Goto page 1, 2 Next
identifikator: 20110701
Guest
Sun Jan 01, 2012 6:04 pm
jakie kondensatory blokujące do masy dać w procesorze przy kwarcu 24MHz?
27pF sprawdziłem, nie jest dobrze z takimi...
Irek N.
Guest
Sun Jan 01, 2012 7:26 pm
identifikator: 20110701 pisze:
Jak Atmelowska wersja 51-ki, to nie dawać.
__
Irek.N.
Konop
Guest
Sun Jan 01, 2012 7:51 pm
W dniu 01.01.2012 18:04, identifikator: 20110701 pisze:
A jakie zaleca producent procesora? A jakie zaleca producent kwarcu?
Napisz coś więcej w czym problem, lub ogólnie więcej informacji na ten
temat, to może ktoś Ci coś pomoże...
Konop
Guest
Mon Jan 02, 2012 8:10 am
zgadza się, wywaliłem jeden jest lepiej, ale ciągle mam jakieś dziwne błedy
transmisji nie wiem skąd się biorą, może drugi też wywalić?
Grzegorz Niemirowski
Guest
Mon Jan 02, 2012 11:06 am
błedy transmisji nie wiem skąd się biorą, może drugi też wywalić?
Mniej czasu zajmie Ci sprawdzenie tego niż pisanie na grupę...
http://www.grzegorz.net/
OE PowerTool i Outlook Express:
http://www.grzegorz.net/oe/
Uptime: 16 days, 12 hours, 53 minutes and 4 seconds
Guest
Mon Jan 02, 2012 11:54 am
grupę...
nie wiesz, nie gadaj, problemy pojawiają się losowo, nie ma żadnej
prawidłowości - po wywaleniu jednego widać było na oscyloskopie, że jest
lepiej (generowałem prostokąt)... ale widać coś jeszcze nie jest
dopieszczone... oscylacje na kwarcu są, ale procek raz działa a raz nie
działa...
Guest
Mon Jan 02, 2012 12:01 pm
działa...
To napisz chociaż konkretnie co to za procek.
I co to znaczy, że losowo? Miałeś na myśli, że rzadko? Bo jak losowo ale co
najmniej raz na sekundę to jednak nadal jest szybciej przetestować niż pisać
A dobrze masz obwód resetu? W zasilaniu nie ma jakichś szpilek czy innych
zakłóceń?
Uptime: 16 days, 13 hours, 44 minutes and 14 seconds
Guest
Mon Jan 02, 2012 12:21 pm
a sory, stary poczciwy AT89C2051
co najmniej raz na sekundę to jednak nadal jest szybciej przetestować niż
pisać
nie włączałem układu chyba z pół roku, wczoraj włączyłem - na początku nie
działał w ogóle transmisje odbierane kończył timeoutem... później było coraz
lepiej, aż w końcu prawie zaczął działać... dziwny przypadek, błędy w sofcie
raczej wykluczam, program jest banalny.
Guest
to znaczy chodzi mi o to jakie dać kondziory przy kwarcu 24MHz?
Guest
Mon Jan 02, 2012 12:23 pm
Korzystałem z tego procka, dawałem kondziory 33pF (dwa) i nie było
problemów.
niż pisać
nie działał w ogóle transmisje odbierane kończył timeoutem... później
było coraz lepiej, aż w końcu prawie zaczął działać... dziwny
przypadek, błędy w sofcie raczej wykluczam, program jest banalny.
Ciekawe, samonaprawiający się układ
A na innym egzemplarzu procka
sprawdzałeś?
Uptime: 16 days, 14 hours, 8 minutes and 49 seconds
Guest
Mon Jan 02, 2012 12:28 pm
Datasheet, strona 4:
C1, C2 = 30 pF
Guest
Mon Jan 02, 2012 12:35 pm
sprawdzałeś?
tak testowałem na innym procku, u mnie dałem przy 24MHz 27pF, na 3 prockach
miałem przerwy w działaniu (testowałem oscyloskopem - proc generował
prosotokąt)...
Górski Adam
Guest
Mon Jan 02, 2012 1:02 pm
W dniu 1/2/2012 12:21, identifikator: 20110701 pisze:
ale co najmniej raz na sekundę to jednak nadal jest szybciej
było coraz lepiej, aż w końcu prawie zaczął działać... dziwny przypadek,
A siedzi w podstawce ? Jak tak to wyczyść nogi.
Adam
Sylwester Łazar
Guest
Mon Jan 02, 2012 1:22 pm
ten procesor jest bardzo podatny na zakłócenia.
W około musi być pusto na 0,5 metra, procesor nie może sterować
przekaźnikiem, zasilić z akumulatora,
wyłączyć PC.
S.
Guest
Mon Jan 02, 2012 1:31 pm
wyłączyć PC.
S.
Hmmm. U mnie pracował wewnątrz telewizora Elektron, sterując dziesięcioma
przekaźnikami i silniczkiem. Działał prawidłowo.
Uptime: 16 days, 15 hours, 17 minutes and 6 seconds
Goto page 1, 2 Next
