Goto page 1, 2, 3 Next
sundayman
Guest
Tue Apr 22, 2014 12:34 pm
Średnio raz na pół roku potrzebuje sobie zaprogramować jakąś pamięć -
najczęściej to są epromy 27Cxxx. No ale różnie bywa.
No i posiadywam w tym celu Willema (na LPT). Pominąwszy, że żeby mieć
LPT muszę wyciągać z klamotów jakiegoś archaicznego PC, to zanim toto
zacznie działać, to psuje parę pamięci (wczoraj popsułem wszystkie,
które miałem, zanim odkryłem, że jakiś program coś chrzani na LPT, i
dopiero przeinstalowanie XP pomogło...).
No więc - pytanie jest o jakiś w miarę uniwersalny programator, z USB,
niedrogo (jakieś kilkaset zł ?).
sundayman
Guest
Tue Apr 22, 2014 12:37 pm
może ktoś ma toto ;
http://www.programatory.com.pl/sklep/index.php?p2,programator-easypro-90b
i wie czy i jak toto działa ?
tusk, donald tusk
Guest
Tue Apr 22, 2014 2:03 pm
ten burak sprzedaje na allegro jeszcze inne programatory, ma jakiś za
300 pln który obsługuje 10x więcej układów niż ten który podałeś...
Jacek
Guest
Wed Apr 23, 2014 3:07 am
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100-Original-New-MiniPro-TL866A-Programmer-TL866-Universal-MCU-Programmer-10-free-Items/1370079502.html
sundayman
Guest
Wed Apr 23, 2014 12:18 pm
W dniu 2014-04-23 13:57, Adam Wysocki pisze:
Jak psuje?
ano normalnie - zapisuje z błędami. Okazało się, ze jakiś program co
kilka sekund coś robił z LPT - jak się w programie do Willema wejdzie w
hardware test, i ustawi np. jakąś linię danych na H, to ten stan znika
po 3-4 sek. samoistnie - widocznie coś tam się dorywa do LPT co kilka
sekund.
Normalnie oczywiście tak być nie powinno - bo widocznie w czasie zapisu
coś się chrzani, i zapisuje do Epromu jakieś głupoty - potem przy
weryfikacji wywala błędny zapis.
Jak postawiłem świeże XP, to działa ok - no ale kosztowało mnie to 4
szt. 27C512...
sundayman
Guest
Wed Apr 23, 2014 12:24 pm
no wygląda ciekawie - chociaż cholera wie, czy toto się do czegoś
nadaje, czy niekoniecznie - ktoś to ma może ?
Trochę przerażająco wyglądają krzaczki na screenie oprogramowania.
Aaa nie - jest chyba też angielska wersja (
http://www.ebay.com/itm/High-Performance-USB-TL866A-Universal-Programmer-with-9-Adapters-for-13000-ICs-/181036552369?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a269e90b1)
Zbych
Guest
Wed Apr 23, 2014 12:32 pm
W dniu 23.04.2014 14:30, Adam Wysocki pisze:
Aaa, czyli pamięć jest potem do użytku, a psują się jedynie zapisywane
dane. Zrozumiałem że psuje się sama kość.
to 4 szt. 27C512...
Nie masz kasownika?
Albo okienka w epromie.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Apr 23, 2014 12:35 pm
W dniu 2014-04-23 14:30, Adam Wysocki pisze:
Jak jest OTP to jakby na jedno wychodzi ;)
to 4 szt. 27C512...
Nie masz kasownika?
Z OTP nie bardzo chce działać
DD
sundayman
Guest
Wed Apr 23, 2014 12:58 pm
Quote:
Nie masz kasownika?
Znaczy - można skasować, raz a porządnie - najlepiej młotkiem
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Apr 23, 2014 1:30 pm
W dniu 2014-04-23 15:12, Adam Wysocki pisze:
Quote:
Zbych <abuse@onet.pl> wrote:
Nie masz kasownika?
No to dremel
Podobno rentgen pomaga, ale nie wiem, czy nie kasuje "na zawsze" ;)
DD
sundayman
Guest
Wed Apr 23, 2014 1:39 pm
Hm, podobno OTP to jest to samo co z "okienkiem" - czyli jeśli
promieniowanie skasuje, to powinno być skasowane na stałe.
Tylko skąd tu rentgena wziąć
Zbych
Guest
Wed Apr 23, 2014 1:45 pm
W dniu 23.04.2014 15:39, sundayman pisze:
Zabierz epromy do lekarza i powiedz, że kaszlą i plują krwią.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Apr 23, 2014 1:48 pm
W dniu 2014-04-23 15:39, sundayman pisze:
Tylko fajnie byłoby, żeby dało się jeszcze potem raz zaprogramować ;)
DD
sundayman
Guest
Wed Apr 23, 2014 1:56 pm
no jeśli to jest to samo, co wersja z okienkiem, to dlaczego nie ?
No chyba, że taka dawka, że na wieki wieków skasowane będzie - ale czy
to możliwe ? To pewnie jakaś kolosalna dawka by musiała być.
Adam Wysocki
Guest
Wed Apr 23, 2014 1:57 pm
Jak psuje?
SELECT finger FROM hand WHERE id = 3;
http://www.chmurka.net/
