MuNiO
Guest
Thu Jan 25, 2007 9:42 pm
W prawie kazdym Pc jest gniazdo RS232 - meskie z pinami (Canon DB9)
Ale w urzadzeniach ktore maja Rs-a na pokladzie spotkalme sie z niazdami
meskimi jak i zenskimi
W urzadzeniu podpinanym odlaczanym kablem jakie powinno byc te gniazdo .
meskie czy zenskie ?
groszek
Guest
Thu Jan 25, 2007 9:47 pm
kazdy robi jak chce, jedni meskie, inni zenskie, jedni z przeplotem,
inni jeden do jednego takze nie spodziewaj sie ze znajdziesz zaleznosc,
jezeli chodzi o modemy zew. to one maja mniej wiecej tak samo, a
urzadzenia bardzo roznie
Marek Lewandowski
Guest
Thu Jan 25, 2007 10:39 pm
Jakie chcesz. Jednak jeśli chcesz oszczędzić kurwicy operatorowi, to rób
tak:
1. Jeśli gniazdo montujesz żeńskie, to piny obsadź tak, żeby pasował
kabel przelotowy 1:1, czytaj: ma działać, jeśli wetkniesz to żeńskie
gniazdo bezpośrednio do kompa (nieważne, że fizycznie nie dopchasz się
2. Jeśli gniazdo montujesz męskie, to rozkład pinów powinien być taki,
jak w kompie, czytaj: kabel musi być typu null-modem.
TEchnicznie poprawniejsze jest podejście #1, gdy urządzenie podłączane
jest ,,peryferium'', tzn. nie ma sensu spinania morda w mordę dwóch
takich samych ustrojów, połączenie jest zawsze ,,master-slave''.
Przykładem będzie np. programator scalaków.
Podejście drugie jest poprawne, gdy łączysz dwa urządzenia
,,równorzędne'', albo np. konwerter z jednego standardu komunikacji na
drugi - w ten spodób wszystkie złącza są takie same i możesz ujednolicić
okablowanie, nie ma problemu z ,,odwróceniem ról'' ani ze spięciem dwóch
jednakowych urządzeń ze sobą.
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
Adam Dybkowski
Guest
Fri Jan 26, 2007 1:52 am
Popieram - najlepiej (jeżeli w twoim zastosowaniu wszystko jedno) daj
takie złącze aby podłączyć urządzenie do komputera zwykłym przedłużaczem
RS232 (czyli 1:1).
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
MuNiO
Guest
Fri Jan 26, 2007 10:37 am
Dzieki
Jednak zdecydowalem sie na gniazda Meskie , latwiej bedzie mi pozniej
pospinac te moduly
Marek Dzwonnik
Guest
Sat Jan 27, 2007 11:31 am
Użytkownik "groszek" <gz@tenbit.pl> napisał w wiadomości
news:epb587$ggr$1@nemesis.news.tpi.pl
niazdami meskimi jak i zenskimi
gniazdo . meskie czy zenskie ?
zaleznosc,
W efekcie za pomocą trzech wtyczek i dwóch kabelków można wygenerować
totalny bałagan ;->
A zasady są bardzo proste:
http://rs232.ep.com.pl
-> "PC jako DTE", "Mikrokontroler z UARTem - DTE czy DCE?".
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
