Goto page Previous 1, 2
yabba
Guest
Sun Dec 06, 2015 8:19 pm
Użytkownik "Michal M. Lechanski" <michal@doriath.eu> napisał w wiadomości
news:n41saa$mvp$1$michal@news.chmurka.net...
Quote:
Nie używałem. Ale DIPOL to taki dostawca, że problematyczne sprzęty szybko
usuwa ze swojej oferty. Masz 95% szans, że to co kupisz będzie działać tak
jak w opisie.
Ja używałem sporadycznie 2 przedłużaczy aktywnych po 5 metrów połączonych w
szereg, razem 10 metrów. Plus rozgałęziacz USB. Kupione w najbliższym
sklepie komputerowym, nie znam nawet marki nalepionej na obudowie.
Działało z klawiaturą i myszką.
Pozdrawiam,
yabba
re
Guest
Mon Dec 07, 2015 10:10 pm
Użytkownik "Sebastian Biały"
Quote:
konwertery USB do ethernet
To sie da zrobić softwareowo:
http://usbip.sourceforge.net/
Jesli masz normalny OS to zero problemu. Jeśli masz Windowsa to diabli
wiedzą, ale są inne projekty tego typu.
Po drugiej stronie montujesz jakiegoś raspberry pi i po sprawie.
Jak je...nie dobry OS na raspberry to ... no nie w kij pierdział tylko f
marchefkem
Sebastian BiaĹy
Guest
Tue Dec 08, 2015 7:49 pm
On 2015-12-07 22:10, re wrote:
marchefkem
Możesz to przetłumaczyć na coś zrozumiałego czy tylko zwiększasz
entropie internetu z nudów?
Adam Wysocki
Guest
Sat Dec 12, 2015 4:38 pm
JaNus <bez@adresu> wrote:
Quote:
no a przecież taki M-Slave układ to chyba dość łatwo zrobić średnio
rozgarniętemu elektr(y)/oni/kowi?
To nie jest kwestia, czy latwo, tylko ile klient zaplaci...
"qui hic minxerit aut cacaverit, habeat deos superos et inferos iratos"
http://www.chmurka.net/
re
Guest
Wed Dec 16, 2015 7:48 pm
marchefkem
Jak czegoś nie zrozumiałeś to po co wyciąłeś cytat ?
Sebastian BiaĹy
Guest
Wed Dec 16, 2015 9:39 pm
marchefkem
Nie wyciąłem cytatu w Twojej wypowiedzi. W wypowiedzi wątkotwórcy
wyciąłem co uważałem za stosowne.
Zanim rzucisz następną pusta obelgą chciałbym zauważyć że mimo napomnień
dalej cytujesz jak gimbus.
Michal M. Lechanski
Guest
Sun Dec 20, 2015 5:27 pm
W dniu 06/12/2015 o 18:21, Adam pisze:
Quote:
W dniu 2015-12-06 o 18:46, Michal M. Lechanski pisze:
W dniu 06/12/2015 o 14:20, yabba pisze:
http://www.dipol.com.pl/przedluzacz_usb_po_skretce_komputerowej_M1680.htm
Dziękuję bardzo. Używałeś może tego? Kupiłem na eBay dwa komplety
wyglądające tak samo i kosztujące także mniej więcej tyle co ten z
linku. Niestety jak pisałem wcześniej to nie był dobry zakup.
Co to znaczy "wyglądające tak samo"? Chyba nie piszesz o schemacie?
Oczywiście, że nie. Na schematach to ja się nie znam.
Quote:
Natomiast to, co Dipol sprzedaje, to działa.
Kupiłem z Dipola. Pierwsze próby wypadły podobnie jak z tymi, które
kupiłem na eBay. Czyli przedłużyć USB do 10 czy 12 metrów się nie daje.
Tablica nie jest rozpoznawana. Spróbuję jeszcze powtórnie uruchomić
"wizzarda" połączeń, ale nadziei wielkiej nie mam.
Oczywiście myszka i klawiatura działają - testowane z odległości 8
metrów, pendrive także ale już dysk w kieszeni USB niekoniecznie. Z tym
że to chyba może być problem z zasilaniem. Ale tablica ma własne
zasilanie więc dlaczego nie działa?...
The Mis'
yabba
Guest
Sun Dec 20, 2015 5:52 pm
news:n56ku4$ggn$1$michal@news.chmurka.net...
Co to znaczy "wyglądające tak samo"? Chyba nie piszesz o schemacie? ;)
Wszystko wskazuje, że dla HDD brakuje zasilania.
Co to za tablica? Podrzuć linka do instrukcji, bo może ma jakieś dziwne
wymagania.
Pozdrawiam,
yabba
Maciek
Guest
Sun Dec 20, 2015 6:32 pm
Użytkownik yabba napisał:
Cześć,
Do USB używam czegoś takiego:
http://allegro.pl/miernik-pradu-ladowania-woltomierz-tester-usb-i5861020874.html
Aukcja piersza z brzegu, nie moja.
Można się zdziwić, jak spada napięcie. Włączam na początku, przy
komputerze a potem na końcu. Sporo kabli okazuje się zbyt cienkich i to
dosłownie - druciki przekroju zero przecinek nic i pobór prądu wywołuje
zbyt duży spadek napiecia.
Akurat miernik tego typu miga ostrzegawczo, gdy zostanie przekroczony
dopuszczalny zakres napięcia. W dół i w górę.
Tablica ma własne zasilanie ale nie wiemy, czy sam port USB nie wymaga
jednak zasilania po kablu?
Michal M. Lechanski
Guest
Sun Dec 20, 2015 11:40 pm
W dniu 20/12/2015 o 16:52, yabba pisze:
wymagania.
To takie tablice:
http://education.smarttech.com/en/products/smart-board-800
Mamy również kilka sztuk modelu 600 (to chyba starszy model). I jedne i
drugie w różnych wielkościach. I jedne i drugie mają własne zasilanie.
Kabelek USB dostarczany z tablicą ma 5m i z nim wszystko działa
bezproblemowo. Kiedyś podłączałem taką tablicę korzystając z 3
połączonych ze sobą, dwumetrowych kabli USB i też działało.
Konwertery, które mamy obsługują je bez problemu z kablem długości ponad
10m i nie mają odrębnego zasilania. Niestety są nieprodukowane i drogie.
The Mis'
Michal M. Lechanski
Guest
Sun Dec 20, 2015 11:46 pm
W dniu 20/12/2015 o 17:32, Maciek pisze:
Konwertery, których teraz używamy nie mają osobnego zasilania, czyli
cały prąd jest brany z gniazda USB w komputerze. I te konwertery
działają bez problemów ze skrętką dłuższą niż 10 metrów.
Testy robiliśmy na działających tablicach podmieniając tylko konwertery.
Aha - konwertery były dokupione niezależnie od tablic - znaczy nie są do
nich dedykowane.
The Mis'
JaNus
Guest
Sun Dec 20, 2015 11:55 pm
W dniu 2015-12-20 o 23:40, Michal M. Lechanski pisze:
ponad 10m i nie mają odrębnego zasilania. Niestety są nieprodukowane
i drogie.
A jak drogie? Bo może rozwiązaniem byłoby użycie (też nie tak znów
taniego!) komputerka mini-PC? Widziałem takie w cenie 399 w promocji. No
cóż, dużo to droższe od kabli, nie przeczę, ale powinno zadziałać.
Z kablem się szarpiesz, bo, jak zgaduję, maszyna sterująca tablicami nie
może się "sama" zbliżyć do nich. Ale taki mini-PC ma rozmiary smartfona,
i w tym zastosowaniu będzie aż nadto wystarczający, natomiast da się go
umieścić tuż przy tablicy! Bo ma wymiary zbliżone do smartfona. A gdy
będziesz chciał jeszcze zjechać w dół z kosztami, to może u kitajców
dostaniesz jakiś prostszy znacznie, i zauważalnie tańszy? No i zastąpi
wtedy (całkowicie) tą maszynę, którą dotąd miałeś na to przeznaczyć...
Zła rada? Może, bo pewnie nie do końca wniknąłem w samo sedno Twojego
problemu. Ale myśl... pozytywnie!
Powiedzenie w mojej rodzinie, autorstwa pradziadka:
Dobre rady nic nie kosztują
i przeważnie warte są
swojej... ceny!
Michal M. Lechanski
Guest
Mon Dec 21, 2015 9:26 pm
W dniu 20/12/2015 o 22:55, JaNus pisze:
Te konwertery, które mamy kosztują w granicach 1000zł. I coraz trudniej
je znaleźć. Teraz mamy popsute dwa konwertery na szczęście w klasach,
gdzie interaktywność tablicy nie jest krytyczna. W innych klasach w
przypadku awarii konwertera już tak ulgowo nie będzie.
ja tu widzę tylko jeden problem - obsługują to ludzie, którzy, na
przykład, pisząc używają Caps Lock tam gdzie powinni użyć Shift...
oczywiście nie wszyscy, ale dla większości obsługa Windows i MS Office
to już jest za wiele. Dodatkowym problemem może być kwestia
kompatybilności oprogramowania do tych tablic z takim mini-PC...
Poza tym jakiekolwiek rozwiązanie byłoby przyjęte to najbardziej
skomplikowana naprawa nie może być trudniejsza niż wyciągnięcie i
powtórne włożenie jakiejś wtyczki, w każdym innym przypadku - wymiana
wadliwego elementu. Chodzi po prostu o zminimalizowanie czasu naprawy
gdy w danej klasie prowadzone są zajęcia.
No i na koniec - im mniej kabli tym lepiej. Teraz mamy USB do tablicy,
VGA do projektora i zasilanie do obu. W niektórych klasach przy tablicy
nie ma dodatkowych gniazdek.
Dlatego szukam rozwiązania jak najbardziej zbliżonego do tego co mamy.
Tak czy siak - dziękuję wszystkim za zainteresowanie. Spróbuję się
skontaktować jeszcze z Dipolem - może coś doradzą, może ktoś już się do
nich zgłaszał z podobnym problemem.
The Mis'
Tomasz SzczeĹniak
Guest
Tue Dec 22, 2015 8:37 pm
Dnia 21.12.2015 Michal M. Lechanski <michal@doriath.eu> napisał/a:
Zainteresuj się produktami firmy Gefen (www.gefen.com i Ihse (www.ihse.com)
Uzywamy jednego i drugiego z USB działają dobrze na dziesiątki metrów (po
skrętce), jeżeli byś miał potrzebę przesyłania również DVI (czyli typowy
przedłużacz KVM) to zdecydowanie polecam Ihse DRACO. Ceny nie podam, bo
nie kupowałem nigdy pojedyńczo.
Tomasz Szcześniak
tszczesn@stareradia.pl
FIDO: 2:480/127.134 HYDEPARK moderator
http://www.stareradia.pl - wszystko o przedwojennej radiotechnice
Michal M. Lechanski
Guest
Tue Dec 22, 2015 11:37 pm
W dniu 22/12/2015 o 19:37, Tomasz Szcześniak pisze:
Dziękuję bardzo. Te
http://www.gefen.com/kvm/dproduct.jsp?prod_id=2178
wyglądają bardzo podobnie do tych co mamy i teraz na wyprzedaży mają
przystępną cenę. Jeszcze raz dziękuję.
The Mis'
