Goto page Previous 1, 2
T.M.F.
Guest
Sun Nov 09, 2008 10:33 pm
Quote:
a ja tak sie zastanawiam po co ta zabawa z czyszczeniem? (poza
sytuacjami gdy ktos nie ma wprawy i strasznie smaruje:O)
przeciez kalafonia nie jest az tak agresywna chemicznie zeby6 powodowala
korozje lutu,
czy moze sa kalafonie bardziej i mniej agesywne?
Bo sie na niej kurz osadza, w cyfrowce moze to nie przeszkadza za bardzo
ale w analogowce tak. A wazniejszy problem to estetyka.
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz do projektu.
EM
Guest
Mon Nov 10, 2008 10:27 am
T.M.F. pisze:
Quote:
Precyzyjnych tzn. jakich? Bo lutowalem nia TQFP, TSSOP i nie bylo
najmniejszych problemow. Jak grot nie jest przepalony to nie iskrzy.
Zdarzalo mi sie to tylko kiedy ratunkowo skrecalem spalony grot bo nie
mialem na wymiane. Nigdy jeszcze zaden uklad nie ulegl uszkodzeniu.
Problemem nie jest iskrzący grot lecz pojemność pomiędzy uzwojeniami i
przepięcie podczas wyłączania transformatora, które przenosi się na grot.
Kiedyś była taka metoda rozkodowywania niektórych odbiorników
samochodowych niebieska kropka - poprzez dotknięcie grotem w odpowiednie
miejsce i popstrykanie.
Tak czy inaczej do lutowania drobnych rastrów to zdecydowanie lepszy
jest topnik w żelu. Działa lepiej niż kalafonia i łatwo zmyć.
Pozdr
EM
T.M.F.
Guest
Mon Nov 10, 2008 10:47 am
Jak pisalem, nigdy jeszcze nie zdarzylo mi sie uwalic scalak
transformatorowka. Za to szybkosc i latwosc z jaka moge przylutowac
100-nozkowe scalaki jest imponujaca.
Zastanawiam sie jeszcze nad inna opcja - kupic cyne w pascie, smarowac
pady i potem tylko jechac rozgrzanym grotem. Ostatnio mialem pewien
klopot z malymi padami pod 0805, bo grot przy tym to juz montstrum i tak
sobie pomyslalem, zeby przykleic pasta element do padu i potem tylko go
ogrzac to chyba by zadzialalo. Musze to przetestowac.
Inteligentny dom -
pgw
Guest
Mon Nov 10, 2008 11:33 am
Tez tak kombinowalem ale w praktyce bez odpowiedniej strzykawki ciezko jest
nanosic paste, poza tym podczas podgrzewania pasta sie troche rozbryzguje
zostawia takie male kropeczki na okolo (ale moze to tylko u mnie). Teraz
juz w zasadzie nie uzywam pasy.
Ja transformatorowka lutuje do 0603 ale robie sobie do tego cienkie groty z
drutu miedzianego.
pgw
T.M.F.
Guest
Mon Nov 10, 2008 12:48 pm
drutu miedzianego.
To rozbryzgiwanie cyny to efekt kiepskiej pasty. Widzialem cos takiego
przy przygotowywaniu BGA do lutowania. Dobra pasta po podgrzaniu formuje
kulki z cyny bez rozbryzgow. Ew. moze ja zle przechowywales?
Inteligentny dom -
gargamel
Guest
Mon Nov 10, 2008 1:24 pm
no nie gadaj ze esteci sie zachwycaja ogladaniem plytki w pilotachm czy
komputerach?
a jak masz problem z kurzem i wilgocia to sie sciezki, a potem luty lakierem
pokrywa i po klopocie:O)
p.s. u mnie zarówno w kompie jak i we wzmacniaczu sie na potege sie kurz
osadza i jakos dziala, cud?:O)
gargamel
Guest
Mon Nov 10, 2008 1:29 pm
Użytkownik "T.M.F." napisał:
pady i potem tylko jechac rozgrzanym grotem. Ostatnio mialem pewien klopot
z malymi padami pod 0805, bo grot przy tym to juz montstrum i tak sobie
pomyslalem, zeby przykleic pasta element do padu i potem tylko go ogrzac
jak już używasz pasty to po co ci lutownica?
pożyczasz od siostry suszarkę i jedziesz gorącym powietrzem:O)
Jerry1111
Guest
Mon Nov 10, 2008 9:14 pm
Jerry1111 wrote:
Quote:
No i sprawdzilem - dokladnie ten topnik.
Kalafoni ani widu, ani slychu, ani smrodu - musi niewidoczna jakas jest ;-)
A topnik bardzo dobrze sie sprawuje do drobnego rastra (0.5mm).
Jerry1111
Michał Lankosz
Guest
Mon Nov 10, 2008 10:31 pm
Ja dziękuję za taką suszarkę ;)
Michał
T.M.F.
Guest
Mon Nov 10, 2008 10:34 pm
tak sobie pomyslalem, zeby przykleic pasta element do padu i potem
tylko go ogrzac to chyba by zadzialalo. Musze to przetestowac.
Nie mam siostry:)
A patrzac na temp. topnienia cyny to chyba siostra z rodziny Adamsow by
musiala byc:)
Inteligentny dom -
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Nov 10, 2008 11:32 pm
On Mon, 10 Nov 2008 20:14:26 +0000, Jerry1111
wrote:
Quote:
Jerry1111 wrote:
Jako wspomagajacy topnik uzywam ten:
http://uk.farnell.com/chemtronics/cw8400/flux-dispensing-pen-lead-free-9g/dp/9599568
Czyli kalafonii w izopropanolu z dodatkiem węglowodorów :-)
W tym co uzywam nic nie widac kalafonii - sprawdze dokladnie co to jest
jutro.
Rzeczywiście chyba niewidoczna jakaś
Odnośnik, który podałeś, wyraźnie twierdzi że to topnik kalafoniowy.
Pozdrawiam,
Paweł
Jerry1111
Guest
Tue Nov 11, 2008 9:20 pm
Heh... przeczytalem - faktycznie.
Moze dlatego ten topnik taki dobry jest? ;-)
Jerry1111
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed Nov 12, 2008 2:43 am
Jest dobry bo tej kalafonii daje tyle ile potrzeba do lutowania czystych
płytek i czystych elementów. Jak się lutuje na samą kalafonię to używa
się jej o dwa rzędy wielkości więcej niż naprawdę potrzeba - potem tylko
problem z jej usuwaniem.
Darek
