Goto page Previous 1, 2
a402
Guest
Thu May 14, 2009 12:56 pm
KK pisze:
Quote:
a402 pisze:
Mam potrzebe zasilić urządzenie 220V 200W w miejscu gdzie nie ma
prądu. Prąd przemienny. Czas pracy ok 2 godz bez ładowania akumulatora.
Może zdradź co to za urządzenie, może znajdą się inne sposoby
zasilania/rozwiązania problemu,
KK
Tak. Prostownica do włosów. W momencie nagrzewania pobór prądu jest ok
190W, potwm to juz tylko ok. 50W.
Zastosowanie prostownicy nietypowe ale warunki pracy takie jak przy
prostowaniu włosów.
p
Guest
Thu May 14, 2009 1:06 pm
Użytkownik "a402" <zorka99@op.pl> napisał w wiadomości
news:guh0tn$2ag$6@news.onet.pl...
prostowaniu włosów.
Zmień grzejnik na inny, skoro to nietypowe, np. elektryczny 12V abo ogniowy
propan butan
p
Guest
Thu May 14, 2009 1:18 pm
Wielu małych akumulatorów, by w sumie dały ok. 230V nie możesz użyć ?
J.F.
Guest
Thu May 14, 2009 1:53 pm
news:guh0p2$2ag$4@news.onet.pl...
Quote:
J.F. pisze:
Jak akumulator bedzie NiCd/MH to chyba nie.
A jeszcze lepszy bylby Li-ion, bo lzejszy.
A sa takie z 20 Ah?
Niby mozna zrobic, ale zaszla potrzeba do prototypu samochodu, to
uzyli na zgnilym zachodzie ogniw 18650.
Tysiace :-)
Ale jak sie zamierza to nosic, to moze jednak warto poszukac :-)
J.
J.F.
Guest
Thu May 14, 2009 1:55 pm
Uzytkownik "a402" <zorka99@op.pl> napisal w wiadomosci
news:guh0r3$2ag$5@news.onet.pl...
Quote:
silnik nie wchodzi w gre, ma byc cicho i kulturka.
Gdzies widzialem oferte na butle z wodorem i ogniwa paliwowe.
Ale to chyba ciagle troche eksperyment, a i niestety butla
wysokocisnieniowa ciezka jest ..
J.
a402
Guest
Thu May 14, 2009 2:04 pm
qlphon pisze:
a jaki budżet?
Nie jest to najwazniejsze, wazne aby grzało. Powiedzmy do 1000zł.
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu May 14, 2009 2:40 pm
a402 napisało:
prostowaniu włosów.
Bez problemu można ograniczyć pobór prądu przy nagrzewaniu kosztem czasu.
A do grzałki prąd może być równie dobrze stały lub pulsujący, co znakomicie
upraszcza zadadnienie. Oczywiście najlepiej zmienić gdzałkę na zasilaną
wprost z akumulatora.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Czterdzieści lat temu latali z tym na Księżyc, więc mozna uznać,
że eksperyment to już nie jest.
Jarek
Guest
Thu May 14, 2009 8:14 pm
Niewielki agregat mógłby okazać się lżejszy, od odpowiedniego akumulatora i
przetwornicy, jeśli to ma być przenoszone pieszo.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
J.F.
Guest
Thu May 14, 2009 9:31 pm
No wlasnie nie bardzo - tamtych ksiezycowych jakos nie sprzedaja,
a dzis czytasz np
http://www.upssystems.uk.com/products_fuel_cells.php
No i pieknie .. tylko cos nie widac konkretnych urzadzen, cen, danych
technicznych ..
A niby maja ogniwa metanolowe do 300 W ..
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu May 14, 2009 10:40 pm
Nie sprzedaja może dlatego, że wynik eksperymentu jest taki a nie
inny (do latania na Księżyc się nadają, do sprzedawania raczej nie,
a do kupowania, to już w ogóle).
Quote:
No faktycznie pięknie, dość popatrzeć na obrazki, żeby nabrać ochoty
do zasilania czymś takim przenośnej prostownicy do włosów.
Zdaje się, że i metanowe, i wodorowe maja to do siebie, że pracują
w dość wysokiej temperaturze. W zastosowaniu, o które tym razem
chodzi, wytwarzany prąd mógłby więc być produktem ubocznym.
Jarek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon May 18, 2009 10:12 pm
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Hello a402,
Wednesday, May 13, 2009, 11:06:30 AM, you wrote:
Mam potrzebe zasilić urządzenie 220V 200W w miejscu gdzie nie ma prądu.
Wymyśliłem sobie zakup akumulatora samochodowego i przetwornicy. Jaki
akumulator i jaka przetwornica moize spełnić te warunki. a moze jakies
inne rozwiązanie?
Akumulator 12V 72Ah zapewni wystarczającą rezerwę i nie będzie
rozładowywany za każdym razem do zera. Jako przetwornicę polecam
stary, dobry APC BackUPS 400 - też będzie miał wystarczającą rezerwę
mocy.
Problem w tym że UPS wcale nie musi mieć długookresowej rezerwy mocy -
jak się patrzy na te małe, zamkniete skrzynki UPS-ow (ani wentylatora,
ani zewnętrznych radiatorów toto nie ma) to nabiera się przekonania że
długo to deklarowaną mocą pochodzić nie dadzą rady - zgrzać się mogą.
Ja bym użył raczej normalnej przetwornicy - projektowana jest do pracy
ciągłej, ma po prostu lepsze chłodzenie. A akumulator to bym dobrał nie
taki zwykły rozruchowy (nie kochają one głębokiego rozładowania i szybko
przy takim traktowaniu zdychają) a specjalnie dedykowany do pracy z
głębokim rozładowaniem - kosztuje tylko trochę więcej a ma szansę
znacznie dłużej pożyć.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon May 18, 2009 10:17 pm
Użytkownik J.F. napisał:
Quote:
Tak malych silnikow spalinowych chyba nie robia, a duze modelarskie
chyba nietrwale ?
Najmniejszy silniczek Hondy waży poniżej 3 kG - dodać do tego niewielki
alternator samochodowy, lekką ramkę i przetwornicę (ta jest lekka po
pusta w środku) i w 6 - 7kg masy można się zmieścić.
Darek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon May 18, 2009 10:24 pm
Hello Dariusz,
mocy.
Co do zasady - masz rację. Co do konkretów - nie masz. Właśnie dlatego
podaję konkretny typ UPSa z konkretnym przerostem mocy, ponieważ mam
to sprawdzone. W domu mam łącznie 3 stare APC BackUPS - jeden 400 i
dwa 600. Zacząłem od 400 z akumulatorem samochodowym i się sprawdził
do czasu, gdy akumulatora nie zasuszyłem na śmierć doładowując
marketową ładowarką - ale to stare dzieje.
W każdym razie właśnie te UPSy, ze względu na ich solidną konstrukcję
i brak upierdliwej logiki polecam z doświadczenia a nie z teorii.
Jasne. Tylko nie jest do kupienia w normalnym sklepie. A i pojęcie
"trochę więcej" rozumiemy inaczej ;)
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
