RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie macie miesięczne zużycie energii elektrycznej? Moje wynosi 230 kWh
prad - zuzycie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie macie miesięczne zużycie energii elektrycznej? Moje wynosi 230 kWh
Laris
Guest
Fri Mar 31, 2006 9:18 pm
Czy mozecie sie podzielic informacja ile zuzywacie miesiecznie pradu? Mi
wyszlo okolo 230 kWh na miesiac, czyli srednia wychodzi okolo 7,5 kWh na
dzien.
Pod prad mam podpiete
1 stara lodowko - zamrazalka - chodzi na okraglo
1 telewizor 32 cali (wg producenta pobor to 105 W) - chodzi okolo 6 h
dziennie
1 komputer z monitorem 15 cali - chodzi okolo 7 h dziennie
1 czajnik elektryczny uzywany 1-2 razy dziennie
W wekeend dodatkowo stara pralka (2-3 prania), komputer + tv mozna
powiedziec caly dzien.
Jako zrodlo swiatla korzystam najczesciej z lampy stojacej 300W ze
sciemniaczem, swiatlo zawsze na malej mocy.
Jak Wam sie wydaje? Duze zuzycie? Male? W normie? Przyznam, ze jak obserwuje
liczniki sasiadow to nikomu tak nie zapie...prza jak u mnie :)
Laris
RW
Guest
Fri Mar 31, 2006 9:24 pm
obserwuje
Laris
Cosik dużo ..... 8-)
wiesiek
Marek Dzwonnik
Guest
Fri Mar 31, 2006 10:34 pm
Użytkownik "Laris" <olor@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:e0k6cj$acl$1@news.onet.pl
Mi wyszlo okolo 230 kWh na miesiac, czyli srednia wychodzi okolo 7,5
kWh na dzien.
24h x 0.15kW = 3.6kWh
dziennie
6h * 0.1kW = 0.6kWh
Powiedzmy, że cały zestaw bierze 100W ->
0.7kWh
0.1h * 2kW = 0.2kWh
pralka: 3 prania * 0.5h grzania * 2kW = 3kWh
komputer : 1kWh/dobę
TV: 1kWh/dobę
5h * 100W = 0.5kWh
obserwuje liczniki sasiadow to nikomu tak nie zapie...prza jak u mnie
Jak podsumujesz to do średniej dobowej 7.5kWh okaże się całkiem niedaleko.
Jeżeli do tego doliczysz parę drobiazgów, które
"przecież-prawie-nic-nie-biorą" ale za to są podłączone do sieci 24x7
(dzwonek, sekretarka, radiobudzik... ) to w ciągu doby uzbierasz kolejną
kWh.
Oczywiście możesz mieć rozkalibrowany licznik (nie kombinowałeś z neodymami?
Wink, ale jakościowo jesteś w stanie to ocenić. Powyłączaj w mieszkaniu
wszystko co się da, tak aby doprowadzić do zatrzymania licznika (zobaczysz,
że to wcale nie takie oczywiste). Potem włącz coś o znanym poborze mocy. Np.
lampę 300W ustawioną na max. i zmierz czas jakiego potrzebuje licznik na
wykonanie 10 pełnych obrotów tarczy. Znając stałą licznika (jest podana na
płycie czołowej w obr/kWh) możesz wyliczyć rejestrowany (tzn. płacony) pobór
mocy i porównać z faktycznie podłączonym obciążeniem. Ale IMHO nie
spodziewaj się cudów. Raczej zacznij od naprawienia lub zezłomowania
"jednej starej lodowko-zamrazarki chodzącej na okrągło".
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
J.F.
Guest
Fri Mar 31, 2006 11:04 pm
dzien.
300W sredniej dobowej.
Jesli cos sie uszkodzilo to moze 150W brac.
dziennie
czyli jakies 30 srednia
mozliwe ze kolo 100.
Wyglada na to ze mozliwe. Zacznij od wylaczenia wszystkich urzadzen,
a potem wlaczac i mierzyc pobor zegarkiem.
J.
Exploris
Guest
Sat Apr 01, 2006 12:02 am
Mysle, ze najpierw szczerze sobie odpowiedz, czy kombinowales cos z
licznikiem ?
sprawdzenie licznika nie jest AZ tak proste jak Ci tu pisza ...
ale z grubsza mozesz miec jakis obraz ...
Czy 230 kwH /m-c to duzo ? hmm no kuyrna raczej duzo ...
Porównaj doi miesiecy , gdzie bylo mniej ... i zobacz co sie zmienilo w
wyposazeniu ...
Exploris.
Laris
Guest
Sat Apr 01, 2006 6:33 am
news:e0k6cj$acl$1@news.onet.pl...
Witam ponownie. Tak to jest, jak sie pisze posty poznym wieczorem zamiast
polozyc sie do lozka Smile Zle spisalem swoje notatki z zeszytu. Faktycznie od
28.02 do 31.03 zuzylem 167 kWh (stan licznika 7135 - 7302), co daje srednia
5,5 kWh na dzien. Czyli chyba jednak wychodzi calkiem realnie?
Co do magnesow to oczywiscie nic nie kombinowalem Smile Porownywac zbytnio nie
mam do czego, bo krotko tu mieszkam. No miedzy 31.12.05 a 28.02.06 zuzylem
227 kWh, co daje 113,5 kWh na miesiac, ale wtedy przez jakis czas nie mialem
TV, potem mialem 14 calowy, no i luty byl troche krotszy :)
Laris
NOWY TEMAT
