re
Guest
Thu Oct 06, 2016 7:50 pm
Użytkownik "tomek"
Quote:
Jaja częstotliwość może tam iść po przewodach sygnałowych? Bo ja bym
spróbował poblokować do masy, kondziołami, końce przewodu/ów
sygnałowych, coby przytłumiły się fałszujące odczyt szpilki, indukowane
z sąsiednich przewodów. Dodatkowo, jeśli by się dało, po perełeczce
ferrytowej, na zasilaniu i drugą, na sygnale. Gdyby nie rezystancja, to
bym zaproponował po oporniku, ale tu, to widzę, że miałbys odczyt na
amen do dupy.
No, chyba, że tam chodzi o jakąś stałą czasową, gdzie, prócz rezystancji
czujnika, istotne są też pojemności. No, wtedy to już chyba tylko po
perełce...
Sam jestem ciekaw, co grupa na to :)
Kondensator niestety fałszuje pomiar. Wygląda na to że to ustrojstwo
mierzy napięcie implusowo. Faktem jest, ze na szybko przyczepilem duzy
kodensator kilkaset nF. Odczyt wyszedl poza skale bo kondensator laduje
sie impulsem i jest fałszywy spadek napiecia. Dławik zrobiłby zapewne to
samo, nie mam pod ręką żadnego więc nie sprawdze. Chodzi mi po glowie
jeszcze dioda zenera na napiecie rowne nap. zasilania, czyli tutaj
bateria cr2030, czyli 3V. Mam tylko diody 3v3 wiec i tak bedzie za duzo.
Poza tym dioda wytlumi tylko jedna połowe zaklucenia, co z drugą to nie
wiem...
Tez jestem ciekaw co grupa na to
Mógłbyś się przyzwyczaić :-)
Albo reklamuj :-)
Jak chcesz się pobawić to kupujesz czujniki bezprzewodowe Bioterm (9 zł) i
inne części by to w sieci udostępnić :-)
A najoptymalniej będzie pewnie kupić stację ze zdalnym pomiarem (30 zł) lub
pociągnąć osobny drucik ekranowany.
HF5BS
Guest
Thu Oct 06, 2016 10:51 pm
Użytkownik "tomek" <tomek@ala.ma.kota.pl> napisał w wiadomości
news:nt67fr$h39$1@node2.news.atman.pl...
amen do dupy.
perełce...
Czyli jednak impuls, relaksacja, czy co i pomiar czasu między wartoscią A, a
wartością B, na tej podstawie określenie parametru.
Wydaje mi się, że pozostaje pobawić się z owijaniem kabla doprowadzającego
wokół pierścionka.
Ano, czyli kiszka...
Prawie na pewno,odrobinę inaczej liczy się stałą czasową RL, niż RC, ale
różnica jest powiedzmy, kosmetyczna.
Quote:
jeszcze dioda zenera na napiecie rowne nap. zasilania, czyli tutaj bateria
cr2030, czyli 3V. Mam tylko diody 3v3 wiec i tak bedzie za duzo. Poza tym
dioda wytlumi tylko jedna połowe zaklucenia, co z drugą to nie wiem...
Pomyślałem sobie o pewnej rzeczy, zasugerowałem sie antenami ze
wzmacniaczem, wiadome jest, że najlepiej jest wzmacniacz włączyć jak
najbliżej anteny, zasilając go choćby po kablu. Jeśli by się dało układ
pomiarowy umieścić przy samym czujniku, w sposób chroniący go od
niepożądanych wpywów środowiska, a do miejsca obróbki wyprowadzić już
konkretny sygnał, to można go będzie sobie odkłócać na wszelkie sposoby, bo
co się zaindukuje, to sobie kondziołkami, czy cewkami odetniemy, zostanie
sygnał użyteczny. Albo na miejscu pomiaru sam układ całkujący, zaś uzyskane
z niego impulsy wyprowadzić uformowane i ostateczny pomiar wykonywać tam,
gdzie obecnie. Ja w Lidlu nabyłem stację pogodową, za stówkę, sama stacja, z
zegarem synchronizowanym DCF77 jedzie już na 2, czy 3 komplecie baterii,
przez prawie 2 lata, ale wynos czujnika temperatury, od początku jedzie na
pierwszym komplecie, który od niemal roku pyskuje, że baterie lada-moment
powiedzą BE, ale dzielnie wytrzymał zimą -19.5 stopnia, aż pewnego letniego
dnia wziąłem wynosik delikatnie w rekę i puściły paski, którymi zamocowałem
go do balkonu. Deszcz, słońce, mróz, upał, wynosik sprawuje się nienagannie,
założyłem nowe paski mocujące. Pomiar co ok. 30 sekund. Komunikacja 433 MHz.
(z czego, z pewnych względów, jestem niezadowolony)
No, to czekamy, co pozostali koledzy zaproponują
Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych,
Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych. - I.Krasicki "Monachomachia"
(dostępny tu adres email nie jest zarejestrowany w żadnym serwisie,
i JAKIKOLWIEK mailing BEZWZGLĘDNIE zostanie potraktowany jako spam!)
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Fri Oct 07, 2016 12:16 am
W dniu 2016-09-30 o 12:38, Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
To jeszcze napisz w jaki sposob przekalibrowac.
Nie wiem jak ten badziew z dyskontu, ale droższe stacje pogodowe mają
pod obudową I2C, to i przeprogramować mikrokontroler można.
tomekp
Guest
Fri Oct 07, 2016 8:58 am
bo co się zaindukuje, to sobie kondziołkami, czy cewkami odetniemy,
zostanie sygnał użyteczny. Albo na miejscu pomiaru sam układ całkujący,
zaś uzyskane z niego impulsy wyprowadzić uformowane i ostateczny pomiar
wykonywać tam, gdzie obecnie.
Nie da sie, za dużo rzeźby by było.
Pozostaje mi sie przywyczaić jak kolega re sugerowal
