Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Adam
Guest
Fri Oct 14, 2016 8:53 am
W dniu 2016-10-13 o 23:07, Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
Doraznie to dolaczyc ten przewod przy ktorym nie swieci sie wskaznik z neonowka do stalowej rury do wody.
Może lepiej nie.
Ostatnio gdzie nie spojrzę, to dojścia już plastikowe. Nawet u rodziny
na wsi "zabitej dechami" wymienili - do licznika dochodzi plastik.
Jeśli ktoś tego nieświadomy uziemi instalację (bo w budynku/mieszkaniu
jeszcze rury stalowe), to będzie jak jakieś dwa lata temu u szwagra:
piecyk gazowy zaczął "kopać".
Adam
Piotr GaĹka
Guest
Fri Oct 14, 2016 9:12 am
W dniu 14-10-2016 o 00:11, Artur Stachura pisze:
Quote:
Elektryk nie ma przyjść i pomierzyć napięcia, ale ma zajrzeć do każdej
puszki, do każdej skrzynki, do każdego zabezpieczenia i przyłącza. Ma
obciążyć obwody jakimś dużym odbiornikiem dużej mocy np. grzejnikiem i
szukać gdzie się grzeją lub iskrzą styki. Sprawdzić każde połączenie.
To ostatnie zdanie mi się podoba. Teraz będę wiedział, czego od
"fachofca" wymagać.
Dla jasności - to nie moje mieszkanie i nie mój elektryk :-)
Miałem w mieszkaniu tak, że dawało się zauważyć, że światło czasem
trochę pomiga jak się np. czajnik włącza, czy wyłącza.
Zdarzyło się kilka razy w ciągu kilku dni i potem 3 miesiące spokoju.
Za jakiś czas znów i znów długo nic.
Po otwarciu przez elektryka zaplombowanych osłon obwodów przed
licznikiem od razu było widać, że z przewodu zera spłynęła izolacja.
P.G.
J.F.
Guest
Fri Oct 14, 2016 11:03 am
Użytkownik "John Smith" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ntq49p$6vb$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
Kilka lat temu w programie "Usterka" pokazano "elektryków".
Ogłaszali się w gazetach. Zakres ich prac sprowadzał się
do sprawdzenia bezpieczników, wygłoszenia głupawego tekstu
i zainkasowania niewielkiej gotówki "za przyjazd".
Z zachowania mogłem odnieść wrażenie, że to bezdomni,
a osobnicy trudnią się taką nowoczesną formą żebractwa.
Tylko wiesz - program mogl byc rezyserowany, a "fachowcy" to aktorzy,
albo i bezdomni - im nie zalezy na opinii ...
J.
John Smith
Guest
Fri Oct 14, 2016 11:23 am
No właśnie zależy im na opinii, kasę muszą wyrwać przed odejściem.
Gdyby frajer (klient) zorientował się, że ma do czynienia z oszustem
to by zapłacił? Ja w podobnych sytuacjach nie płacę.
Przyjdzie z miernikiem za 20zł, pomierzy napięcie w kontakcie,
większość ludzi się nie zna. Dobra gra aktorska, łapie kasę
i wychodzi. Kto go zapyta o uprawnienia SEP? Nawet jeśli, to
odpowiedź też ma.
K.
John Smith
Guest
Fri Oct 14, 2016 12:00 pm
On 14-10-2016 13:29, Zenek Kapelinder wrote:
Quote:
Nie ma najmniejszego problemu i zadnych zagrozen jak zrobic tak jak napisalem.
Korozja rur to potrafi być problem. Dla niektórych.
K.
Sebastian BiaĹy
Guest
Fri Oct 14, 2016 12:15 pm
On 2016-10-14 13:29, Zenek Kapelinder wrote:
Scenariusz z życia wziety, stare budownictwo:
a) ktoś podpiął stara ruską pralkę uziemieniem do kranu (elektryk kazał
bo miała małe przebicie i czasem "kopała") a instalcja bez PE
b) ktoś niżej wykonywał remont
c) przebicie w pralce "znikneło" po podpięciu do kranu
d) pralka była właczona non-stop do zasilania
d) sąsiad remonotował ruru na dole
e) podczas odkrecania rury został porażony z efektami specjalnymi jak
połamane palce ponieważ rozpiął obwód uziemiający i został z rurką w
ręce na potencjale fazy i druga w ręce na potencjale ziemi, cały mokry.
Całość w końcówce lat 90tych. Winien podobno właściciel pralki.
Nie tak dawno temu okazało się że w jednej z kamiennic w okolicy można
było podpiąć żarówkę 12V między kran i kaloryfer i świeciła. Zima.
Żadnych zagrożeń.
J.F.
Guest
Fri Oct 14, 2016 12:58 pm
Użytkownik "Sebastian Biały" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ntqi8t$ktt$1@node2.news.atman.pl...
napisalem.
kazał bo miała małe przebicie i czasem "kopała") a instalcja bez PE
Teraz modne rury plastikowe.
Bywa, ze spoldzielnia wymienia we wszystkich blokach.
można było podpiąć żarówkę 12V między kran i kaloryfer i świeciła.
Zima.
Żadnych zagrożeń.
Ja wyczuwam jakies napiecie na pralce. Musi byc niewielkie, bo tylko
troche mrowi.
Ale co sie dziwic, jesli instalacja 2-przewodowa i PE polaczone z
"zerem" w gniazdku.
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Fri Oct 14, 2016 1:29 pm
W pomieszczeniach urzadzenia typu rury jak metalowe, wanny, zlewozmywaki itp powinny byc na tym samym potencjale i jest to potencjal ziemi. Mialem w reku kran do umywalki ze srubka do podlaczenia uziemienia. W temacie jest o bloku a nie domku czyjegos szwagra. W bloku rury metalowe i nawet jak rura dochodzaca do bloku plastikowa to metalowe rury sa uziemione. Teoretycznie na wykorzystanie rur jako uziemienia potrzebna jest zgoda wlasciciela rur. Praktycznie to nikt sie o taka zgode nie stara jak nie jest kopalnia, fabryka czy duza firma. Nie ma najmniejszego problemu i zadnych zagrozen jak zrobic tak jak napisalem. Jesli masz jakies inne wiadomosci to napisz co w bloku moze byc nie ten teges. Krowa nie jestem i moge zmienic zdanie.
Piotr GaĹka
Guest
Fri Oct 14, 2016 1:45 pm
W dniu 14-10-2016 o 14:58, J.F. pisze:
troche mrowi.
"zerem" w gniazdku.
Jak jesteś dobrze zaizolowany to pełna faza może tylko trochę mrowić.
Zmieniłem kiedyś lampę w kuchni z drewnianej na metalową i podłączyłem
jej obudowę do źółto-zielonego. Jak jej dotykałem to mrowiło.
Się okazało, że ten żółto-zielony jest gdzieś podłączony do fazy.
Odłączyłem i już nie mrowi.
P.G.
J.F.
Guest
Fri Oct 14, 2016 2:00 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ntqni4$75r$1@news.chmurka.net...
tylko
troche mrowi.
"zerem" w gniazdku.
No wiesz jak to w lazience - woda, krany (na plastykowych rurach ...
pelnych wody), boze stopy ...
podłączyłem jej obudowę do źółto-zielonego. Jak jej dotykałem to
mrowiło.
Ja mialem kiedys lampe "kreslarska". Przewod prowadzony w metalowych
rurkach ... i wystarczyla pojemnosc, aby mrowila.
Neonowka tez swiecila.
Oczywiscie jak to w takich przypadkach - wlaczasz - nie mrowi,
wylaczasz - mrowi, obracasz wtyczke - odwrotnie mrowi ..
J.
J.F.
Guest
Fri Oct 14, 2016 2:26 pm
Użytkownik "Zenek Kapelinder" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:e505053c-ef38-49f3-a711-2caaf2ba1e9f@googlegroups.com...
Quote:
Wyglada na opowiesci starych skrzypiec. Idzie pionowa rura z woda i
od niej zrobione odejscia do mieszkan.
I ktos odkreca rure u siebie i jest w niej napiecie mogace porazic bo
dwa pietra wyzej ktos z rury uziom zrobil..
Ale jak zaczal odkrecac to nie kopalo. Kupy sie to nie trzyma.
Jak zaczal, to rura byla uziemiona i nie kopala.
Wystarczy, ze sie komus "zero" w gniazdku urwalo, wiec polaczyl dziure
i bolec z rura.
Ewentualnie - bolec polaczyl z rura, mostek do dziury zostawil, a
kiedys pozniej przewod zera sie urwal/przepalil.
A teraz ktos wykreca kawal rury - dolna czesc pionu jest nadal
uziemiona, a gorna podlaczona do fazy przez pralke/suszarke/zelazko
Quote:
Dokad bylo polaczone z pionem nie kopalo ale po odlaczeniu kopalo.
Znam wiele roznych tragicznych opowiesci ale opowiadajacy
nie widzieli tylko slyszeli ze ten co opowiadal wie od znajomego
co widzial jak pekajaca lina komus glowe urwala. Nigdy reke albo noge
a zawsze glowe.
http://www.newsweek.pl/narty-aktualnosci,zerwana-lina-przyczyna-wypadku-na-wyciagu,52675,1,1.html
http://wiadomosci.onet.pl/slask/tragiczny-wypadek-linka-holownicza-zabila-kierowce/qdr2q
Moze dlatego, ze jak cos spada, to trudno, zeby uderzylo w noge.
A moze zmyslili ?
A przeciez mogla jezdzic w kasku :-P
J.
Sebastian BiaĹy
Guest
Fri Oct 14, 2016 3:19 pm
On 2016-10-14 16:03, Zenek Kapelinder wrote:
Opowieść (swieża wtedy) na kursie prowadzącego SEP. Koleś m.in. jeździl
na przypadki porażeń które to w przeważającej większości miały miejsce w
starych budynkach na wiekowej instalacji i były obslugiwane przez
cwaniaczków od podpinania ferelki pod kaloryfer.
Najwidoczniej do samego konca styk był. Poraziło jak tylko nakrętka
spadłaa z gwintu. Kluczowy tutaj jest "mały upływ" który w przypadku
rury solidne zwartej do uziemienia nie powodował wyczuwalnego spadku
napięcia aż do momentu rozłaczenia.
Quote:
ale opowiadajacy nie widzieli tylko slyszeli ze ten co opowiadal wie od znajomego co widzial
Ta opowieśc pochodzi od osoby bedącej bodaj biegłym sądowym w ocenie
przypadków porażeń. Choć oczywiście ocena przypadkowego misia z netu nie
potrafiącego nawet cytować może mieć znacznie wyższą wartośc, to prawda.
Pamiętaj że opowiadanie jak to nie ma problemu z podpięciem się do rury
jako uziomu, nawet na newsach, może przestać być anonimowe do
prokuratury jesli faktycznie ktoś z takiej rady skorzysta.
J.F.
Guest
Fri Oct 14, 2016 3:37 pm
Quote:
Najprawdopodobniej zerwana linka.... . Najprawdopodobniej jest
kluczowe.
Najprawdopodobniej stwierdza Policja. To tak jak z tym zamieszanym w
kradziez zegarka.
Policja jak to policja - musi sprawdzic, czy linka, czy np zabil go
mlotek, a teraz ktos chce zrzucic wine na linke.
Bo wiele inteligencji nie trzeba, zeby sobie wyobrazic ze linka peka,
gdzie potem leci ... i bzdur nie wypisywac, ze to bardzo dziwne, ze
trafila od razu w glowe, a nie np w reke czy noge ...
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Fri Oct 14, 2016 4:03 pm
Wyglada na opowiesci starych skrzypiec. Idzie pionowa rura z woda i od niej zrobione odejscia do mieszkan. I ktos odkreca rure u siebie i jest w niej napiecie mogace porazic bo dwa pietra wyzej ktos z rury uziom zrobil.. Ale jak zaczal odkrecac to nie kopalo. Kupy sie to nie trzyma. Nawe jak to pewno lazienka z sedesem byla. Chyba ze to u tego co odkrecal na jakims odbiorniku bylo przebicie. Na przyklad na bojlerze, bo to lazienka. Dokad bylo polaczone z pionem nie kopalo ale po odlaczeniu kopalo. Znam wiele roznych tragicznych opowiesci ale opowiadajacy nie widzieli tylko slyszeli ze ten co opowiadal wie od znajomego co widzial jak pekajaca lina komus glowe urwala. Nigdy reke albo noge a zawsze glowe.
Zenek Kapelinder
Guest
Fri Oct 14, 2016 4:42 pm
Najprawdopodobniej zerwana linka.... . Najprawdopodobniej jest kluczowe. Najprawdopodobniej stwierdza Policja. To tak jak z tym zamieszanym w kradziez zegarka.
