Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Arnold Ziffel
Guest
Sat Jan 28, 2023 5:31 pm
Robert Wańkowski wrote:
Quote:
Gdy pojawi się na niższym 1 a na wyższym 0, to załącza się fontanna z
wodą.
Czemu fontanna nie może chodzić cały czas? Koszt prądu znikomy, szum wody
w zasadzie też... a i lepiej, żeby woda nie stała.
Idzie myśliwy przez las i śpiewa:
- Na polowanko, na polowanko!
Z tylu wychodzi mis, klepie go po ramieniu i pyta:
- Co, na polowanko?
- Nie! Jak Boga kocham, na ryby!
Marek
Guest
Sat Jan 28, 2023 7:13 pm
On Sat, 28 Jan 2023 10:50:42 +0100, Robert Wańkowski
wrote:
Quote:
W załączenie poidełka widzisz dręczenie kota? Czy samo kota
posiadanie?
A to przepraszam, bo z kontekstu wynikało, że chcesz lać wodą kota
sąsiada.
Marek
radekp@konto.pl
Guest
Sat Jan 28, 2023 7:51 pm
Sat, 28 Jan 2023 15:31:58 +0000 (UTC), w
(Arnold Ziffel) napisał(-a):
wodą.
W tych fontannach są i tak filtry. Ale za bardzo jest sens filtrować małą ilość
wody 24h.
Zenek Kapelinder
Guest
Sat Jan 28, 2023 9:56 pm
sobota, 28 stycznia 2023 o 14:53:58 UTC+1 napisał(a):
Quote:
Sat, 28 Jan 2023 13:40:41 +0100, w
63d517c9$0$9603$>, Mirek <
napisał(-a):
A w ogóle to zrób jakąś dźwignię i naucz kota. Skoro kot potrafi sobie
otworzyć drzwi klamką, spuścić wodę, to tym bardziej pchnie czy trąci
jakąś klapkę z krańcówką jak mu się będzie chciało pić.
Przy kotach dochodzi taki problem, że koty mniej piją niż powinny -- i taka np.
tryskająca fontanna ma je też pobudzić do picia.
Koty piją tyle ile potrzebują. To zwierzęta pustynne. Mogą nic nie pić. Wodę dostają z pożywieniem jakie upolują. Ok 70% wagi zwierząt to woda. Zje lew sarenkę co ważyła 15 kilogramów to wypił 10 litrów wody. Mokre jedzenie dla kotów jest tak zbilansowane żeby była w nim odpowiednią ilość wody. Z mojego w miarę dużego doświadczenia związanego ze zdrowiem kotów wychodzi że najbardziej kotom domowym szkodzą wizyty u weterynarzy. Do tego kroją oni na kasę bez znieczulania. Kot nie obciążony żadnymi chorobami dziedzicznymi czy też jednym z wielu śmiertelnych dla kotów wirusów na mokrej karmie potrafi dożyć do dwudziestu lat w doskonałej kondycji. Potem z reguły umiera bardzo szybko bo wysiadają mu nerki. Tak jest zrobiony i nic się na to nie poradzi. Daje radę żyć w dobrej kondycji jak ma więcej niż ok10% mocy przerobowej nerek. Do pokarmu kota bez względu na jego wiek warto włączyć karmę renal dedykowana do ochrony nerek. A po 10 latach życia nalezy zacząć na nią powoli przechodzić żeby stała się podstawą wyżywienia.. Przy kotach wychodzących jest bardzo duże ryzyko śmierci spowodowane trutkami na szczury i myszy. Bayer wchodzącym skład IG Farben znanego z produkcji Cyklonu zrobił trutkę na gryzonie. Działa tak że niszczy w przeciągu miesiąca wątrobę tego co trutkę zjadło. Proces jest powolny, zrobiony pod bystre szczury, i nie można go zatrzymać. Trutka nie podlega degradacji i truje wszystko w łańcuchu pokarmowym. Kot nie lubi padliny i woli złapać coś żywego. Czyli zatruwa się w czasie kiedy trutka jest w dużym stężeniu w gryzoniu.
Robert Wańkowski
Guest
Sat Jan 28, 2023 9:57 pm
W dniu 2023-01-28 o 14:54, pisze:
Quote:
Fri, 27 Jan 2023 23:41:15 +0100, w
63d45306$0$19604$>, Robert Wańkowski <
napisał(-a):
Gdy pojawi się na niższym 1 a na wyższym 0, to załącza się fontanna z wodą.
A przy okazji -- możesz jakąś fontannę polecić?
Zbieram się do jej zakupu jak pies do jeża...
Mamy jakąś z Rossmana, pewnie pozbywali się towaru i za 10 zł oddali.
To jest to, ale tu widzę jakiś wściekły kolor. Pewnie dla Rossmana
zrobili w innym kolorze.
https://allegro.pl/kategoria/dla-kotow-miski-90046?string=Zolux%20fontanna&strategy=NO_FALLBACK
Robert
Robert Wańkowski
Guest
Sat Jan 28, 2023 10:01 pm
W dniu 2023-01-28 o 20:56, Zenek Kapelinder pisze:
Nie demonizowałbym wetów. Ktoś musi pozszywać kota, który jest wychodzącym.
Robert
Zenek Kapelinder
Guest
Sun Jan 29, 2023 12:11 am
Robert
Przyznam ci rację zero zszywania i kastrowania się nadają. Poza tym kot jak poważnie zachoruje to nadają się do drążenia kieszeni właściciela a zwierzakowi nie pomogą. Usłyszałem kiedyś jak mi zabrakło dla starego z nerkami na wykończeniu kota specjalnego żarcia. A kiedy kot miał robione badania. Nigdy. Kot z chorymi nerkami powinien mieć robione badania raz w roku. A czy te badania go jakoś uleczą spytałem. Nie ale będzie wiadomo co ma dostawać do jedzenia i jakie lekarstwa stosować. O saszetkach renal dowiedziałem się od kogoś kto ma koty a nie od weterynarza. Jak zaczął dostawa te saszetki był lichutki i miał 17 lat. Poprawiło mu się trochę i żył jeszcze 3 lata z tego 2,5 w przyzwoitej kondycji.
ptoki (ptoki)
Guest
Sun Jan 29, 2023 1:16 am
napisał(-a):
O to! Ale nerki wysiadaja bo kot za malo pije. Tak jak napisales, kot moze pic niewiele i zyje. Ale krocej niz jak pije wiecej i latwiej wyplukuje syf z organizmu.
Nerki wysiadaja bo musza intensywniej pracowac. Dlatego daje sie kotu picie w domu.
Ale kot wybredny i byleczego z bylekad nie pije. Dlatego zeby wybadac zwierzaka rozstawiamy miseczki (szersze zeby mu wibrysy nie zahaczaly o brzegi) albo szklanki pelne wody w rozne miejsca i patrzymy skad pije. Zazwyczaj wybierze se jedno miejsce i wtedy tam mu codziennie wode dajemy do picia.
Mam nadzieje ze to mu nieco nerek oszczedzi.
Mozna nieco pomoc. Sugestie wyzej.
Ta, to inny temat. Ale IMHO woda dla zwierzaka to latwa i prosta pomoc i warta zaaplikowania.
Tyle ze wazne aby miec swiadomosc ze koty sa wybredne nawet wbrew sobie. Wody w poblizu swojego zarcia pic czesto nie chca. Podobnie miski z psem tez dzielic nie lubia.
Niestety trza wybadac jak kotu te wode zapewnic aby laskawie se ja pil i nie szkodzil sobie bedac abstynentem
ptoki (ptoki)
Guest
Sun Jan 29, 2023 1:17 am
piątek, 27 stycznia 2023 o 16:41:13 UTC-6 napisał(a):
Quote:
Jakie spróbować zastosować typ czujnika, aby wykrywał przeszkodę (kota)
z odległości <0,5 m, wąsko w pionie a najszerzej jak się da w poziomie?
Chcę dać dwa, jeden 10 cm nad podłogą, drugi 30 cm.
PIR wydaje się, że szeroko widzi, ale czy można ograniczyć skutecznie
zasięg?
Zainteresuj sie czujnikami mikrofalowymi.
One maja ustawiana czulosc i nawet raportuja (nie wszystkie) ilosc "obecnosci organizmu"
ptoki (ptoki)
Guest
Sun Jan 29, 2023 1:21 am
zasięg?
Druga sprawa, jak juz kogutkowi pisalem, wystaw kotu pare poidelek i zobacz gdzie bedzie lubil pic.
Wazne aby mu wasy o nic nie haczyly i zeby nie bylo w poblizu niczego co mocno pachnie (zarcie kocie, psie, rosliny).
Nie wiem czy kot bedzie lubil wode bierzaca. Naszym dajemy filtrowana.
Jak kot nowy to stawiamy miski, szklanki z woda wroznych miejscach ktore nam pasuja i patrzymy z ktorego korzysta zwierzak. Wtedy reszte likwidujemy i patrzymy czy kot pije tam gdzie mu wode wymieniamy. Zazwyczaj zmienia sie wode 2x dziennie. Raz rano i raz wieczorem.
Guest
Sun Jan 29, 2023 1:39 am
Zenek Kapelinder
Guest
Sun Jan 29, 2023 1:50 am
napisał(-a):
Jak kot sam z siebie zaczyna pić dużo wody to znaczy że z nim już jest kiepsko. Charakterystyczne dla chorych na nerki kotów jest to że zaczynają rzygać wypita wodą. W ten sposób oczyszczają krew poprzez układ krwionośny w żołądku. Temat przekształcił się w mało elektroniczny ale przydatny praktycznie.
ąćęłńóśźż
Guest
Sun Jan 29, 2023 9:48 am
Naucz google słowa "miau".
> A w ogóle to
radekp@konto.pl
Guest
Sun Jan 29, 2023 11:14 am
Dawid Rutkowski
Guest
Sun Jan 29, 2023 11:24 am
