Goto page Previous 1, 2
Uzytkownik
Guest
Fri Jun 01, 2018 9:56 am
W dniu 2018-05-23 o 01:39, Pszemol pisze:
Quote:
Zna ktoś scalak, który obniży napięcie 12Vdc do 3.3Vdc przy wydajności
prądowej rzędu 100mA bez użycia cewki?
Chodzi mi o przełączanie kondensatorów, ale bez podnoszenia napięcia, jak w
typowym powielaczu pojemnościowym ani odwracaniu polaryzacji wyjścia tylko
zwykłej regulacji napięcia zastępującej kluczowanie cewki kluczowaniem
kondensatora...
Pszemol
Swego czasu sprowadzałem takie gotowe przetwornice w postaci scalaka
obudowa chyba DIL14 z amputowanymi zbędnymi nóżkami.
Były to przetwornice o różnych napięciach wejściowych i wyjściowych.
Gdzieś chyba jeszcze powinienem mieć w starych zapasach. Jak odszukam to
podrzucę symbol.
Jacek
Guest
Sun Jun 03, 2018 11:46 am
W dniu 23.05.2018 o 01:39, Pszemol pisze:
LM1086 ?
Jacek
denat 'POPIS/EU
Guest
Mon Jun 04, 2018 6:28 pm
ja pierdole...
nikt nic nie napisał?
a jakby tak ładować jakiś kondziorek?
to czego można się spodziewać na tranzystorach przełączających przy
kilku nieuziemionych urządzeniach?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jun 05, 2018 8:31 pm
Hello Jacek,
LM1086 ?
W tytule jest pytanie o impulsowy. A Ty podajesz liniowy i to jeszcze
LDO.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Pszemol
Guest
Fri Jun 08, 2018 1:01 am
"Janusz" <janusz_kk@o2.pl> wrote in message
news:pe3thi$pdn$2@node1.news.atman.pl...
Quote:
W 1988r w programatorze EPROMów do wytwarzania 25V z 5V
Ja szukałem czegoś w drugą stronę: z 13V zrobić 3V3 bez użycia cewki
i bez wytracania energii w ciepło, jak to jest w liniowych regulatorach.
Quote:
Ale zakres ograniczony no i nadal potrzebna cewka.
Wg mnie używanie 555 do tego celu to rzeźbienie w g..ie, jest tyle tanich
scalaków dostosowanych do tego.
Scalaki jakie robi Maxim zwykle albo podnoszą albo odwracają
polaryzację. Nie widzę takich co regulują napięcie mniejsze z większego.
Pszemol
Guest
Fri Jun 08, 2018 1:03 am
"Marek" <fake@fakeemail.com> wrote in message
news:almarsoft.6262747033525793829@news.neostrada.pl...
Quote:
On Tue, 22 May 2018 23:39:01 -0000 (UTC), Pszemol <Pszemol@PolBox.com
kondensatora...
Tali układ regulatora to mała sprawność i duże prądy kluczowania - po co
ktoś miałby produkować taki regulator?
Prąd obciążenia potrzebuję rzędu 50mA.
Czemu miałyby być duże prądy kluczowania?
Pszemol
Guest
Fri Jun 08, 2018 1:13 am
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:1cz5otaqcq3es$.ysudcerq50si$.dlg@40tude.net...
Przełączając indukcyjności daje się przetwarzać (teoretycznie
bezstratnie) napięcie (bo przełączona cewka zachowuje prąd a napięcie
jej wisi). Przełączając kondensatory daje się odpowiednio przetwarzać
prądy (bo przełączany kondensator zachowuje napięcie, a prąd mu wisi).
Aby uzyskać coś takiego z w miarę małymi stratami trzeba by łączyć 3
jednakowe kondensatory w szereg do 12V (na każdym byłoby 4V) i potem
przełączać je do połączenia równoległego. Jakieś straty na kluczach i po
połączeniu byłoby np. 3.8V do tego tętnienia powiedzmy do 3.5V i z tego
tętniącego 3.5 do 3.8 liniowo zrobić 3v3.
A jednak ...
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/725
Kicha jeśli chodzi o gotowce na napięcie wejściowe 12-13V.
Quote:
http://www.analog.com/en/products/power-management/inductorless-charge-pump-dc-dc-converters.html
Przy LTC3246 wprost pisza, ze sprawnosc zalezy od napiec, moze byc
95%, moze byc 50%.
Piękne! Tego chyba szukałem, dzięki - musze zamówić evala.
Quote:
Skoro ktos to robi, to ktos kupuje. Az tak niektorzy nie lubia cewek ?
Chodzi o ultralow EMI emissions.
Quote:
LTC7821 - hybrydowy, podnosi napiecie kondensatorem, potem obniza
cewką. Ciekawe.
No to już jest niezły hardcore...
J.F.
Guest
Fri Jun 08, 2018 5:40 am
Dnia Thu, 7 Jun 2018 20:13:59 -0500, Pszemol napisał(a):
Quote:
To po *** impulsowy ?
Liniowy i radiator.
cewką. Ciekawe.
Ale ktos widzi sens :-)
J.
Piotr Wyderski
Guest
Fri Jun 08, 2018 7:45 am
Nie musi to być klasycznie rozumiana indukcyjność (cewka na rdzeniu
ferrytowym), sporo badań koncentruje się obecnie albo na eliminacji
transformatorów (cewki "powietrzne", np. bezrdzeniowe toroidy
wytrawiane na płytkach czterowarstwowych) i przejściu z
częstotliwościami kluczowania na VHF (znany mi rekord to 770MHz,
czyli UHF) oraz na budowaniu transformatorów piezoelektrycznych.
Znacznie większa objętościowa gęstość mocy i znacznie niższe EMI.
Rozwiązanie raczej nie dla Pszemola, ale warto wiedzieć.
900 watów, bez rdzenia:
http://www.ee.bgu.ac.il/~pedesign/Graduate_problem_papers/papers2009/HF_900W.pdf
Drugi:
https://core.ac.uk/download/pdf/19504739.pdf
Trawione cewki:
http://orbit.dtu.dk/fedora/objects/orbit:120709/datastreams/file_f1696afc-667d-4a0a-a28b-9efc0ebe77d4/content
Doktorat:
http://orbit.dtu.dk/files/116285453/VHF_SMPS_phd_thesis_final.pdf
~500 stron, bardzo bogato ilustrowany.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr GaĹka
Guest
Fri Jun 08, 2018 10:49 am
W dniu 2018-06-08 o 03:03, Pszemol pisze:
kluczowaniem kondensatora...
co ktoś miałby produkować taki regulator?
Jak łączysz kluczem kondensatory o różnych napięciach to nie ma na to
rady - idzie impuls.
P.G.
Janusz
Guest
Fri Jun 08, 2018 10:57 am
W dniu 2018-06-08 o 09:45, Piotr Wyderski pisze:
Bardzo ciekawe materiały, dzięki za linki :)
Pozdr
Janusz
Pszemol
Guest
Fri Jun 08, 2018 6:31 pm
news:4y8oetlr2dqa$.eruo961spbo2.dlg@40tude.net...
95%, moze byc 50%.
Liniowy i radiator.
Bo chodzi również o minimalne zużycie mocy...
Zasilanie przychodzi na 13V a pobór mocy jest rzędu 30-40mA @ 3V3.
Liniowy regulator sprawi, że te 40mA pojawi się na 13V, rozumiesz?
Czasami trzeba spełnić więcej niż jeden warunek jednoześnie
