Guest
Thu Mar 10, 2011 10:39 pm
Chciałbym zorbić sobie "PC wbudowany w kuchni" - tzn. jeden komputer na dom
z grafiką na 3 monitory (wszędzie twn sam obraz) i klawiatury i mysz. Chodiz
po prostu o to, żeby w każdym z pomieszczeń mieć tylko monitor, klawiatuę,
mysz, 2xUSB, 1xeth (komputerek będzie robił za odbiornik TV, UKF i SAT-ki + centralka dla
paru czujek na gaz, pożar i wodę. Wiem, że to można kupić, ale ja chcę sobie
zrobić).
Teraz pytanie: jakie kabelki wybrać do zrobienia instalaji? Gotowe kable
będą za którtki. U mnie też daleko nie będzie - może nawet nie przekroczy
5m.
Eth - wiadomo.
TV, UKF - koncentryk, wiadomo.
USB? Nadafzą się 2 pary z standardowej skrętki? Nie ma tam ekranu.
Klawiatura, mysz PS2 - j/w ?
VGA - kupie specjalny kabel lub zrobię z połączenia gotowych.
Głośniki (4ohm) - czy zamiast drogiej linki głośnikowej nie lepiej użyć
zwykłych kabli energetycznych na miedzianym drucie? Przy stałej instalacji
to chyba nie ma znaczenia.
Jakie są praktyczne maksymalne długości takich łaczy? Czy i co się może
nawazjem zakłócać jeśli będzie biegło w kabalach obok?
Pozdrawiam,
Marcin
Arkadiusz Dymek
Guest
Thu Mar 10, 2011 11:54 pm
W dniu 3/10/2011 10:39 PM, laser@laser.lon wrote:
Tu będzie problem. Maksymalna długość 5 metrów, przy zasilanych
koncentratorach coś tam więcej wydusisz, ale nie wszystko pójdzie (liczy
się czas odpowiedzi).
Pozdrawiam,
Arkadesh
Osadnik
Guest
Fri Mar 11, 2011 11:42 am
W dniu 2011-03-10 22:39, laser@laser.lon pisze:
zrobić).
5m.
Robisz to trochę od niewłaściwej strony.
Na "serwerze" postaw usługę terminali - choćby linuksowy LTSP, a w
każdym miejsc ustaw sobie mały zgrabny terminal z Ethernetem.
Wiec z całego oalwoania kupujesz tylko porządne kable sieciowe, swich
1Gb/s jak i karte 1Gb/s. I tyle w temacie
Guest
Sat Mar 12, 2011 8:48 am
Dnia 11.03.2011 Osadnik <osadnik.www@wp.pl> napisał/a:
zrobić).
A następnie do każdej z 10-ciu czujek (3xruchu, 2xzalania, 2xpożaru, 3xgazu)
dokupuje 10 konwerterków 'jest/nie ma zwarcia' na Gigabyteethernet, 10
zasilaczy, parę przedłużaczy, dociągnę jeszcze zasilanie i będe
miał jeden porządny kabel eth + 10 kabli energetycznych.
Powiedz mi jeszcze jak ethernetem rozporwadzic TV analogową i sygnał z
anteny satelitarnej. Tez kupić konwerter na eth i postawić na dachu?
Zasilanie oczywiscie można puscić nie używaną skrętką.....
eh.
ml
http://www.archimedes.eu.org/
Osadnik
Guest
Sat Mar 12, 2011 10:00 am
W dniu 2011-03-12 08:48, laser@laser.lon pisze:
Quote:
Dnia 11.03.2011 Osadnik<osadnik.www@wp.pl> napisał/a:
zrobić).
1Gb/s jak i karte 1Gb/s. I tyle w temacie :)
że co?
Ja ma obecnie bardzo podobny projekt i jedyne okablowanie to kable
sieciowe lub właśnie Ethernet. Puszczam zawsze parę kabli sieciowych
czyli 2 x 8 żył. zasilanie realizuje poprzez niewykorzystane żyły
standaru ze ethernet, jak potrzeba wiecje pradu to po prostu łacze
kolejne zyły. nie ma z tym żadnego problemu, zaislanie jest stałe 1@V
wyprowadzone z zailacza ATX z zabezpieczeniami, jełśi owy czujnik wymaga
mniej daję na końcu mały stabilizator plus drobne zabezpieczenie. To
wszystko. Myślałem o 24V ale nie miało to sensu bo większość urządzeń
jest na 12V. Jesli pewnie gdzieś sie pojawi potrzeba zainstalwoania 24V
to rozszyje przy serwerze kable i puszcze te 24V. Zasilanie na 230V
realizuje docelowo, nie kłade równolegle kabla sygnałowego i
zasilającego tylko za pomocą przekaźnika załączam zasilenie już w
miejscu docelowym.
TV analogowa? panie, schyłek średniowiecza mamy! - poczytaj o DVB-T!
Nie. Zależy ile masz odbiorników. W zasadzie ja mam system mieszany, na
dachu antena SAT z 4 wyjściami i każda para kabli SAT wyprowadzona gdzie
trzeba, są 3 dekodery. mimo to jeszcze na serwerze rozwqażam zakup karty
DVB-T i używanie jako pełnoprawne mediacenter przez HDMI.
Żeby było na temat:
ETH - zależ jaka prędkość przesyłu - na wiki masz ogólne: 1Gbit to ok
100m, 100Mbit to 300m, 10Mbit to jak się postarasz możesz mieć nawet
niecały kilometr.
USB - w zasadzie powyżej 5m (dobrych kabli) zaczynają się duże problemy,
głównie z zasilaniem. W efekcie łatwiej mi było prowadzić równolegle dwa
kable USB po 5m niż użyc koncentratora usb.
TV/SAT - bez ograniczeń w warunkach domowych.
Klawiatura, mysz - to już zależy jaki standard ale nie spodziewał bym
sie weicej jak 5m. Ja problem rozwiązałem robiąc wystający "dyngs"
bluetooth i klawiaturę z myszą na bluetooth.
VGA - powyżej 10m będzie paskudny obraz nawet na dobrych kablach,
przejdź na HDMI, tu nawet 20m nie straszne.
Alexy
Guest
Sat Mar 12, 2011 11:05 am
Użytkownik <laser@laser.lon> napisał w wiadomości
news:slrninm9ag.ftq.laser@laser.lon...
3xgazu)
Można to ująć krótko: "rzeźbisz w g...."
Jak sobie wyobrażasz uruchomienie systemu alarmowego + TV analogowej + TV
SAT + radio + cholera wie co jeszcze przy użyciu komputera i to jeszcze
wszystko rozprowadzić kablami UTP i podłączyć w kilku miejscach monitory,
klawiatury, myszy, rozprowadzić USB ?
Po pierwsze komputery są mało wydajne i mało stabilne, aby powierzać im tak
dużą ilość zadań i do tego tak ważnych jak system alarmowy.
Po drugie zastosowanie komputera do TV analogowej i SAT to nie bardzo
rozumiem co chesz uzyskać ? Komputer ma służyć jako odbiornik, tuner,
dekoder ?
Po trzecie przewodem UTP możesz przesłać obraz i dźwięk, ale tylko jako
sygnały video i audio. Nie ma możliwości, abyś przesłał sygnał w.cz. Po
prostu przepustowość takiego przewodu jest zbyt mała i do tego występuje
niedopasowanie falowe.
Po czwarte podłączenie monitorów tak długimi przewodami będzie powodowało
pogorszenie obrazu. Myszy i klawiatury także będą miały problem z normalnym
funkcjonowaniem, a USB może w ogóle nie działać. Ponadto monitor, mysz,
klawiatura oraz USB podłączonych na tak długich przewodach będą źródłami
dużych zakłóceń nie tylko dla Ciebie, ale także i dla sąsiadów. Bedą także
przyczyną częstego wieszania się komputera oraz jego uszkodzeń.
Dlatego zrób to normalnie tzn.:
Zamontuj normalny system alarmowy z wyjściem Ethernet. Postaw router lub
serwer. Rozprowadź sieć LAN. Dzięki temu będziesz mógł się zalogować z
dowolnego komputera i z dowolnego miejsca.
Zrób normalną instalację TV analogowej i TV SAT i rozprowadź je normalnym
przewodem koncentrycznym.
Router lub serwer będzie dodatkowo mógł pracować jako serwer sharingu,
dzieki któremu mając wykupiony pakiet telewizji cyfrowej i jedną kartę,
będziesz mógł oglądać TV SAT w kilku odbiornikach, niezależnie tzn. na
każdym odbiorniku możesz oglądać inny program - podkreślam, że z użyciem
tylko jednej karty.
System będzie stabilny i wydajny.
Jeżeli chodzi o monitory, klawiatury i myszy to tak jak napisał Osadnik -
postaw terminale.
ciepelko.pl
Guest
Mon Mar 21, 2011 1:16 pm
dom
Chodiz
+ centralka dla
sobie
zrobić).
5m.
Eth - wiadomo.
Na duże odległości musi być ekran i wzmacniacze co 5 metrów :-)
HDMI
Nie wiem czy nie lepiej 3 kompy
