Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Jerry1111
Guest
Tue Mar 16, 2010 9:46 pm
On 16/03/2010 16:00, R.M. wrote:
Quote:
Probuje dobrac komponenty (zasilacz ATX, plyta, procesor), tak aby
pobieraly jak najmniej pradu w stanie idle, atomy i inne odpadaja ze
wzgledu na to, ze czasami bede potrzebowal wyzszej wydajnosci
Moze jednak warto rozwazyc Atoma? Ja mam plyte ION-ITX-A-B i z dyskiem
500G 2'5" oraz 2GB ramu (w jednej kosci) ciagnie z _gniazdka_ 20W. Mam
jeszcze drugi dysk 1T, ale oskryptowany do wylaczania sie po pol
godzinie nieuzywania.
Jak to sobie skladalem to staralem sie wybrac najmniej pradozerne i w
miare szybkie (VIA odpadla - za wolne toto).
Jerry1111
Jaroslaw Berezowski
Guest
Tue Mar 16, 2010 10:38 pm
Dnia Tue, 16 Mar 2010 20:28:46 +0100, R.M. napisał(a):
Quote:
On 03/16/2010 07:44 PM, Jaroslaw Berezowski wrote:
Dnia Tue, 16 Mar 2010 18:41:02 +0100, R.M. napisał(a):
i przy malym zasilaczu oczywiscie wiatraczek wylaczony, i zupelna
cisza - marzenie? a moze ktos spotkal juz takie rozwiazanie?
Ja sobie zalozylem do rutera zasilacz DC na 12v 150W i dalem
zewnetrzny
pewnie chodzi o pico-PSU, rozwazalem, analizowalem, itd na stronie
Dokladniej mowiac tego:
http://www.mini-box.com/M2-ATX-160w-Intelligent-Automotive-DC-DC-Power-
Supply?sc=8&category=981
Quote:
glownej pisza, ze nie wymaga chlodzenia, a jak wczytalem sie w szczegoly
okazalo sie ze przy ponad 50% obciazenia wymaga chlodzenia, a co bedzie
jak plyta przekroczy dopuszczalne prady?
Moj system pod obciazeniem wezmie z 70, wiec do polowy sie co najwyzej
zblizam. Ale nie sadze, zeby sie grzal mocno. Jezeli wierzyc
specyfikacji, to max 10W mocy on rozprasza (trzeba do calosci doliczyc
zewnetrzny, mam Merawexa Cameleona).
Jaroslaw "jaros" Berezowski
MC
Guest
Tue Mar 16, 2010 11:40 pm
Użytkownik "R.M." <fowerem@gmail.com> napisał w wiadomości
news:hno71b$2or$1@news.vectranet.pl...
Najmniej prądu w stanie idle pobiera desktop wyłączony. Chciałbym gorąco
zarekomendować ten stan.
Adam Dybkowski
Guest
Wed Mar 17, 2010 12:31 am
W dniu 2010-03-16 23:40, MC pisze:
Tyle że wątkotwórcy chodziło o stan "idle", w którym działa system
operacyjny tyle że procesor akurat nie ma nic do roboty. Ale jest
odpalony np. serwer www i czeka na połączenie.
O to chodziło?
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Tom
Guest
Wed Mar 17, 2010 2:50 am
Wszystko dobrze jesli nie musisz sie zdalnie podlaczyc...
Tomek
R.M.
Guest
Wed Mar 17, 2010 6:26 am
O to chodziło?
oczywiscie, ze tak
MC
Guest
Wed Mar 17, 2010 7:00 am
Użytkownik "Tom" <tom@no.spam.invalid> napisał w wiadomości
news:hnpcgs$4e7$1@news.eternal-september.org...
Wake-on-lan
R.M.
Guest
Wed Mar 17, 2010 9:01 am
gorąco zarekomendować ten stan.
Wake-on-lan
musi dzialac, poniewaz chodza w nim nisko obciazajace procesy <1% load
R.M.
Guest
Wed Mar 17, 2010 9:19 am
jak to obliczyles? wlasnie o to chodzi, ze nie wiadomo, ile dokladnie
pobierze, producenci plyt glownych nie podaja ile pradu max. idzie na
12V a ile 5V lub 3.3V, a to jest roznica, bo najbardziej grzeja sie 3.3
i 5V i tu jest najwiekszy problem, na 12V to raczej problemu nie ma, bo
tego nie konwertuje, tylko idzie bezposrednio z zasilacza
PETE
Guest
Wed Mar 17, 2010 10:46 am
Quote:
z praktyki składania komputerów, mogę Ci polecić athlona 64 bit
jednordzeniowego. on moze chodzić (jako komputer biurowy) na
standardowym radiatorze bez wentylatora. coś jak 486 :)
ToMasz
też własnie się bawiłem takim x64 3000+ Venice - kiedy go kupowałem to
porównanie było do P4 które grzało sie diabelnie, mój AMD z boxowym
radiatorem bez wiatraka temperatura wzrasta do około 60 stopni, pare obrotów
wiatraka zbija temperaturę do 35 stopni, ze standardowym boxowym coolerem,
który troszke słychać przy 1100 obrotach/minute a włącza się w idle co
jakieś 10 minut na 3 minuty (wentyl włącza sie przy 35 stopniach), musze
zmienić ten boxowy coolerek na coś lepszego
Jaroslaw Berezowski
Guest
Wed Mar 17, 2010 10:59 am
12V tez musi, skoro zasilanie jest z zakresu 6-18V.
A straty na niskich napieciach zmniejszasz wstawiajac prostowniki
synchroniczne. Mysle ze tam tez sa.
A te moc rozpraszana to wzialem jako n>=94% i P=160W. Zgrubne to, ale cos
juz mowi.
Q
Guest
Wed Mar 17, 2010 11:20 am
obrotów wiatraka zbija temperaturę do 35 stopni, ze standardowym boxowym
coolerem, który troszke słychać przy 1100 obrotach/minute a włącza się w
idle co jakieś 10 minut na 3 minuty (wentyl włącza sie przy 35 stopniach),
musze zmienić ten boxowy coolerek na coś lepszego
boxowy wiatrak nie jest zly - zamiast go zmieniac
sprobuj najpierw wycisz go softwarowo, np. speedfan'em -
- chwale sobie ta cisze przy 20% maksymalnych obrotow wiatraka,
az uklady gubia sie z odczytywaniem predkosci
Konop
Guest
Wed Mar 17, 2010 11:57 am
rzymo pisze:
Pamiętaj jeszcze o możliwości zmniejszenia napięcia (płyta z
odpowiednim biosem i/lub soft, np. RightMark CPU), przy którym
procesor będzie pracował stabilnie - zawsze to parę wat mniej
Chyba
że podkręcasz, to wtedy opcja zmniejszania napięcia w większości
przypadków odpada.
Podkręcanie nie idzie w parze z energooszczędnością raczej
... Na
pewno obniżenie napięcia, dbanie o niskie obciążenie procesora w stanie
idle itp. jest korzystne, ale Autor nie o to pytał... Co mu z tego, że
komp pobierze 2W mniej i z 30W zrobi się 28W, skoro zasilacz "traci"
przy tak małym obciążeniu 20W?? :/...
Konop
rzymo
Guest
Wed Mar 17, 2010 12:33 pm
Chyba
przypadków odpada.
PETE
Guest
Wed Mar 17, 2010 12:45 pm
stopniach), musze zmienić ten boxowy coolerek na coś lepszego
najgorszy nie, ale głośniejszy przy niskich obrotach od revolteca jakiegoś
którego mam dodatkowo, obroty mam kontrolowane przez bios 3 stopniowo i
przez większość czasu wiatrak stoi w miejscu,
+obniżenie taktowania do 1000MHz, obniżenie napięcia do 1,3V i było jeszcze
troszkę zimniej, ale zauważalne było spowolnienie działania systemu, więc mi
sie nie opłaciło
