Torx
Guest
Wed Dec 08, 2004 11:16 am
możecie mi doradzić jaki model ups-a wybrać do podtrzymania pracy pieca
c.o.Interesuje mnie współpraca z zewn. akumulatorem .Dużo się trzeba
nagrzebać ,żeby przystosować układ do ładowania akumulatora o
zwiększonej pojemności? Jaki akumulator zastosować - samochodowy czy
inny? Piec to Saunier Duval (Niedźwiedź 30KW) z założonym sterowaniem
pokojowym ,które wyłącza pompy pieca . Największy problem będzie chyba
przy zapłonie i rozruchu pomp. Może zastosować jakiś alternator z
łopatkami zainstalowany na kominie (lub gdziekolwiek indziej) do
podładowania akumulatora (perpetum mobile
Możecie mnie nakierować na jakiś projekt w sieci.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
PeJot
Guest
Wed Dec 08, 2004 11:27 am
Torx napisał(a):
c.o.
Użyj Googla Luke :)
Na pl.misc.budowanie temat przewija się często.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html
blur
Guest
Wed Dec 08, 2004 11:32 am
Użytkownik "Torx" <torx_skasujto_@poczta.fm> napisał w wiadomości
news:Xns95B97CEBDA69Btorx1975@127.0.0.1...
Ja bym zrobił tak akumulator samochodowy + przetwornica z 12V na 230V taka
na allegro za 150zł wystarczy do tego jakieś ładowanie i po problemie
podłączyć można na 2 sposoby albo dasz przekaźnik i przy zaniku napięcia
przełączy na awaryjne albo cały czas zasilać z takiego układu (mniej
ekonomiczne) te nowe UPS (w większości) trzymają 15min. Znajomy ma tez ten
problem ale coś nie chce kasy wykładać to niech wyciąga te gorące węgle z
pieca jego sprawa :)
blur
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Dec 08, 2004 11:34 am
Hello Torx,
Temat był niedawno wałkowany. Nie podałeś potrzebnej mocy i czasu
działania...
Quote:
Dużo się trzeba nagrzebać ,żeby przystosować układ do ładowania
akumulatora o zwiększonej pojemności?
Stary, dobry APC BackUPS 600 radzi sobie sam z akumulatorem
zewnętrznym 38Ah
Quote:
Jaki akumulator zastosować - samochodowy czy inny?
Obojętnie.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Etnograf
Guest
Wed Dec 08, 2004 1:57 pm
A wiesz jaki jest kształt napięcia na wyjściu takiej przetwornicy? A wiesz
jaki wpływ na pracę pompy ma kształt takiego napięcia???
Polecam APC, np. SmartUPS + zewnętrzny aku....
U mnie się sprawdza... za to nie sprawdzały się tanie upsy (every itp.)
Pozdrawiam,
Robs...
Ukaniu
Guest
Wed Dec 08, 2004 2:41 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:135505856.20041208123418@pik-net.pl...
zewnętrznym 38Ah
Z tym że backi miały prostokąt na wyjściu i do pompy nie za bardzo się
nadają.
Jak coś to ze stajni APC smart
Z evera sinline, lub eco 1000
Pozdrawiam Łukasz
William
Guest
Wed Dec 08, 2004 4:18 pm
Trapez. I od wyższych harmonicznych pompa lekko buczy. Ale w niczym innym
jej to nie szkodzi.
Tomek
Guest
Wed Dec 08, 2004 5:20 pm
Ten piec jest w domku czy mieszkaniu i jak często nie ma prądu?
Tomek
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Etnograf
Guest
Thu Dec 09, 2004 6:37 am
jej to nie szkodzi.
Grzeje się dużo mocniej... a to piec ma grzać - nie pompa.
Po drugie: pomyliłem się, wpływ na pracę pompy ma nie kształt napięcia a
kształt prądu, który jest "poprawiany" w samym uzwojeniu pompy... tym
niemniej pompy wolą coś bardziej do sinusa zbliżonego niż
trapez/prostokąt...
Pozdrawiam,
Robs...
Torx
Guest
Thu Dec 09, 2004 6:53 am
w <news:5d7a.000021e1.41b737cb@newsgate.onet.pl>
Tomek napisał(a):
Tomek
to jest domek a prądu nie ma gdy zdarzą się takie kataklizmy jak
ostatnio gdy wiatr powyrywał słupy energetyczne. Oprócz tego conajmniej
raz w tygodniu .
Tomek
Guest
Thu Dec 09, 2004 11:09 am
Tomek
raz w tygodniu .
W takiej sytuacji nie kombinuj jak koń pod górę z jakimiś UPSami. Od 400 zł
mozna kupić mały agregat pradotwórczy. Pozostanie Ci problem jak przyczepić do
linki rozrusznika worek z kartoflami, w taki sposób że jak braknie prądu żeby
ja pociągnął. Taki agregat wytarczy Ci do końca życia. Jak nie bedzie prądu to
bedziesz miał światło, bedzie działała lodówka i telewizor. Prac się nie da,
ale z czegoś trzeba czasami zrezygnować. Tomek
Etnograf
Guest
Thu Dec 09, 2004 1:23 pm
zł
przyczepić do
żeby
I to tak, żeby ten worek szarpnął tą linkę ze trzy razy... :-)
Taki za 400 pln??? Nie byłbym takim optymistą (chyba, że ty mu życzysz
szybkiego zejścia, po tym jak oberwie tym workiem ziemniaków)
Pozdrawiam,
Robs...
nom
Guest
Mon Dec 13, 2004 12:58 pm
"Torx" <torx_skasujto_@poczta.fm> wrote in message news:Xns95BA5035CA445torx1975@127.0.0.1...
raz w tygodniu .
Trzeba kupic dobrego UPS, ktory ma przebieg zblizony do sinusoidy, u mnie na jakims zwyklym po pol godzinie pracy w trybie awaryjnym wystrzelil elektrolit w centralce telefonicznej, dymu bylo jak ze swiecy dymnej.
Tomek
Guest
Mon Dec 13, 2004 9:54 pm
raz w tygodniu .
W mieście Łodzi jest taka firama co robi dobre UPSy. Instalują je np. w
teatrach jako zasilanie awaryjne. W Teatrze Nowym są zainstalowane. Jakiś
nieduży będzie miał akumulatory z 500Ah. Szkoda że kosztuje pewnie tyle co
nowy samochód. Pełna sinusoida. 50Hz stabilizowane kwarcem. Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny. Akumulatory pewno starczą na 10 lat. Tomek
jerry1111
Guest
Thu Dec 16, 2004 12:34 pm
On Thu, 9 Dec 2004 14:23:13 +0100, "Etnograf" <robin4@interia.fm>
wrote:
Zadne 3 razy
Uruchamialem kilka dni temu generatory Eisemann (1cyl, 4 suw)
Po zalaniu paliwa i oleju starczylo doslownie _dotknac_ knopki od
rozrusznika zeby zagadal :-)
Jerry
