Goto page 1, 2 Next
Paweł Paroń
Guest
Wed Oct 20, 2004 11:14 am
Jaki polecicie program do projektowania płytek? Najlepiej coś, czego używa
dużo ludzi, jest darmowe, proste w użyciu i ma dużą bibliotekę elementów. Na
razie znalazłem dwie rzeczy: Protel i Express PCB, czy warto zainwestować
czas w któryś z tych programów?
Paweł
Rowerem nie tylko na Północ:
http://acn.waw.pl/pawelp/
Kanada, Góry Skaliste, Alaska, Szkocja, Islandia, Norwegia
Paweł Paroń
Guest
Wed Oct 20, 2004 11:17 am
I jeszcze jedno: żeby działało na słabiutkim komputerku, P75, 16MB RAM.
Kiedyś używałem Orcad-a pod dosem i działał na dużo słabszym sprzęcie, więc
może i teraz się da.
Paweł
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Oct 20, 2004 11:35 am
No, IMO Protel na tym będzie się ciął. Ale zanim zaczniemy ci
doradzać powiedziałbyś nieco więcej jak dalece skomplikowane płytki
(ilość elementów, ilość warstw) będziesz projektował, jak często (w
jakiej ilości) w skali roku, zarobkowo czy amatorsko i jakie masz
(jakieś masz) doświadczenie.
Ja kiedyś całkiem skutecznie projektowałem płytki posługując się
Tango for DOS. Ale płyty głównej kompa tym nie zrobisz
Jacek
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Oct 20, 2004 11:44 am
I jeszcze jedno - jak będziesz wykonywał płytki? Sam czy zlecał i
komu? Niektórzy wykonawcy praktycznie przyjmują tylko projekty w
Protelu. Jak masz konkretnego wykonawcę to musisz ustalić w jakiej
formie jest gotów przyjmować projekty, a jak sam robisz to ci zapewne
wystarczy wyedytować projekt warstwami do ps-a. Pamiętaj że formaty
tych programów są zupełnie niekompatybilne (nawet pomimo tego że mogą
mieć rozszerzenie pcb) i na ogół niesposób projektu zrobionego w
jednym obrobić czy poprawić w innym programie.
Jacek
Paweł Paroń
Guest
Wed Oct 20, 2004 11:45 am
Chodzi o proste płytki (max 20-30 elementów), maksymalnie dwie warstwy, nie
wiem ile rocznie, pewnie kilka, amatorsko, nie zarobkowo, a doświadczenie
jakieś tam mam, ale mało aktualne i nie ma się czym pochwalić (jestem tzw.
niepraktykującym elektronikiem :)
Paweł
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Oct 20, 2004 11:58 am
Ja bym ci poradził poznać Eagle. Jest praktycznie free, jest pod
windę i pod linuksy, jest dostatecznie rozpowszechniony by można było
łatwo znaleźć poradę, jest porównywalny pod względem możliwości z
Protelem. Na platformie linuksowej powinien działać nawet na twoim
P75 (wymień procek na najszybszy dla płyty, dorzuć pamięci), ale
głowy nie dam. Jak nie, pozostaje ci tylko Tango for DOS, Eagle for
DOS czy inne takie rzeczy a jest ich trochę. Ale zapomnij o bogatych
bibliotekach. No i mogą być kłopoty ze zrobieniem pliku warstwy w
ps-ie.
Jacek
jqc
Guest
Wed Oct 20, 2004 12:05 pm
nie
doświadczenie
tzw.
poleciłbym autorax'a. program jest już Freeware a jest protoplastą Protela
więc powinno się dać także importować pliki do Protela. Działa jeszcze pod
dosem.
można ściągnąć ze strony producenta:
http://www.protel.com/downloads/
Marek
Piotr Gałka
Guest
Wed Oct 20, 2004 12:53 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac@go2.pl> napisał w wiadomości
news:cl5ne7$umu$1@news.dialog.net.pl...
było
ps-ie.
Czy ktoś coś wie o Racal-Redacu. Gdzieś tak koło 1988 roku zrobiłem
dla próby porównanie czasu pracy autoroutera w Racal-Redacu i Protelu.
Wynik (dla tej samej płytki 2 stronnej) Racal - 20s, Protel - 10
minut. Oba programy na tym samym PC-XT. Bardziej mi się podobała
płytka Racala.
Potem (coś koło 1992) widziałem (za granicą) ludzi pracujących na
Racal-Redacu zainstalowanym na serwerze unixowym.
A potem słuch po nim zaginął (przynajmniej dla mnie).
P.G.
Ryszard
Guest
Wed Oct 20, 2004 1:00 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> napisał w
wiadomości news:41766d5c$1@news.home.net.pl...
było
ps-ie.
płytka Racala.
P.G.
Jak Ci potrzebny to mogę udostępnić, tylko problem
jest z manualem do niego.
Tak na oko to 3 ryzy papieru A4.
R.K.
Paweł Paroń
Guest
Wed Oct 20, 2004 1:20 pm
głowy nie dam.
Dzięki, właśnie oglądam i chyba to jest to.
Paweł
Jan Dubiec
Guest
Wed Oct 20, 2004 4:12 pm
Protelu.
To znaczy że to jacyś amatorzy są. AFAIK podstawowym formatem danych
przyjmowanym przez płytkarnie jest Gerber/Excellon. Oczywiście wiele
zakładów zapewne przyjmie nawet rysunek płytki sporządzony ręcznie
na kalce technicznej. W ramach robienia dobrze klientowi. :-)
Regards,
/J.D.
Jan Dubiec, jdx#slackware.pl, mobile: +48 506 790442
Głęboka wiara wymaga płytkiego rozumu i nikłej wiedzy.
J.F.
Guest
Wed Oct 20, 2004 4:50 pm
RR potem nazywal sie cadstar, a potem sluch po nim zaginal,
przynajmniej u mnie.
płytka Racala.
Chyba zartujesz. Autoroutera to tam w praktyce w ogole nie bylo.
Nawet "memory routing" zle skrecal magistrale i sie nie nadawal.
Popelnilem w tym kilka plytek - praktycznie wszystko recznie ...
J.
Michał Lebik
Guest
Wed Oct 20, 2004 6:50 pm
Ale wszystkie firmy przyjmują format Gerber, więc ten problem chyba nie
istnieje
Pozdrowienia,
, Mądry człowiek nie czeka na okazje - sam je stwarza.
-- Francis Bacon ,.
[ Chcesz wysłac do mnie meila? ->
http://tiny.pl/gbh ]
Marek Dzwonnik
Guest
Wed Oct 20, 2004 7:27 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:sh7dn0pbonaboae8m5mri4mvj56lapl1f3@4ax.com
A istnieje, ma się chyba nieźle i wygląda na to, że oferuje całkiem
atrakcyjną free-wersję (max 300pinów).
http://www.cadstarworld.com/down_express.asp
Czy ktoś go testował?
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Waldeusz
Guest
Wed Oct 20, 2004 7:45 pm
W artykule news:sh7dn0pbonaboae8m5mri4mvj56lapl1f3@4ax.com,
płytka Racala.
Ja lata temu mialem takie cos, co sie nazywalo TRAX (edit)
tez wlasciwie bylo to rzezbiarstwo reczne, no ale
lata cale juz sie nie zajmuje elektronika.
Waldeusz
Goto page 1, 2 Next
