Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
LordBluzgÂŽđľđą
Guest
Mon Jan 08, 2024 1:57 pm
Janusz
Guest
Mon Jan 08, 2024 2:12 pm
J.F
Guest
Mon Jan 08, 2024 3:03 pm
On Sun, 07 Jan 2024 05:15:42 GMT, Marcin Debowski wrote:
Quote:
Obejrzałem sobie właśnie jakiś materiał na YT gościa, który sprawdzał
maksymalny zasięg swojego mini drona. Zasięg sprawdził ale nie doleciał.
Pokazało mu ostanią pozycję, udał się tam (blisko było) i tak *upa. Nikt
raczej nie zarąbał bo pustkowie. 2 miesiące później nadal szuka, na
roztopy czeka. Pomijając błędy, które popełnił, bo było lądować póki aku
miało jeszcze choć parę procent to pojawia się pytanie, jak się przed
tego typu sytuacją zabezpieczyć? Mini dron, mini rozmiar, waga do 250g.
Przydałoby się coś o wadze do paru gramów i wymiarach tak najlepiej
0.5cm x 1cm x 2cm maks. Nie musi pokazywać lokalizacji, ale ma np. być
"widoczne" w zasięgu do 100m i żyjące np. ze 2 tygodnie.
Zastanawiałem się nad wybebeszeniem jakiegoś samsungowego smart-taga,
ale z tego co widzę sama płytka jest już duża do tego trzebaby dopasować
mniejszą baterię. Może są inne rozwiązania na BLE?
Apple Airtag? Wymaga iphone i mam wątpliwosci, czy działa na
pustkowiu.
Quote:
Albo i dowolne radio
pozwalające się jakoś namierzać. Albo i nawet bierne RFID, choć tu
pewnie 100m mało realne?
Raczej nierealne.
Ale te rózne wodomierze emitują na kilkadziesiąt m. LoRa ?
Namierzenie takiego sygnału do osobny problem. Mogłby jednak ostatnią
pozycje z GPS wysyłać.
J.
io
Guest
Mon Jan 08, 2024 4:10 pm
W dniu 08.01.2024 o 14:03, J.F pisze:
pustkowiu.
Raczej nierealne.
LoRa daje raczej setki metrów. Natomiast jak niżej, trzeba taki nadajnik
na dronie jakoś spelengować. Jeśli jest problem ze znalezieniem
wizualnym mimo, że urządzenie daleko nie odleciało, to wskazanie miejsca
emisji radiowej też będzie problemowe bez anteny kierunkowej lub
nadawania pozycji.
GPS to większa bateria. Gdyby wykorzystać ten, który jest w dronie to
ok. A tak to rozwiązanie akustyczne wydaje się najpraktyczniejsze. Nie
trzeba żadnej anteny kierunkowej, wielu odbiorników, tylko uszy.
io
Guest
Mon Jan 08, 2024 4:11 pm
io
Guest
Mon Jan 08, 2024 4:14 pm
heby
Guest
Mon Jan 08, 2024 4:27 pm
Nie potrafię teraz znaleźć, ale był kanał kolesia, który biega po
Londynie z anteną typu "łowy na lisa" i szuka skradzionych motocykli.
Wczesniej oczywiście ktoś kupił u niego nadajnik tego typu. Tam były
jakieś bardzo długie czasy działania tego nadajnika. Po kilkudziesięciu
minutach namierzał skradziony pojazd bez wiekszego problemu, w ciasnej
zabudowie.
Możliwe że to ten, choć nie wykluczam że jest ich wielu:
https://www.youtube.com/watch?v=j3TSTusR6IU
io
Guest
Mon Jan 08, 2024 4:30 pm
W dniu 08.01.2024 o 12:42, Marcin Debowski pisze:
Quote:
On 2024-01-08, io wrote:
W dniu 08.01.2024 o 00:39, Marcin Debowski pisze:
On 2024-01-07, io wrote:
No ale .. jak "pokazało mu ostatnią pozycję" to ten dron ma GPS? Jak ma
to ... rozdzieliłbym zasilanie napędu od zasilania elektroniki z tym
GPSem. Co oczywiście może być trudnawe w gotowym dronie.
Nie chcę ingerować w drona. Są gotowe rozwiązania na Alim oparte na
stanie aku drona. Jak się wyczerpie, to automarycznie uruchamia się np.
sygnał dzwiękowy. Akurat w takim trybie to wolałbym nie, bo ktos może
zajumać zanim człowiek dotrze na miejsce.
A ile ten dron jest wart i jaka jest szansa, że ktokolwiek będzie nim
zainteresowany?
Tak ze 3-4kpln. Zresztą nie tylko o to chodzi. Tu też trzeba by drutować
i pewnie dostosowywać jakoś czułość do poziomu rozładowania aku.
Moim zdaniem dron se spokojnie poleży aż dotrzesz, nie musisz się
przejmować. Ale jak bardzo chcesz to łatwo wykryjesz brak aktywności
akcelerometrem. Pytanie co dalej. Nie masz pozycji to możesz tylko
"zaświecić latarnię". Ten sygnał akustyczny wydaje mi się bardzo
sensowny. Uszami sobie zgubę odnajdziesz.
Quote:
Może te 100m co podałem to niepotrzebne i 20m wystarczy. Jak mu się
zrobi shutdown to więcej niż kilkanaście metrów raczej nie przeleci. To
co się tamtemu gościu przydarzyło to najpewnie, że upadł mu gdzieś w
koronę drzewa. Iglastego dodajmy.
To złodziej jeszcze by musiał na drzewo wejść :-)
Albo nim potrząsnąć.
Albo ściąć jak nie chce się ugiąć
LordBluzgÂŽđľđą
Guest
Mon Jan 08, 2024 4:41 pm
io
Guest
Mon Jan 08, 2024 4:53 pm
LordBluzgÂŽđľđą
Guest
Mon Jan 08, 2024 5:03 pm
J.F
Guest
Mon Jan 08, 2024 5:06 pm
zainteresowany?
Wyładuje baterię zanim znajdziesz, a potem nie znajdziesz :-(
Pomagałem raz odszukac takiego jednego, co miał kamere i wifi AP na
pokładzie, wiec udało sie namierzyc telefonem tak do ~100m, a dalej
było ciężko - jest nie wiadomo gdzie, kamerka nic sensownego nie
pokazuje, wieś z domkami, więc budynki, płoty ...
J.
J.F
Guest
Mon Jan 08, 2024 5:09 pm
pustkowiu.
Raczej nierealne.
nadawania pozycji.
ok.
GPS z drona. I tylko zapamiętaną ostatnią pozycje, czy kilka - to nie
wymaga duzo mocy,
Ale trzeba właczac na życzenie.
Więc jednak radio potrzebne ...
J.
io
Guest
Mon Jan 08, 2024 5:54 pm
W dniu 08.01.2024 o 16:09, J.F pisze:
pustkowiu.
Raczej nierealne.
nadawania pozycji.
ok.
wymaga duzo mocy,
No ale jak chcesz wykorzystać ten z drona? Dron spokojnie mógłby mieć
taką funkcjonalność, ale nie ma i robimy coś obok.
A trzeba? Szukasz drona, szanse że Ci go ktoś ukradnie są moim zdaniem
małe a celem jest ujawnienie gdzie spadł. Było, że prawdopodobnie na
drzewie
Wierzysz, że ktoś przypadkowy wejdzie na drzewo by drona
sobie przywłaszczyć?
Jak mu pod nogi spadnie to oczywiście prędzej
go weźmie niż z drzewa
ale generalnie to emitowanie dźwięku raczej
go od tego przywłaszczenia odwiedzie niż do niego zachęci.
Pomyśl, cr2032, procek, akcelerometr, buzzer i właściwie koniec tematu.
io
Guest
Mon Jan 08, 2024 5:55 pm
