jest juz martwa?
Procesory oczywiście od dawna nie są produkowane (chociaż z tego co
kojarzę fani Amigi ostatnio zaczęli tworzyć szybkie "dopałki" oparte na
FPGA), jednak w tym wypadku nie chodziłoby o stworzenie czegoś, co
To może hardcorowo podejdź do tematu i weź motorolę 68000 Smile z Amigi
właśnie:)
całe 7MHz:) ale w drukarkach były używane bodaj 10 lub 14
Montaż przewlekany - polutujesz lutolą Wink
Atlantis
Guest
Tue May 31, 2022 4:59 pm
On 31.05.2022 11:20, sirapacz wrote:
właśnie:)
Model 68000 nie miał chyba MMU i dlatego nie można na nim uruchomić
normalnego Linuksa. Gdyby ni ta kwestia, to w sumie można by to zrobić
jeszcze prościej - za pomocą 68008 z ośmiobitową szyną danych. Wink
Cezar
Guest
Tue May 31, 2022 7:12 pm
właśnie:)
uClinux z kernelem 2.0
https://www.youtube.com/watch?v=SRdLlaUmmpM
J.F
Guest
Tue May 31, 2022 8:19 pm
On Tue, 31 May 2022 12:52:02 -0700 (PDT), Dawid Rutkowski wrote:
właśnie:)
jeszcze prościej - za pomocą 68008 z ośmiobitową szyną danych. ;)
Można mu było dać zewnętrzny MMU.
Tylko z powodu błędów nie da się zrobić pamięci wirtualnej - trzeba wziąć 68010 albo wyżej (dopiero 68030 miał wbudowane MMU).
Chyba że weźmie się dwa 68000, jak w apollo computer - co za kolesie...
Moze sie myle, ale wydaje mi sie, ze normalny unix na 68000 byl.
Czy jednak sie mylę ?
J.
J.F
Guest
Tue May 31, 2022 8:57 pm
właśnie:)
Nie każdy "normalny unix" miał pamięć wirtualną.
Sprawdź sobie, co to jest.
Ale mapowanie pamieci chyba powinien miec, segmentacje, protekcje,
J.
heby
Guest
Tue May 31, 2022 9:05 pm
On 31/05/2022 22:57, J.F wrote:
Nie. Jesli masz dużo ramu, to po co coś gdzieś mapować. Masa OSów
działała bez tego.
Quote:
, segmentacje
O Matko, tylko nie to badziewie.
Quote:
, protekcje
Jeśli ma być "bezpieczny". Ale nie musi.
Zbych
Guest
Tue May 31, 2022 9:16 pm
Atlantis wrote on 29.05.2022 11:14:
Quote:
No i właśnie w tym drugim przypadku zaprojektowanie tego będzie nieco
trudniejsze. Odpada stosowanie płytek produkowanych domową metodą, a
łącząc pamięć DDR z układem trzeba pilnować sposobu prowadzenia ścieżek.
Do tego dochodzi jeszcze kwestia lutowania elementów w obudowach BGA
albo chociażby dwurzędowych QFN.
Rozejrzyj się za procesorami do budżetowych set top boxów. Zazwyczaj są
specjalnie robione w obudowach tqfp, mają wbudowany RAM DDR (niedużo bo
np. 64MB), bootują z flasha QSPI, więc nie powinno być problemu z
ogarnięciem tego na 2...4-warstwowych PCB.
1. Allwinner V3s https://linux-sunxi.org/V3s
2. C-Sky GX6605C
https://www.gotronik.pl/c-sky-linux-development-board-p-6013.html
Dawid Rutkowski
Guest
Tue May 31, 2022 9:52 pm
właśnie:)
Dawid Rutkowski
Guest
Tue May 31, 2022 10:23 pm
właśnie:)
Marek
Guest
Tue May 31, 2022 11:07 pm
On Tue, 31 May 2022 23:05:57 +0200, heby <heby@poczta.onet.pl> wrote:
On chyba miał na myśli tą segmentację od "segmentation fault".
Marek
Marek
Guest
Tue May 31, 2022 11:09 pm
działała bez tego.
Dużo tzn. ile? Chcesz zniknąć mmap??
Marek
J.F
Guest
Wed Jun 01, 2022 4:58 am
Bardziej taka, ze jest segment kodu, segment danych, segment stosu,
i wszyskie niekreslonej wielkosci i jeszcze zmienne.
J.
J.F
Guest
Wed Jun 01, 2022 5:03 am
działała bez tego.
Chocby dlatego, ze procesy maja te same adresy dla roznych pamieci.
forka zrobisz i co?
Quote:
, segmentacje
, protekcje
Wielozadaniowy to w zasadzie musi :-)
J.
heby
Guest
Wed Jun 01, 2022 5:10 am
On 01/06/2022 01:09, Marek wrote:
działała bez tego.
Dużo tzn. ile?
W embedded bardzo dużo, małe OSy nie uważają sztuczek z pamiecią za
jakieś specjalnie krytyczne. Cała rodzina FreeRTOS, uCLinux, eCos, rózne
klony MDSOS i pewnie Xdziesiąt innych.
W miganiu diodą może nie być przydatny. Bardzo mozliwe że w kręceniu
silniczkiem respiratora też.
NOWY TEMAT
