Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Jarek P.
Guest
Sat Oct 21, 2006 10:19 pm
mIrO <miro@spamowi_mowie_nie.pl> wrote:
Quote:
Tak, ale to drukarki nówki, ja polecałem regenerowane używańce,
tu czarno-białą za sto paredziesiąt kupisz, kolorowe natomiast na
Allegro zaczynają się od jakichś 500-700zł - faktycznie to już
nie jest różnica x10 a zaledwie 3-5x drożej,nawet nie wiedziałem,
że to już tak staniało...
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Oct 21, 2006 10:24 pm
Hello Jarek,
Sunday, October 22, 2006, 12:19:02 AM, you wrote:
Quote:
Opisywałem tutaj, jak wygląda regeneracja... za pomocą papieru
toaletowego, odkurzacza itd. "Zregenerowana" HP LJ 4+ nie zdołała
zużyć nawet jednego tonera i już doprowadza mnie do szału - zacina się
wysuw papieru i produkuje harmonijki.
+ wysyłka - wyjdzie 200.
Quote:
kolorowe natomiast na Allegro zaczynają się od jakichś 500-700zł -
faktycznie to już nie jest różnica x10 a zaledwie 3-5x drożej,
2x zaledwie.
Quote:
nawet nie wiedziałem, że to już tak staniało...
Najwyższy czas. Były zdecydowanie za drogie.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Maciek
Guest
Sat Oct 21, 2006 10:37 pm
Coś w tym jest. Moja 4000 też pada po jakiś 1000 stron :/ Nie pobiera
kartek z podajnika. Wałek się kręci, niby wszystko ok, ale wywala błąd
zacięty papier, którego tak na prawdę nawet nie wciąga w wałki. :/
Musze złoma rozebrać i naprawić jak sie da. Dałem 300zł, a nówki po 450
da sie kupić, więc interesu nie zrobiłem. Te za 150zł w tedy były bez
regeneracji tonera.
Jarek P.
Guest
Sat Oct 21, 2006 10:48 pm
zdołała
zacina się
Różnie można trafić, ja nie miałem póki co problemów, HP LJ 2100
kupiony dla siebie już którąś kolejną ryzę papieru przerabia,
zero problemów, taki sam model kupowałem bratu, trafiłem na
jeszcze lepszą - toner niemal pełen, malutki przebieg
(kilkanaście tys. stron OIMPNM) i jeszcze niezauważone w środku
dodatkowa pamięć oraz karta sieciowa, sprzedana potem na allegro
za 100zł. Niżej piszę zresztą o odbiorze osobistym - jest to o
tyle opłacalne, że można wtedy sprawdzić, jak drukuje, jaki ma
przebieg, jak wygląda bęben, fuser, gumki...
Pewnie, że nówka na gwarancji, to nówka na gwarancji, ale kupić
drukarkę za 150 czy za 350 to też poważna różnica.
Można odebrać osobiście :-)
J.
BartekK
Guest
Sat Oct 21, 2006 11:31 pm
mIrO napisał(a):
Quote:
Użytkownik "Jarek P." napisał w wiadomości
Tanie popularne laserówki są cz-b. Kolorowa oczywiście też może być,
ale wtedy do ceny takiej czarnobiałej minimum jedno zero dodaj.
Obecnie, do uzytku domowego, to juz nie jedno zero, ale trzeba
przemnozyc cene te cz-b ok. pieciorotnie:
Najtańsza HP LJ w Prolinie:
http://www.proline.pl/shop.php?prodid=HP+LJ+1018
Najtansza HP LJ kolorowa w Proline:
http://www.proline.pl/shop.php?prodid=HP+LJ+1600
To nawet trzykrotnie wystarczy.
Niestety ale zobacz ze w komplecie z tymi drukarkami sa tonery
"startowe" ktore starczaja na pare(dziesiat) kartek i klops. Mi
wystarczyl czarny na 115stron.
Tonery do tych nowszych drukarek nie da sie w domu zregenerowac prosto i
tanio, bo maja wbudowanego czipa i samo nasypywanie proszku nic nie
daje. A komplet 4 tonery (o "normalnej" wydajnosci a nie startowe) + 4
walki to koszt podobny jak cala ta drukarka kosztuje
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Oct 22, 2006 1:46 am
Hello Jarek,
się wysuw papieru i produkuje harmonijki.
Odebrałem osobiście. I dlatego wiem, jak wygląda ta "regeneracja".
Best regards,
mIrO
Guest
Sun Oct 22, 2006 8:17 am
Użytkownik "BartekK" napisał w wiadomości
Quote:
Niestety ale zobacz ze w komplecie z tymi drukarkami sa tonery "startowe"
ktore starczaja na pare(dziesiat) kartek i klops. Mi wystarczyl czarny na
115stron.
tanio, bo maja wbudowanego czipa i samo nasypywanie proszku nic nie daje.
A komplet 4 tonery (o "normalnej" wydajnosci a nie startowe) + 4 walki to
A chcesz tego uzywac, czy zrobic sobie z tego oltarzyk?
Bo kupujac jakis sprzet trzeba brac pod uwage, ze jego eksploatacja
kosztuje.
Jak kupisz samochod, to tez musisz w niego tylko ciagle kase wkladac.
Mi toner startowy w HP LJ 1010 wystarczyl na econo na ok. 2000, wiec nie
bylo tak zle.
Regenerowane w
www.artela.pl wystarczaja na 3500 do 4000.
Jestem zadowolony i jak na uzytek domowy, to chyba bardziej kosztow sciac
nie moge.
A za drukarke swego czasu placilem chyba 535 zl, wiec wiecej niz kosztuja
obecnie.
Z drukowaniem sie nie ograniczam, a obecnie mam w drukarce trzeci toner
(tzn. 1 byl startowy, pozniej byl zakupiony regenerowany, a teraz jest ten
zregenerowany startowy - w sumie prawie 8000 steron wydrukowane od marca
(lub kwietnia) 2005).
Pzdr,
mIrO
WS
Guest
Sun Oct 22, 2006 11:11 am
NTG. Ale odpowiem. Po pierwsze tylko laserowa. Atramentówki to już
powoli
Quote:
przeszłość, bo są koszmarnie drogie w eksploatacji i zasycha w nich tusz.
zalezy od ilosci wydrukow...fakt:jesli nawet drukuje sie sporadycznie,
to laserowa bedzie na "wiecznosc"
dwoch zanajomych kupilo (stosunkowo) tanie atramentowki Brother
(dcp-115c i bodajze dcp-117c)
http://www.brother.pl/main.php?go=dcp115c
instrukcja:
http://www.brother.pl/files/instrukcje/mfc/DCP-115_117C_UM_PL.pdf
nie maja zadnych problemow, tusz nie wysycha (co bylo przyczyna
pozbycia sie jakiejs prostej HP prze jednego z nich), stosunkowo duze i
tanie (oryginalne i nie...) tusze , osobno C, M, Y, Black !!! ,
automatyczne czyszczenie glowicy, kontrola ilosci atramentu...
przy okazji skaner ;)
ceny:
http://www.skapiec.pl/site/cat/6/comp/70048
http://www.skapiec.pl/site/cat/6/comp/107245
WS
Artur M. Piwko
Guest
Sun Oct 22, 2006 1:41 pm
In the darkest hour on Sun, 22 Oct 2006 00:24:52 +0200,
RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl> screamed:
Quote:
Ja bym mu proponował HP Laser Jet 5. Z odzysku z Allegro.
I koniecznie - bez L. Drukarka nie do zajechania przy domowym
drukowaniu. Toner uzupełniany w prosty sposób. I tylko wymiary ma
troszke większe niż badziewny 5L.
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:228B ]
[ 14:34:30 user up 11137 days, 2:29, 1 user, load average: 0.06, 0.06, 0.06 ]
I can't decide whether to commit suicide or go bowling.
BLE_Maciek
Guest
Sun Oct 22, 2006 4:37 pm
Sun, 22 Oct 2006 00:12:22 +0200 jednostka biologiczna o nazwie "Jarek
P." <jarek[kropka]p@gazeta.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Quote:
Atrament zresztą też może być do doświadczeń, pomysł
bezpośredniego druku ścieżek na laminacie cały czas jest
otwarty...
Albo nawet scalaków. Wprawdzie to pieśń odległej przyszłości, ale może
kiedyś, za 10-20 lat faktycznie będzie można coś takiego kupić
MAc
Guest
Sun Oct 22, 2006 10:25 pm
Możesz się dopytać jak wychodzi "kserowanie" schematów? (bez użycia
komputera i korygowania). Wszystkie wielofunkcyjne jakie miałem w łapach
radziły sobie średnio - a raczej duuuużo gorzej niż byle ksero (ale
prawdziwe). Mam często do skanowania/kserowania schematy na pergaminach,
kalkach, czsem projekty z cienkimi liniami - i szukam czegoś, co sobie
poradzi - a na razie wszystkie są do d...
Popytaj proszę
MAc
J.F.
Guest
Mon Oct 23, 2006 9:45 am
Hm, uzywalem tonerow regenerowanych namietnie [do cz-b] i nie moge
narzekac. Te z Pryzmatu [? LAser Line] sa bez zarzutu, Sietomowi
sie przytrafiaja sporadyczne braki.
Swoja droga ciekawym jak oni to robia - skupuje sie chyba tylko
oryginaly .. czy ich ilosc jest wystarczajaca ?
J.
WS
Guest
Mon Oct 23, 2006 9:52 am
z tym to bedzie problem... ja siedze w domu jeszcze 2-3tyg. z gipsem
ci znajomi (takze ja) jestesmy informatykami, tak wiec schematow (a
zwlaszcza na kalkach) nikt nie ma...
jedyna mozliwosc: jesli podasz mi link do interesujacego Cie schematu
(A4), w jakims sensownym formacie (pdf ?), tzn. musi sie dac
bezproblemowo! (bez jakis recznych przeskalowan, ktore np. moga zepsuc
"cienkie" linie schematow) wydrukowac na XP z MS Offisem i Acrobat
Readerem (komp.firmowy, raczej nic wiecej tam nie ma i nie bedzie...)
na drukarce HP LaserJet 2100 PCL6 (wydruk oczywiscie na papierze
kserograficznym) i powiesz na co zwrocic szczegolna uwage na kopii to
moge mailem poprosic o zrobienie testu...
WS
Tofi
Guest
Mon Oct 23, 2006 3:19 pm
Osobiscie kupiłem na allegro okipage 10ex. Miałem do wyboru z
wymienionym bebnem i tonerem na full za 150 zł lub za 80 zł z tonerem
na full ale robiła ślady. Z przesyłką zapłaciłem coś koło 100
zł. Te ślady to zaschnięty toner na bębnie, który usunełem
miękką szmatką. Takim to sposobem za połowę kwoty jaką bym dał
za używaną HP LJ4 mam odpowiednik HP LJ6 sprawny, z tonerem na parę
tysięcy wydruków (chyba że będę drukował asfalt na drodze podczas
całkowitego zaćmienia słońca). Tak licze że eksploatacja tej
drukarki będzie wyglądała w ten sposób, że za parę (może pięć)
lat znów kupię uzywaną, nowszą drukarkę laserową z tonerem na
full w podobnej cenie, lub jeżeli coś mie natchnie to z sentymentu
dosypie do niej toner za 30-40 zł i znów pochodzi kilka lat.
Maciek
Guest
Tue Oct 24, 2006 2:02 am
Co w tym dziwnego? Widać w niektórych krajach nie opłaca się regenerować
tonerów i idzie to jako złom. Zresztą tak samo jak wszystkie drukarki
z drugiej ręki. Tam dostają kasę za utylizację, a w PL za
"pełnowartościowy produkt". Jak by nie patrzeć nie tylko szroty z
Niemiec mają zbyt w Polsce.
