RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaką technikę lutowania zastosować do wymiany elementów na płytce PCB?
jaka to technika lutowania?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaką technikę lutowania zastosować do wymiany elementów na płytce PCB?
nazgul
Guest
Sat Jun 16, 2012 5:34 pm
rzućcie proszę okiem:
http://pokazywarka.pl/sliav0/
interesuje mnie jak należy wymieniać elementy wskazane strzałką.
czy grzać normalnie lutownicą, czy dmuchać gorącym powietrzem, czy... ?
jak oni to robią w fabryce?
Guest
Sat Jun 16, 2012 8:01 pm
W fabryce lutuja w piecu do lutowania rozplywowego.
A w domu to:
Podgrzewać od spodu gorącym powietrzem do tempoeratury w okolicach 130-150 stopni na przykład odpowiednio ustawioną opalarką,
A od góry próbować odlutować element lutownicą na gorące powietrze.
nazgul
Guest
Sat Jun 16, 2012 8:51 pm
W dniu 2012-06-16 20:01, mysiur@wp.pl pisze:
A w domu to:
z odlutowaniem nie ma problemu
pytanie jak przylutować całą powierzchnią radiatora.
nie musi być w domu, mogę zapłacić za usługę, tylko czego żądać od fachowca.
w realu spod tranzystora wystaje jakiś milimetr radiatora i tam można
grzać i jakaś spoina powstała - ale jej nie do końca ufam.
Michoo
Guest
Sat Jun 16, 2012 10:21 pm
Jak dobrze nagrzane hotairem to samo się przylutuje - wystarczy lekko
docisnąć. Tylko warto zabezpieczyć najpierw te kondensatory w okolicy
choćby folią aluminiową (albo profesjonalnie kaptonem), bo dmuchanie im
nie służy.
Lutownicą grotową się to tak robi, że się roztapia na padzie cynę,
przykłada układ i grzeje aż będzie się dawał swobodnie przesuwać po czym
zostawia go w spokoju. Zanim się w hotair zaopatrzyłem to lutowałem tak
tranzystory w zasilaczach i działało. ;)
Michoo
Marcin Wasilewski
Guest
Sat Jun 16, 2012 10:22 pm
Użytkownik "nazgul" <xpm@wp.pl> napisał w wiadomości
news:jrirld$kng$1@news.icpnet.pl...
fachowca.
W fabryce rządzi księgowy. Ale bawiąc się w domu można dodatkowo jakimś
klejem termoprzewodzącym od góry małe radiatorki poprzyklejać Np. takie do
TO-220 . Z pewnością zrekompensuje to gorsze odprowadzanie ciepła od strony
PCB.
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Jun 17, 2012 9:45 am
W dniu 2012-06-17 00:22, Marcin Wasilewski pisze:
fachowca.
do TO-220 . Z pewnością zrekompensuje to gorsze odprowadzanie ciepła od
strony PCB.
Niekoniecznie. Plastik z którego robione są obudowy źle przewodzi
ciepło. Radiator ogranicza przepływ powietrza wokół układu, co może
wywołać odwrotny efekt.
Przykład, choć nieco mało adekwatny. Stare tranzystory w obudowie TO92
skutecznie chłodziło się przylutowując przez krótkie nóżki do dużej
płaszczyzny miedzi na płytce. Doczepienie radiatora praktycznie nic nie
zmieniało.
Tranzystory, takie jak Twój, lutowałem w sposób skrajnie
nieprofesjonalny. Transformatorówką sposobem opisanym przez Michoo.
Pozdrawiam,
Paweł
nazgul
Guest
Sun Jun 17, 2012 12:06 pm
W dniu 2012-06-17 00:21, Michoo pisze:
nie służy.
chyba tak to zostało zrobione, byłem patrzyłem, ale do końca nie wiem
problem jest taki ze dół płytki przylega do radiatora i odprowadza dużo
ciepła.
tranzystory w zasilaczach i działało. Wink
i faktycznie podgrzanie całego tranzystora tak że cyna sie na nim topi
jest ok? nic się nie zniszczy?
zawsze mnie to zastanawiało.
do dyspozycji był hotair ale lutowanie dobyło się normalnie, grotem.
Padre
Guest
Sun Jun 17, 2012 7:27 pm
zmieniało.
W tej obudowie przekrój zazwyczaj środkowej nogi był niewiele mniejszy
niż powierzchnia struktury krzemowej więc noga mogła odprowadzić
rzeczywiście sporo ciepła, oczywiście tylko ta na której była struktura,
pozostałe dwie podłączone do struktury przewodem grubości włosa raczej
dużo ciepła nie odprowadziły.
Michoo
Guest
Sun Jun 17, 2012 11:04 pm
Tak się lutuje przemysłowo, więc raczej nie Wink
Tu masz przykładowy wykres jak powinna wyglądać temperatura podczas
_normalnego_ lutowania w technice ołowiowej (Pb free, które teraz jest
prawie zawsze obowiązkowe ma jeszcze wyższe temp)
https://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2006/ki38/Webpage/kester.jpg
Jak duży pad termalny i radiator pod spodem to może to mieć sens -
mniejsze naprężenia.
Michoo
NOWY TEMAT
