RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaki zasięg rzeczywiście ma MIDLAND GXT850VP4 - sprawdzone opinie użytkowników?
Walkie-talkie o zasięgu 40 km?? MIDLAND GXT850VP4
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaki zasięg rzeczywiście ma MIDLAND GXT850VP4 - sprawdzone opinie użytkowników?
Rockk
Guest
Thu Jul 03, 2008 1:42 pm
Czy takie cos naprawde ma taki zasięk (chociazby na pustyni) ?
domyslam sie ze homologacji na polske niema...
uzywał ktos czegos takiego ?
chodzi mi o MIDLAND GXT850VP4
Artur(m)
Guest
Thu Jul 03, 2008 2:06 pm
Użytkownik "Rockk" <ro@wp.pl> napisał w wiadomości
news:g4ie3q$dp$1@node1.news.atman.pl...
Zasięg zależy od wielu czynników
od mocy nadajnika czułości odbiornika
skuteczności anteny, wysokości anteny nad ziemią
W dawnych czasach rozmawiałem
z Kielc z operatorem pracującym na
ręcznym radyjku z Kasprowego
Na 145 MHz, a moc nadajników to u mnie 5W
a tam 1W
Artur(m)
Waldemar Krzok
Guest
Thu Jul 03, 2008 2:23 pm
Rockk schrieb:
Quote:
Czy takie cos naprawde ma taki zasie^k (chociazby na pustyni) ?
uzywa^(3) ktos czegos takiego ?
zasieków to nie ma, ale zasięg rzędu 100km jest do osiągnięcia w wolnym
terenie. Tylko w EU tego używać nie wolno. Tak dla informacji: mój
osobisty rekord na okolicznych częstotliwościach (430MHz) wynosi ponad
700km podobną mocą, ale telegrafią no i na antenie kierunkowej.
Waldek, aka DL7ANQ & SO6ANQ
Zbynek Ltd.
Guest
Thu Jul 03, 2008 2:49 pm
zasięG!
Wiesz jak podaje się zasięg w takich urządzeniach?
Historyjka z życia. Radyjko ręczne, UKF. Łączność z jakiejś góry,
z miastem. Użytkownik pochwalił się osiągiem 150km przed swoim
marketingowcem. Ten uradowany - to piszemy: "Realny zasięg 150km.
Sprawdzone w terenie"
Gdzie w terenie miejskim zasięg ręczniak-baza jest zwykle około 5
km. Tak zwykle wyglądają rewelacyjne parametry urządzeń.
Marketingowiec nie skłamał, prawda? Wszystko zależy od warunków w
jakich dane urządzenie będzie pracowało.
Zbyszek
PGP key: 0x39E452FE
Tomasz Pyra
Guest
Thu Jul 03, 2008 7:47 pm
Rockk pisze:
Jeżeli zapewnisz wzajemną widzialność anten (w linii prostej), to
niewykluczone że pogadasz nawet z kumplem na Księżycu (chociaż pewnie
trudno będzie znaleźć wolny kanał), natomiast w terenie to bardzo cienko
widzę te kilometry.
Rockk
Guest
Thu Jul 03, 2008 8:12 pm
2 anteny zawsze sa w lnni prostej Smile ale nie zawsze "sie widzą"
to niewykluczone że pogadasz nawet z kumplem na Księżycu (chociaż pewnie
widzę te kilometry.
no ale skoro na pustyni jest to 40 km, to powiedzmy w lesie ok 5 km ?? czy
jeszcze gozej ?
rozumiem ze 40 km to cięzko będzie na tym uzyskac, ale chyba będzie to
proporcjonalnie więcej jak na Walkie-talkie gdzie zasięg jest podawany 5-10
km ... czy żle rozumuje ?
J.F.
Guest
Thu Jul 03, 2008 8:20 pm
Nie wiesz jak czytac reklamy ?
Zasieg maksymalny 40km ... prodcent gwarantuje ze dalej na pewno
nikomu sie nie uda :-)
J.
BartekK
Guest
Thu Jul 03, 2008 8:40 pm
Rockk pisze:
Niema różnicy między sprzętem na którym podają 5-10km a 40km,
podniesienie mocy z 1W do 5W daje znacznie szybsze padnięcie baterii, a
zasięg (efektywny) nie rośnie nawet o 1/4 obecnego. Aby uzyskać 5x
większy zasięg, trzeba by kilkaset razy zwiększyć moc - a na to energii
nie starczy nijak w bateryjkach/akumulatorkach. Problem ten występuje
nawet w solidnych radiostacjach montowanych w pojazdach, z solidnymi i
dobrze zestrojonymi antenami, i (prawie) bez ograniczeń w zasilaniu...
Po prostu zasięg wynika z paru czynników:
- siły sygnału nadawanego (razy sprawność anteny nadawczej i rozkładu
kierunkowego tak wypromieniowanej wiązki)
- siły zakłóceń które dodają się do "lecącego" sygnału po drodze i w
okolicy odbiornika
- odległości, siła sygnału spada z kwadratem odległości w przestrzeni
otwartej, a gdy pojawiają się przeszkody - spada w nich kilka tysięcy
razy szybciej...
- czułości odbiornika i odporności na zakłócenia "spoza pasma" czyli
zdolności do wyławiania sygnału z _innych_ zakłóceń niż te które
przyszły razem z sygnałem
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Dariusz K. Ładziak
Guest
Thu Jul 03, 2008 9:59 pm
Użytkownik Rockk napisał:
jeszcze gozej ?
Zależy jaka pustynia... Zza Nasielska spokojnie ręczniakiem można się
dogadać z Warszawą - wystarczy że w Warszawie antena jest na dachu. Po
prostu - w tej okolicy ziemia jest jakby ciut spłaszczona (w kierunku na
Nasielsk teren się ciągle podnosi zdecydowanie niwelując krzywiznę Ziemi).
W innych miejscach może się okazać że pagórek zasłania i z kilometrem
zasięgu są kłopoty. A las zazwyczaj nieżle tłumi - iglasty ciut mniej,
liściasty latem mocniej.
Darek
Tomek
Guest
Fri Jul 04, 2008 6:06 am
J.F. pisze:
nikomu sie nie uda Smile
I tutaj reklama kłamie! Wink
Ikey
Guest
Fri Jul 04, 2008 7:06 am
jeszcze gozej ?
gorzej.
Przy tych czestotliwosciach nie ma duzej roznicy miedzy 5W a 0.5W w PMR
(oprocz 10 krotnie szybszego zuzycia baterii).
Bedac kiedys na Sniezce rozmawialem ze zwyklego PMR 0.5W ze Zlotoryja (ok
40km). Korespondent tez mial reczne PMR. A zasieg w lesie to ok 1,5km. W
miescie 500m - 1km (miedzy reczniakami). Podniesienie mocy moze zwiekszyc
zasieg w terenie otwartym, ale np w miescie roznica bedzie bardzo niewielka.
Czyli biorac pod uwage baterie i przestrzeganie przepisow lepiej kupic PMR.
Ikey
Zygmunt M. Zarzecki
Guest
Fri Jul 04, 2008 9:47 am
a tam 1W
Przy antenie wysoko zamontowanej (5, 6 piętro) na 0.25W można otwierać
przemienniki odległe o 30-50km.
zyga
warning!
http://zarzecki.com
We have nothing to fear but fear itself - Franklin Delano Roosevelt
Zygmunt M. Zarzecki
Guest
Fri Jul 04, 2008 9:48 am
Ja na CB z 4W i anteną samochodową miałem łączność z Polakiem we
Frankfurcie nad Menem.
A że tylko chwilę to inna sprawa.
zyga
warning!
http://zarzecki.com
Tomek
Guest
Fri Jul 04, 2008 10:20 am
Zygmunt M. Zarzecki pisze:
a tam 1W
Na UKF można tak z ręczniaka wewnątrz budynku i to bez podniesionej propagacji. Ale to nie o to
chodzi - przemienniki lubią mieć wysoko zamontowane, dobre anteny, a kolega chyba chce rozmawiać
pomiędzy dwoma radiami ręcznymi.
NOWY TEMAT
