RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaki mini wiatraczek zasilany na paluszki najlepiej wymusi mały ruch powietrza?
prosze o podpowiedź - wymuszenie obiegu powietrza
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaki mini wiatraczek zasilany na paluszki najlepiej wymusi mały ruch powietrza?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
leo
Guest
Tue Jul 11, 2006 9:15 am
Użytkownik "xxxx" <axxa@wp.pl> napisał w wiadomości
news:1p6bwdqz0g1qm$.dlg@axxa.post...
| Był 11 lipiec 2006 roku (wtorek) gdy o godz. 9:38, wszystkim znany
| Coś w stylu zamkniętego naczynia o poj ok 8 litrów (bez możliwości
| doprowadzenia zasilania z zewnątrz) i to cos ma tam mieszac zamkniete
| pwoietrze.
a nie da sie zrobic cos na zasadzie elektrycznej szczoteczki do zebow? one
tez sa hermetycznie zamkniete, wtykasz taka w podstawe i to daje razem
trafo.
pozdrawiam
szogun
xxxx
Guest
Tue Jul 11, 2006 10:03 am
Był 11 lipiec 2006 roku (wtorek) gdy o godz. 11:52, wszystkim znany
*wredny_menel* napisał(a):
Quote:
xxxx <axxa@wp.pl> napisał(a):
Pomysle ale myślałem o czyms prostszym..zasilanym z AA lub AAA. a silnczek
z jakiegoś nieprądożerczego urządzonka
Silniczki nawet małe (ogólniedostępne) to zawsze conajmniej 50-100 mA
nawet przy zredukowanym poborze, co nawet przy akumulatprach NiMH 2000mAh
da tylko max 20 godzin pracy.
W sumie tyle by wystarczyło. Zastanawiałem sie jeszcze nad silnicziem z
dyktafonu na mikrokasty. One chyba pracują ok 2 godzin (przy obciążeniu
przemikrokastka). Mnie pewnie wystaczyłoby ok 15-20 godzin co być moze jest
realne do osiągniecia przy małym śmigiełku (nawet o sreednicy ok 1,5 - 2
cm.
Quote:
Jeżeli nawiew ma być realnie mały to w miejsce silniczka
lepiej użyć przekaźnika z doklejonym do kotwicy "wachlarzem"
i prosty układ elektroniczny na dwóch tranzystorach lub układzie timera 555
do jego impulsowego sterowania co pozwoli mu długo pracować.
Tak ma byc mały. Nie potrafie okreslić wydajności ale chodzi jedynie o
miesznaie powietrza aby zapewnić jednorodny rozkład temp w naczyniu o
pojemności ok 8 litrów.
wredny_menel
Guest
Tue Jul 11, 2006 11:41 am
Jeżeli istotny jest warunek izolacji środowiska wewnętrznego
ale nie ma problemu z zasilaniem na zewnątrz, to realne byłoby
zastosowanie sprzęgła magnetycznego jak w typowych mieszadłach
laboratoryjnych - używanych do mieszania cieczy.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
blur
Guest
Tue Jul 11, 2006 1:16 pm
news:1ti49ugm4gkxl.dlg@axxa.post...
Quote:
Czy ktoś mi podopowie co wykorzystac do wymuszania niewilekiego (nawet
bardzo małego) ruchu powietrza (myslałem o czyms na kształt wiatraczka).
Najlepiej aby zapotzrabowanie na ewnergię było nardzo amłe i zasilane
mogło
byc z paluszka (max dwóch).. Obroty również mogą być niewielkie.
można kupić takie czapeczki z wiatraczkiem zasilane ogniwem słonecznym, może
to wystarczy
Paweł
Guest
Tue Jul 11, 2006 4:48 pm
Quote:
Jarku..a coś mniejszego. O tym myslałem i naprawde taki wiatraczek wydaje
mi sie zbyt duży. Chodzi o niewielki ruch powietrza .. nawet bardzo mały..
Zastosuj jakiś miniaturowy zegarek. Niektóre mają średnicę poniżej 12 mm. Do
wskazówki sekundowej możesz przykleić kawałek bibułki.
Wbudowana bateryjka starczy zapewne na dwa lata pracy.
Paweł
xxxx
Guest
Tue Jul 11, 2006 7:52 pm
Był 11 lipiec 2006 roku (wtorek) gdy o godz. 18:48, wszystkim znany *Paweł*
Paweł
Bardzo ciekawe rozwiazanie..Moze tylko go jskos przyspieszyc aby wskazówka
sekundowa poruszała sie z prędkością obrotową gdzies 10x większa niż
normalnie.
J.F.
Guest
Tue Jul 11, 2006 8:26 pm
normalnie.
Ja sie tylko zastanawiam czy to cokolwiek da.
IMHO - na mieszanie w 8l to trzeba jednak kawalek wiatraczka, a nie
choragiewka na sekundniku ..
J.
Paweł
Guest
Tue Jul 11, 2006 8:39 pm
normalnie.
Pozwolisz, że zacytuję pytanie:
"Czy ktoś mi podopowie co wykorzystac do wymuszania niewilekiego (nawet
Najlepiej aby zapotzrabowanie na ewnergię było nardzo amłe i zasilane mogło
byc z paluszka (max dwóch).. Obroty również mogą być niewielkie."
Dla mnie akurat:
- wskazówka sekundowa powoduje "bardzo mały ruch powietrza".
- obroty ma "niewielkie"
- zegarek zapotrzebowanie na energię ma "bardzo małe"
- zasilany może być z paluszka (max dwóch)
Paweł
John Smith
Guest
Tue Jul 11, 2006 9:49 pm
Jeżeli rozkład temperatury ma być jednorodny, to nie zapewnia się tego
tak banalnymi technikami. Zwłaszcza w tak dużym naczyniu jak 8l.
Cały wysiłek, jak sądzę, pójdzie w błoto. Rozkład temperatur nie zmieni
się znacząco przy stosowaniu wskazówki sekundowej jako wiartaka.
K.
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Jul 12, 2006 10:35 am
On Tue, 11 Jul 2006 08:27:18 +0200, xxxx <axxa@wp.pl> wrote:
Quote:
Czy kto mi podopowie co wykorzystac do wymuszania niewilekiego (nawet
byc z paluszka (max dwóch).. Obroty również mog być niewielkie.
A moze zmienic koncepcje:
a. mieszadlo magnetyczne ( kawalek stali w srodku, obracajacy sie
magnes na zewnatrz)
b. mieszadlo ultradzwiekowe (przetwornik przyklejony do naczynia)
Franciszek Sosnowski
Guest
Wed Jul 12, 2006 6:11 pm
Dnia Tue, 11 Jul 2006 18:48:53 +0200, Paweł tak nawijal:
Mnie sie rysunkowy dowcip przypomina: siadaja dwa slimaki na
zegarku, jeden do drugiego "staaaaaary, ale jazda!".
Fran,
Nam jest wszystko jedno...
Nam to nawet wszystko jedno,
czy jest nam wszystko jedno.
J.F.
Guest
Wed Jul 12, 2006 7:47 pm
http://www.republika.pl/jfox/el/jogin.jpg
J.
MuNiO
Guest
Thu Jul 13, 2006 3:37 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:vckab2tf5mfe2mb0n3uugoa8j44p7ct3uj@4ax.com...
Quote:
komus sie nudzilo?
Tornad
Guest
Thu Jul 13, 2006 4:31 am
Witam. Czytalem wszystkie pomysly i rady ale skoro to-to ma sluzyc do
mieszania powietrza, ktore ma miec rownomierny rozklad temperatury w
zamknietym naczyniu, to czy wprowadzenie dodatkowego zrodla ciepla jakim jest
kazdy wiatraczek czy wachlarz nie wplynie znaczaco na wynik pomiaru? Przeciez
cala energia bateryjki zamieni sie tam na cieplo. Czy o tym pomyslales. Moim
zdaniem tylko jakies przewracanie tego naczynia i to okresowe nie zmieni jego
wewnetrznej energii i to pod warunkiem, ze scianki tego naczynia beda dobrze
cieplnie izolowane. Pozdrawiam
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
xxxx
Guest
Thu Jul 13, 2006 10:50 pm
Był 13 lipiec 2006 roku (czwartek) gdy o godz. 6:31, wszystkim znany
Wiesz to nie bardzo chodzi o utzrymanie temperatury na jakims poziomie.
Tylko przy takim załozeniu nie miałoby sensu wprowadzanie do układu
wiatraczka, ktory mogłby sie grzać. Chodzi o zapewnienie rozkładu
temperatury wewnątrz naczynia. Wyobraż sobie iz dwie ścianki sa grzane a
dwie chłodzone. Nieważne jaka jest intensywność procesów. Ważne natomiast
jest zapewnienie jednorodnej temperatury wewnątrz. Zaczłem szukac w
zabawakch. Tego silniczka od zapachów na jednego paluszka niestety nie moge
ustrzelić Smile
Pozdrawiam grupę.
NOWY TEMAT
