Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Nov 12, 2004 5:57 pm
A.Grodecki wrote:
Quote:
Jest jeszcze taka kwestia, że ogniwa większej pojemności mają więcej
energii/jednostkę objętości niż te małopojemne. I jest to istotna różnica.
Moim zdaniem takie 6F22 ma bardzo dużo energii/jednostkę objętości.
Pamiętajcie że daje te swoje 250mAh, ale przy 9V (czyli 2,25Wh) a nie
700mAh przy 1,2V (0,85Wh). Tę samą energię co 1 6F22 mają 3 paluszki AAA.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
A.Grodecki
Guest
Fri Nov 12, 2004 5:58 pm
Użytkownik Tomasz Piasecki napisał:
Quote:
Ale mają 9V. Step-down będzie z tego brał 2.5x mniejszy prąd niż
urządzenie. Są takie akumulatorki 250mAh. Zastosowanie 3xAAA 700mAh da
podobny czas pracy. A miejsca chyba mniej zajmie.
Podałem ten pomysł jako alternatywa dla paluszkowych NiMH a nie dla
Li-Ion. Choć step-down z 9V chyba łatwiej zrobić niż z 1 ogniwa NiMH.
W dodatku w razie czego, gdy w 'terenie' wysiądzie akumulatorek można
pójść do kiosku i kupić bateryjkę.
Prędzej dostaniesz paluszka niż 6f22.
Poza tym paluszek kosztuje 3x mniej niż tej samej klasy 6f22.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
A.Grodecki
Guest
Fri Nov 12, 2004 6:24 pm
różnica.
Tu Twoje czy moje ZDANIE nie ma nic do rzeczy. Sprawdź, to będziesz
wiedział (ten sam typ chemi tego samego producenta).
Pozdrawiam,
A. Grodecki
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 12, 2004 6:52 pm
Hello Tomasz,
Friday, November 12, 2004, 6:26:12 PM, you wrote:
Quote:
Przyjrzyj sie jeszcze, jakie zalosne pojemnosci maja takie akumulatorki
"9V".
Ale mają 9V.
Znamionowe 8.4V AFAIR.
Gdzie?
Quote:
Zastosowanie 3xAAA 700mAh da podobny czas pracy.
3*700 vs. 7*250 - chyba jednak nie... Na dokładkę AAA 700 mAh nie są
szczytem techniki i można w te 700 mAh uwierzyć. W 250 mAh z 'klocka'
trochę trudniej.
Więcej. Ale łatwiejsze podłączenie...
Step-up z pojedynczego ogniwa to nie jest dobry pomysł, jesli chodzi o
sprawność. Z dwojga złego to zdecydowanie wolałbym 8.4V 120 mAh i
step-down niż 1.2V 700mAh step-up.
To się tyczy również rozwiązań z paluszkami.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Nov 12, 2004 7:25 pm
Gdzie?
Wpisałem 6F22 do googla i taki mi wyskoczył. Nigdy nie używałem
akumulatorków 6F22 to się nie orientuję za dobrze.
No, to przynajmniej tyle
A Li-Ion już oczywiście nie. Stąd lepiej chyba kombinować ze
standardowymi bateryjkami/ogniwami. W dziedzinie aparatów cyfrowych
często pojawiają się wypowiedzi że jednemu czy drugiemu skończyły się
akumulatorki i mógł / nie mógł (niepotrzebne skreślić zależnie od
konstrukcji aparatu) poratować się bateryjkami.
Pomysł z 6F22 rzuciłem, a czy założyciel wątki z tego pomysłu skorzysta
to już jego decyzja.
TP.
| _ _ _ |
Marek Lewandowski
Guest
Fri Nov 12, 2004 7:56 pm
akurat w cyfrakach to pic na budę i fotomontaż, bo z baterii się tego
pogonić specjalnie to nie da...
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Nov 12, 2004 9:20 pm
Dlaczego? Mój Canon A60 na alkalicznych gdzies ze 100 zdjęć zrobi. W
sytuacji podbramkowej jest to jak najbardziej cenna możliwość.
TP.
| _ _ _ |
Marek Lewandowski
Guest
Fri Nov 12, 2004 11:21 pm
Uwierz mi, że Canony Axx są pod tym względem dosyć wyjątkowe
Jeszcze podobny jest S602, ale spróbuj numer powtórzyć z jakimś Oly
A poza tym 100 zdjęć bez blysku, to wiesz... nie za dużo mimo wszystko.
Michal Baszynski
Guest
Fri Nov 12, 2004 11:29 pm
On Sat, 13 Nov 2004 00:21:17 +0100, Marek Lewandowski
Oly C310Z jak najbardziej dziala na alkalicznych
Pozdr
Michal
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Nov 12, 2004 11:43 pm
Mówię o sytuacji awaryjnej - ślub kolegi, fascynujące safari czy
przelot ufo - jak akumulatorki padły to kiosk z bateriami jest ostatnią
deską ratunku.
TP.
| _ _ _ |
J.F.
Guest
Sat Nov 13, 2004 12:47 am
Mowisz ? A mnie sie cos wydaje ze we wszystkich na AA bedzie pisalo
"baterie lub akumulatory"
3 rolki filmu :-)
HP735 drenuje 2Ah w jakies 2h podgladu .. to tak te 100 zdjec to jakos
w sam raz ..
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Nov 13, 2004 12:51 am
Hello J,
A30 - 50 zdjęć z błyskiem i kaplica - na firmowych alkalicznych
bateryjkach. Podłe akumulatorki 1700 mAh - ponad 200 zdjęć z błyskiem.
3 rolki filmu
w sam raz ..
HP są prądożerne na podglądzie.
Best regards,
A.Grodecki
Guest
Sat Nov 13, 2004 1:29 am
Mam Ricoha G3. Chodzi na litówce, na akumulatorkach, albo ogniwach
suchych AA (dobrych) bez problemu. Wszystko wielokrotnie sprawdzone.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Marek Lewandowski
Guest
Sat Nov 13, 2004 1:42 am
dobrze. A jak długo?
Bo ja na jednym dedykowanym accu robię 500 - 600 zdjęć w ciągu dnia
noszenia.
Wcześniej miałem S602 i na jednym komplecie 2000mAh dawało się zrobić
powyżej 300 zdjęć.
A teraz weźmy pod uwagę, że cele alkaliczne mają nominalnie pod 2,5Ah
pojemności, a tego samego wyniku nie da się wyciągnąć na żadnych (chyba,
że aparat nie używa LCD, jest gaszony po każdym zdjęciu, etc).
Marek Lewandowski
Guest
Sat Nov 13, 2004 1:43 am
J.F. wrote:
Quote:
Uwierz mi, że Canony Axx są pod tym względem dosyć wyjątkowe :)
Pisać sobie może...
3 rolki filmu
3 rolki - ok. Ja na jednym ładowaniu jadę przeciętnie minimum 15
"rolek".
