PiteR
Guest
Sat Apr 04, 2020 1:03 pm
PeJot pisze tak:
Quote:
Hehe, czas pracy nieznany.
4Ah - 10 minut a ten drugi Milwaukee M18BHG-0
5Ah - 18 minut
Piter
człowiek chciał być królem planety
więc matka natura dała mu koronę
PiteR
Guest
Sat Apr 04, 2020 1:10 pm
PeJot pisze tak:
Quote:
Raz w życiu musiałem skorzystać z akumulatorowej szlifierki
kątowej i powiem krótko: nigdy więcej.
Miałem służbową Bosch do przecinania kłódek i bardzo sobie chwaliłem.
Wyciąć wahacz unplugged też bardzo pomocna.
Piter
PeJot
Guest
Sat Apr 04, 2020 1:12 pm
W dniu 2020-04-04 o 15:03, PiteR pisze:
Quote:
PeJot pisze tak:
4Ah - 10 minut
Aku 18 V, co daje moc grzania rzędu 400 W. Za to bez kabla.
P. Jankisz
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na wiecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
jedrek
Guest
Tue Apr 14, 2020 12:33 pm
Quote:
https://abc-rc.pl/product-pol-6784-Palnik-gazowy-GF-827-mini-palnik-do-lutowania-z-zapalarka-piezo.html
Jak to jest z zaworami tychże zapalniczek, palników, przez które możemy
"dopompować" potem propanu butanu jak się w zbiorniczku zapalniczki skończy
paliwo.
Z tego co widzę panuje tutaj radosna twórczość i ile zapalniczek tyle
różnych końcówek, jedne lepsze, drugie gorsze.
Przykładowo w jednym takim palniczku jest taki zawór
http://www.imagebam.com/image/e6cb021340332079
Zero żadnych uszczelek wokół słupka zaworu, wszystko w metalu.
Próba napompowania tego propanem butanem z typowego aeorozolu-puszki z
typową końcówką rurką metalową powoduje, że dużo propanu ucieka bokiem przy
takiej aplikacji, bo jest niesczelność takiego połączenia rurka-zawór.
Areozol-puszka rurką w dół i próbujemy przelewać do zapalniczki przez
wciśnięty rurką zaworek.
Czyli otwarty zawór w spra-y i tym samym naciskiem rurki otwieramy drugi
zawór w zapalnicze i powinno pięknie szczelnie się przelewać do zapalniczki.
Ale tak nie jest.
W prostych zapalniczkach do fajek (za kilka zł) zaworki mają dodatkowo
gumową uszczelkę dookoła słupka zaworku
http://www.imagebam.com/image/16ca431340332085
I tutaj aplikacja typową metalową rurką
http://www.imagebam.com/image/3ec79a1340332327
Bez żadnej dodatkowej plastikowej nasadki-przejściówki z dołączonego
zestawu, przebiega bez zastrzeżeń, nic bokie nie prycha płynnym propanem i
nie idzie para w gwizdek
Praktycznie 100% wypchanego z cysterny paliwa (z
małym psiknięciem przy starcie i rozłączeniu) trafia do baku zapalniczki (a
nie, że 40% ulatnia się bokiem na nieszczelnościach takiego lichego
pseudopołączenia aplikator-docelowy zawór).
Zastanawiam się gdzie są stosowane zawory, do których są w zestawie aerozolu
propan-butan dodawane plastikowe nasadki, które można nasadzić na metalową
macierzystą rurkę-końcówkę.
Do żadnej ze znanych mi zapalniczek, żadna ta czerwona plastikowa
nasadka-przejściówka (z 5 dostępnych w zestawie) nie pasuje (a nawet jak
sprawia wrażenie pasującej to prycha na boki więcej propanem niż bez niej),
w niczym nie pomoga, a najlepiej (z najmniejszymi stratami) aplikuje goła
metalowa rurka.
Problem tylko z tymi zaworkami gdzie nie ma tej uszczelki gumowej, bo duża
część propanu-butanu przy próbie takie niezbyt szczelnego połączenia na
docisk metal-metal ucieka bokiem.
Może do tego metalowego zaworku, który nie posiada żadnej uszczelki jest
dedykowana jeszcze jakaś inna końcówka ( jakaś gumowana czy coś w tym
stylu)? A jej po prostu nie ma w zestawie, bo producent chiński spray-a
propanowego dodał swoje jakieś tak lokalne chińskie końcówki, których w
Europie nie używa się?
Tak jakby do takich zapalniczek nie mógłby być jeden i ten sam zawór na
całym świecie i problem niepasujących do niczego końcówek odszedł by w
niepamięć.
Jak to napełniać aby bokiem nie szło i strat nie powodowało przy
"przelewaniu" tego płynnego propanu-butanu? Może są jeszcze jakieś inne
dedykowane końcówki-przejściówki?
JDX
Guest
Sat Apr 18, 2020 8:53 am
On 2020-04-01 17:29, PeJot wrote:
Quote:
Raz w życiu musiałem skorzystać z akumulatorowej szlifierki kątowej i
Miałem okazję popracować trochę akumulatorową kątówką, wyrzynarką i
młoto-wiertarką Makity i byłem zadowolony.
Piotr Wyderski
Guest
Sun Apr 19, 2020 7:48 am
Robert Wańkowski wrote:
Quote:
Do zastosowań nietypowych mam lutownicę Dremel Versatip, sprawdza się
dobrze. Koszulki też nią skutecznie obkurczałem. Tylko robię to tak
rzadko, że nie umiem powiedzieć, czy idzie wygodnie -- typowo urządzenie
mam na biurku i koszulki obkurczam hotairem ustawionym na 150 stopni.
Pozdrawiam, Piotr
