Irokez
Guest
Sat Feb 07, 2009 7:05 pm
Użytkownik "sofu" <manhunter1@o2.pl> napisał w wiadomości
news:gmh12m$lv4$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
Obecnie wiekszosc latarek jest produkowana w oparciu o diody LED.
To jest takie troche dziwne swiatlo niby jasne strasznie oslepiajace, ale
kierowane do oswietlania czegokolwiek raczej srednie. Barkuje w widmie
wiatła led elementów podczerwieni. W kazdym razie czytanie przy ledach
wydaje sie byc koszmarne.
Moje pytanie brzmi jakie latarki tego typu sa lepsze? Czy te, ktore maja
wiele diod (kilkadziesiat) czy raczej te, ktore maja od 3 albo tylko
jednš?
Co daje wiecej wiatla? Czy sumarycznie te kilkadziesiat diod, czy jedna
odpowiadajaca im moca? W sumie wiadomo, ze w strukturze takiej pojedynczej
diody znajduje sie kilkadziesiat led-ów. I jak jest z trwaloci tych
pojedynczych diod o duzej mocy?
Te gówniane z kilkudziesiecioma ledami to... szajs nieprzecietny.
Najczęściej wszystkie diody połaczone równolegle bez żadnych oporów i
zasilane bezpośrednio z baterii - bateria się dostosuje ;)
Kupiłem Maglite LED 4D - światło zupełnie nieporównywalne z tymi zabawkami z
marketu. Zasięg snopu światła także jest dość duży.
Ale tam siedzi 3 watowy Luxeon.
Widziałem przeróbki tego na 3 takie ledy, ma to wtedy wydajność świetlną
halogenu samochodowego
Zainteresuj sie też latarkami Surefire G2 czy M6
Irokez
Adam Foton
Guest
Sat Feb 07, 2009 10:08 pm
Quote:
ogniwa taką ma (co nie znaczy że jest dobra). Po wielu próbach kupienia
czegoś sensownego zrobiłem własną latarkę, która wreszcie działa jak
trzeba, opis na elektrodzie, zresztą tam temat jest wyeksploatowany.
Podasz linka ?
af
Janko Muzykant
Guest
Sat Feb 07, 2009 10:15 pm
Adam Foton pisze:
Quote:
Podasz linka ?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1140582&highlight=
pozdrawia Adam
różne takie tam:
www.smialek.prv.pl
/lubię ciszę i spokój; marzę o małym domku pomiędzy cmentarzem, a kostnicą/
Marcin Stanisz
Guest
Mon Feb 09, 2009 10:58 am
Dnia Fri, 6 Feb 2009 19:56:43 +0100, sofu napisał(a):
Quote:
Mysle, ze to moze niezle dawac swiatla?!
Oj, tak :)
Quote:
Widzialem dzis cos takiego o czym piszesz na Allegro. Jest tam komplet
soczewka + 3 diody Cree (byc moze o wiekszej mocy bo na zasilanie AAA mi to
nie wyglada) zamontowane na podstawce. Koszt 120- cos tam zł. Do tego trzeba
by dokupic jakis uklad zasilania i latarke do zamontowania w niej.
Taki moduł 3xCREE to jest overkill - do latarki wystarczy jedna dioda.
Kupowałem na alledrogo od WojtasJD.
Moduł potrójny ma 10W i trzeba go z 12V zasilać (diody w szereg). Światła
daje więcej niż 30W halogen - swego czasu planowałem zastąpić nim 35W
żarówkę w skuterze, ale wygrał HID ;)
Quote:
Chyba, zeby od razu zasilac diody akumulatorami bez regulowania prądu? Tak
sie zastanawiam czy taniej jednak nie wyjdzie kupno jakiejs przyzwolitej
latarki juz zrobionej? Co do zamontowania to widze trudnosc. Trzeba by kupic
cos co wpelni pasuje, czyli znac wymiary latarki. Jak to rozwiazałes?
Kupiłem latarkę (w przejściu pod dworcem Warszawa Zachodnia
rozkręciłem, dopasowałem - poszedłem na żywioł ;)
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
sofu
Guest
Tue Feb 10, 2009 9:28 am
Użytkownik "Przemek" <pixi@dixi.pl> napisał w wiadomości
news:gmhfdl$pc6$1@mx1.internetia.pl...
Quote:
Użytkownik "Marcin Stanisz" <mstanisz@bzdury.poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:1c5rh33no22tn.y49azmzifoc2.dlg@40tude.net...
Dnia Fri, 6 Feb 2009 10:49:30 +0100, sofu napisał(a):
ciach
www.swiatelka.pl - i wszystko jasne ;)
Zmodyfikowałem chińską latarkę 3xAAA z diodą no name (zasilanie
bezpośrednio z baterii) - wstawiłem CREE XR-E R2 (barwa obojętna) i 3*
reflektor - rewelacja...
no wlasnie dlaczego 3/4 latarek jest na 3AAA - wg mnie straszna lipa takie
zasilanie.
Ostatnio zakupilem w carrefour za oszalamiajaca kwote ok. 9zl latarke 3LED
(swieci jasno ale dla mnie swiatlo za bardzo skupione) na 2 X AA
i to jest wg mnie dobry kierunek - akceptowalnie niewiele dluzsza a
akumulatorki AA maja o wiele wieksza pojemnosc.
Z racji ceny nie sadze aby byla tam jakas elektronika.
pzdr
A ja na Allegro kupilem (wylicytowalem) od goscia z mojego miasta nowa
latarke 3LED na 2 baterie R20 w blistrze Carrefour za całe 3,25 zł. I jest
tam jakas elektronika zasilajaca ledy. Widac tam 2 tranzystory, 3 oporniki
i jeden malutki kondensator ceramiczny. Podobne latarki mozna kupic juz za 5
zł na Allegro. Ale koszty przesylki skutecznie odstraszaja od kupowania
chyba, ze sie kupuje wieksza ilosc? fajnie zrobiona i świeci całkiem dobrze
chociaz sprawdzalem na innych bateriach. Ja nie potrzebuje latarki o jakies
super mocy, raczej do przyswiecenia czegos przy samochodzie czy w domu na
dzialce jak wylacza swiatlo co sie czesto zdarza zwlaszcza podczas burzy
(uroki wsi). Jak kupie 2X R20 to bedzie sie swiecilo przez dlugi czas.
Akumulatory w tym wypadku to drogi interes i zupelnie niepotrzebny.
Kupilem tez od niego mala latarke na 3 AAA i 21 diod ciasno upchanych, ale z
tym juz mialem problem. Zauwazylem ze jedna z diod sie czasami nie swieci.
Wiec zaczalem tam grzebac w koncu cos lutowac tak, ze na sam koniec nic sie
juz nie świecilo. Wzialem miniaturowa szlifierke i przecialem w poprzek
aluminiowa glowice latarki, zeby sie dostac do tych diod i ewentualnie je
odzyskac. Zobaczylem, ze popuszczaly luty co swiadczy o niskiej klasie
uzytej przez Chinczykow cyny. Polutowalem po swojemu, zabezpieczylem
lakierem lutowniczym i na koniec wbilem calosc (to znaczy aluminiowy
"talarek" z dziurkami w ktorych tkwia diody) w skrócona o 6 mm glowice
latarki. Latarka zostala naprawiona i mysle, ze teraz juz luty nie puszacza
tak szybko?!
Janusz
