RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaki transformator o wydajności 0,4A do sterownika silnika krokowego 12V?
Jaki transformator do sterownika silnika krokowego?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaki transformator o wydajności 0,4A do sterownika silnika krokowego 12V?
Kurciok
Guest
Fri Dec 30, 2005 9:43 am
Silnik krokowy jest na 0,5A i 12V (dane katalogowe). Sterownik to chopper
prądowy zasilany napięciem 30V (i napięcia zasialania nie chce zmieniać) w
tej chwili z zasilacza niestabilizowanego który ma wydajność 1A. Musze
zmiejszyć rozmiary zasilacza i tak się zastanawiam jaką wydajność prądową
musi mieć transformator aby silniczek dalej chodził poprawnie? Czy dobrze
myślę że około 0.4A spokojnie by wystarczyło?
ici
Guest
Fri Dec 30, 2005 11:15 am
Użytkownik "Kurciok" <kurciok@poczta.BEZSPAMUonet.pl> napisał w wiadomości
news:dp2vgk$r1k$1@atlantis.news.tpi.pl...
Najprościej to przecież sprawdzić.
Wstawić jakieś opory w szereg z silnikiem przez Amperomierz, Voltomierzem
sprawdzać napięcie, za oporem jakieś gładzenie na dużym elektrolicie i
kombinować opornikiem tak żeby silnik jeszcze działał poprawnie i z wymaganą
mocą, a napięcie nie obniżyło się poniżej 12 V.
Do wartości minimalnej dodać ze ~25% i rozwiązanie na wyciągniętej dłoni.
Ogólnie jest to zasilanie impulsowe, więc albo dasz sztywny zasilacz i
zapomnisz o problemach, albo miękki i blokować go dużą pojemnością i tu mogą
być problemy. Szczególnie jak pojemność się zacznie starzeć po kilku latach.
pzdr.
ici
Kurciok
Guest
Fri Dec 30, 2005 12:00 pm
wymaganą mocą, a napięcie nie obniżyło się poniżej 12 V.
Eeee jak już to chyba lepiej wstawić ten amperomierz bezpośrednio na wyjściu
zasilacza. Tylko zapominasz o jednym jak będę tam dawał opornik to oprócz
prądu obniży mi się napięcie (już nawet nie mówie że ten opornik musiał by
mieć z 10W aby się nie sfajczyć) (i silnik chociażby z tego powodu będzie
miał mniejsze obroty maksymalne). Aby to sprawdzić w ten sposób musiałbym
mieć zasilacz niestabilizowany 30V z regulacją wydajności prądowej, a nie
mam :(
mogą być problemy. Szczególnie jak pojemność się zacznie starzeć po kilku
latach.
Jaka jest różnica pomiędzy miękkim a sztywny zasilaczem? bo pierwszy raz o
czymś takim słyszę.
Mariusz Dybiec
Guest
Fri Dec 30, 2005 1:15 pm
mam :(
latach.
czymś takim słyszę.
Pewnie chodzi o rezystancje wewnętrzną czyli głównie grubość drutu Smile.
Albo dajesz obciążalność taką że jak chopper wymusza prąd - to nie siada
zbytnio napięcie na Rw albo dajesz taki zasilacz żeby wartość skuteczna
pobieranego prądu była nie większa niż dopuszczalna wynikająca z mocy
zasilacza ( transformatora). W tym drugim wypadku w impulsie bardzo
spadałoby napięcie dlatego dajesz dużą pojemność aby chopper miał skąd
pobrać prąd.
MD
"Ja nie myślę, ja dyskutuję na pcoa" (c) Artur Karaźniewicz
J.F.
Guest
Fri Dec 30, 2005 2:57 pm
Dobrze i zle.
Z jednej strony chopper przy pompowaniu 0.5A o rezystancji 24ohm [a ma
taka ?] w silnik powinien brac 0.2A z 30V, z drugiej - taki silnik
mozna przeciazyc przez krotki okres.
No ale trafo tez mozna przeciazyc, wiec wsadzaj :-)
J.
NOWY TEMAT
