Goto page Previous 1, 2
J.F.
Guest
Sat Apr 16, 2016 3:13 pm
Dnia Sat, 16 Apr 2016 05:22:02 -0700 (PDT), vernon.l.pinkley@gmail.com
Quote:
Odwrotnie. Ja mysle jak w tym drugim.
Wezmy 3 bit ADC, o 1V/bit
Zgodnie z tym co "powinno byc" napiecie 0-0.5, czy jak kto woli
-0.5 do +0.5V daje odczyt 0. 0.5 do 1.5 - odczyt 1.
itd ... 6.5 do 7.5 - odczyt 7. Wiecej nie ma.
Czyli zakres nominalny 0-7V trzeba podzielic przez 7, aby uzyskac
dobre skalowanie. Choc po prawdzie, to zakres wynosi -0.5 : 7.5, a ten
to juz dzielimy przez 8 :-)
Jesli przetwornik dziala jak na pierwszym rysunku, to odczyt 7 oznacza
napiecie miedzy 7 a 8V ... no to zakres przetwornika wypadaloby podac
0-8V i dzielic przez 8. No i jesli chcemy znac napiecie, to dodac 0.5V
.... a to moze zburzyc koncepcje dalsza - chcialoby sie ladnie podawac
napiecie, a tu trzeba dolozyc kolejna cyfre i to zawsze stala :-)
Wracajac do drugiego rysunku - to teraz zagwozdka - co mial na mysli
producent, gdy napisal "10 bit 0-5v".
Przy 5.0000V na wejsciu bedzie odczyt 1023, czy overflow, bo
odczyt 1023 oznacza napiecie 5/1024*(1023+/-0.5) ?
A moze bedzie odczyt 1023, bo sygnalizacji overflow sie nie przewiduje
i wszystko powyzej 5/1024*(1023-0.5) spowoduje odczyt 1023.
Te pol bitu sie mieszcza w deklarowanej dokladnosci :-)
J.
Jacek
Guest
Sun Apr 17, 2016 5:17 am
slawek wrote:
Quote:
Jest sobie ADC 12-bitowy, zakres napięć od 0 do 5V. Który wzór daje
dokładniejsze wyniki:
V = 5.0 / 4095.0 * x;
V = 5.0 / 4096.0 * x;
12 bitów oznacza 4096 warości.
Zakładając brak błędów przetwarzania oraz offsetu, pierwsza najmniejsza
wartość będzie dla
0V = 0
dla referencjału 5V i sygnału 5V sygnał wyjściowy &hfff =4095 czyli
4096 wartość z możliwych największa.
W praktyce wszystkie przetworniki mają różne błędy przetwarzania i wartość
dla 5V może być mniejsza
ale np. dla 2,5V odczytana wartość może wynosić 2050 i wartość V = 5.0 /
4100.0 * x
lub 5.0 / 4105.0 * x może być dokładniejsza.
Bez wiedzy nt. dokładności przetwornika optymistyczne można założyć V = 5.0
/ 4095.0 * x ponieważ
wartość 4096 nigdy z 12 bitów nie będzie odczytana.
pzdr, j.r.
Irokez
Guest
Sun Apr 17, 2016 5:31 pm
W dniu 2016-04-15 o 15:42, AlexY pisze:
Quote:
ACMM-033 pisze:
Ale raz bym miernik załatwił... Jeszcze wskazówkowy. Chcę pomierzyć
napięcie w sieci, przypinam, a wskazówka zaczyna mi zaiwaniać takie
pogo, że ja cierpię dolę. Okazało się, że "chciałem" zmierzyć oporność
sieci elektrycznej. Nie wiem jakim cudem, urządzeniu pomiarowemu nic się
nie stało. To był jakiś UM, nie dwusetka, tylko jakiś wcześniejszy, bez
elektroniki.
W takich samych okolicznościach przyrody uwaliłem omomierz w swoim
protek'u, mierzy ale do pomiaru dodaje 297 ohm. Jakoś nie chce mi się
tego od ponad 10-ciu lat naprawić.
A ja mam staruszka Maxcom MX620 i taka pomyłka nic mu nie robi.
Drogich Proteków nie potrafią porządnie zrobić?
Irokez
AlexY
Guest
Sun Apr 17, 2016 10:56 pm
Irokez pisze:
Wiesz, omomierz raczej nie służy do pomiarów oporu elektrowni. Miernika
pogratulować, w ramach działań dla dobra ludzkości możesz przetestować
kilka mierników pod kątem przetrwania takiego pomiaru.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
JDX
Guest
Mon May 02, 2016 8:51 pm
Stary, dobry Fluke 87 bez problemu przeżywa taki pomiar. A omyłkowa
próba pomiaru rezystancji wewnętrznej elektrowni może się zdarzyć. Mnie
raz się zdarzyła. Niestety, nie mierzyłem wtedy Flukiem.
