RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie akumulatory wybrać do urządzenia przenośnego 3,3V 70mA z przetwornicą?
Zasilanie urzadzenia przenosnego
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie akumulatory wybrać do urządzenia przenośnego 3,3V 70mA z przetwornicą?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Piotr Wyderski
Guest
Fri Nov 12, 2004 12:01 am
Marek Lewandowski wrote:
Quote:
zgaduję, podświetlenie
Nie, dwa rownolegle datalinki UHF
ISM pracujace z pelna moca. :-)
Piotr Wyderski
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 12, 2004 12:25 am
Hello Marek,
Friday, November 12, 2004, 1:01:14 AM, you wrote:
Quote:
Eee tam, przy 3.4V i małym obciążeniu wypompowaliśmyy już z LiION
ponad 80% pojemności
Ale nie zejdziesz z napięciem akumulatora poniżej 3.4V - marnotrawstwo
energii.
Wpadło mi w ręce, może się przyda:
http://vtb.engr.sc.edu/modellibrary_old/pdf/Sony18650_011211.pdf
Jest to opis modelu do symulacji ogniw LiIon 18650 (Sony). Spójrzcie na
Fig.5. Potwierdza dokładnie to co napisał Marek. Przy niewielkim obciążeniu
(0.28A) i napięciu 3.4V ogniwo jest już rozładowane w 80%. Inna sprawa, że
Fig.6 sugeruje, iż nie zawsze musi być aż tak różowo.
Ależ ja nie przeczę temu, że to jest 80%
Po prostu nie po to robi się cuda, żeby odzyskać każdy % sprawności z
przetwornicy, żeby potem - ot tak - rezygnować z 20% zawartych w
akumulatorze. Dwa ogniwa LiIon 650 mAh zajmują mniej więcej tyle samo
miejsca co 3 ogniwa NiMH R3 i mają 2 razy więcej energii. Z napięcia
5.6 - 8.4V można z naprawdę dużą sprawnością, bez zbędnego cudowania,
wycisnąć naprawdę dobre wyniki.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Nov 12, 2004 12:46 am
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Z napięcia 5.6 - 8.4V można z naprawdę dużą sprawnością, bez
zbędnego cudowania, wycisnąć naprawdę dobre wyniki.
A może warto rozważyć 9V akumulatorek NiMH. Taki w kształcie bateryjki
6F22?
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Adam Dybkowski
Guest
Fri Nov 12, 2004 1:13 am
Piotr Wyderski wrote:
Quote:
To ma byc (m.in., bo jest jeszcze kilka rzadko uzywanych
funkcji "specjalnych", dla ktorych to wlasnie trzeba rezerwy
podwyzszonego poboru mocy) player mp3 z karta compact
flash + dyktafon cyfrowy + "symulator" pendrive'a + radio FM,
wiec trudno wymagac wiekszego czasu zycia.
W takim przypadku im mniejsze tym lepiej - wsadz 1 aku AA (albo nawet
AAA) i przetwornice step-up. Pomysl o akumulatorem Li-ion tez nie jest
glupi, ale ja osobiscie wole w roznistych urzadzeniach miec standardowe
(AA / AAA) akumulatorki, ktore zawsze w zapasie moge ze soba zabrac.
Inaczej nie wyobrazam sobie kupowania np. 2 dodatkowych dedykowanych aku
Li-ion do MP3 playerka (moj zzera 1xAAA w ciagu kilkunastu h).
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń "123" z adresu.
Adam Dybkowski
Guest
Fri Nov 12, 2004 1:14 am
Quote:
A poza tym, może da się układ pogonić bezpośrednio
z jednej celi LiION - 3.4 do 4.2V...
Niestety nie, zalecany zakres napiec zasilajacych dla
procesora to 2,7--3,6V, a niektore inne uklady dzialaja
od 2,9, wiec w miare sztywne trzymanie sie 3,3V wydaje
mi sie dobrym rozwiazaniem.
Wykorzystujesz AT89C51SND1C (czy jakos tak)?
Adam Dybkowski
Adam Dybkowski
Guest
Fri Nov 12, 2004 1:17 am
6F22?
Przyjrzyj sie jeszcze, jakie zalosne pojemnosci maja takie akumulatorki
"9V".
Adam Dybkowski
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 12, 2004 1:28 am
Hello Tomasz,
6F22?
Mała pojemność i cena nieadkwatna do gromadzonej energii.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 12, 2004 1:31 am
Hello Adam,
Sprawność przetwornic zasilanych z tak niskich napięć jest żałośnie
niska Sad To już lepiej choć dwa akumulatorki NiMH/NiCd i step-up.
Step-up, nawet podle wykonany ma dość dobrą sprawność w takim
przypadku z samej zasady działania.
Best regards,
Piotr Wyderski
Guest
Fri Nov 12, 2004 1:36 am
Adam Dybkowski wrote:
Nie, CC1010 (skladowa transceivera Chipcona)
+ VS1001 (dekoder, stereofoniczny DAC, wzmacniacz
mocy, dodatkowa moc obliczeniowa w jego DSP).
Piotr Wyderski
Marek Lewandowski
Guest
Fri Nov 12, 2004 9:22 am
Wink
Masz rację.
Ale są dwie racje Razz
z jednej strony z 2 ogniw więcej wyciągniesz i opróżnisz je dość
skutecznie.
Z drugiej strony, jedno ogniwo zajmuje mniej miejsca i łatwiej je
ładować
Z trzeciej strony, LiION nie rozładowywane do końca mają większą
żywotność.
Chyba wybór należy do Piotra Smile
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
Piotr Wyderski
Guest
Fri Nov 12, 2004 1:07 pm
....ktory po ciekawej dyskusji z jeszcze wiekszym
metlikiem znalazl sie w punkcie wyjscia. :->
Piotr Wyderski
Marek Lewandowski
Guest
Fri Nov 12, 2004 1:47 pm
Quote:
Chyba wybór należy do Piotra :)
Ale to standard na grupach :)
Piotr Wyderski
Guest
Fri Nov 12, 2004 2:21 pm
A jednak zdecydowalem sie przeprojektowac uklad
pod ten procesor -- rewelacja, a nie wiedzialem nic
o jego istnieniu... Tylko jak juz tyle w niego nawkladali,
to nie mogli stereofonicznego DACa dolozyc...? :-(
Co do zasilania, to znalazlem przed chwila w google
note ukladu SP6641AEK-3.3V -- wytwarza stabilne
napiecie 3,3V z napiecia wejsciowego 0,9--4,5V,
i, niespodzianka, jest dostepny w Seguro po 9 zl.
Przy napieciu zasilania 2,6V daje 190 mA pradu, a
wiec byloby na styk. Do tego jedno ogniwo litowe
i powinno dzialac znakomicie. Gdyby sie udalo zdobyc
wersje BEK, to bym mial 500mA@2,6V.
Piotr Wyderski
Marek Lewandowski
Guest
Fri Nov 12, 2004 2:54 pm
jest też MAX710/711, używam w moim ebooku, minimum el. zewnętrznych,
zapala przy 0.8V, gaśnie przy 0.4V, jedzie u mnie do 6V (4 naładowane w
pełni accu NiMH).
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Nov 12, 2004 5:26 pm
"9V".
Ale mają 9V. Step-down będzie z tego brał 2.5x mniejszy prąd niż
urządzenie. Są takie akumulatorki 250mAh. Zastosowanie 3xAAA 700mAh da
podobny czas pracy. A miejsca chyba mniej zajmie.
Podałem ten pomysł jako alternatywa dla paluszkowych NiMH a nie dla
Li-Ion. Choć step-down z 9V chyba łatwiej zrobić niż z 1 ogniwa NiMH.
W dodatku w razie czego, gdy w 'terenie' wysiądzie akumulatorek można
pójść do kiosku i kupić bateryjkę.
TP.
| _ _ _ |
NOWY TEMAT
