Goto page 1, 2 Next
ARQ
Guest
Tue Dec 02, 2014 10:06 pm
Czołem.
Na podstawie płytki rozrysowałem sobie fragment spalonego zasilacza
impulsowego od małego chińskiego urządzenia:
http://satanizm.eu/saTanistA-beZczEscI-sanktuarium.jpeg
Pierwsza sprawa: Jaką rolę pełni dioda D5?
Niestety ani diody D5, ani tranzystora Q8 nie jestem w stanie
zidentyfikować - zwęgliły się. Uszkodzeniu uległ dodatkowo Q9 - brak
przejścia. Reszta sprawna. Podstawiłem takie elementy: D5=1n4148,
Q8=BC548 albo coś podobnego, Q9=MJE13007. Przetwornica nadal milczy.
Droga przyjaciółko, co robić? Szukać szczęścia po stronie
niskonapięciowej? Tam jest tylko kilka el. dyskretnych i dioda
referencyjna podłączona do transoptora.
pzdr
ARQ
Jakub Rakus
Guest
Tue Dec 02, 2014 10:20 pm
On 02.12.2014 22:06, ARQ wrote:
Quote:
Czołem.
pzdr
Przez diodę D5 masz podawane napięcie z bocznika R36 - pomiar prądu
drenu. Jeśli to była zwykła prostownicza to spadek napięcia na R36 musi
być większy od Uf+Ube=0,6+0,6V, żeby Q8 zaczął zabierać prąd bazy klucza
Q9. Ale może tam była jakaś zenerka, tylko wtedy włączona odwrotnie,
jesteś 100% pewny co do polaryzacji? No i podstawowe pytanie czy trafo
przeżyło?
Jakub Rakus
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Dec 03, 2014 12:09 am
Hello ARQ,
Tuesday, December 2, 2014, 10:06:28 PM, you wrote:
Quote:
Sprzężenie prądowe - ogranicznik prądu klucza.
Odpuść - prawdopodobnie uwalony jest transformator i pociągnął podczas
przebicia pozostałe elementy. Wylutuj co się da i podłącz zewnętrzny
zasilacz/płytkę z zasilaczem wyjętą z zasilacza odpowiedniej mocy.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
ARQ
Guest
Wed Dec 03, 2014 5:24 am
W dniu 2014-12-02 o 22:20, Jakub Rakus pisze:
przeżyło?
Jestem pewien polaryzacji - jest nadruk na płytce. Nie jestem pewien
typu diody. Trafo nie ma przerw na uzwojeniach. Nie wiadomo jak z
przebiciem. Trafo to maleństwo o wymiarch 15x15x15 [mm].
ARQ
ARQ
Guest
Wed Dec 03, 2014 5:31 am
W dniu 2014-12-03 o 00:09, RoMan Mandziejewicz pisze:
To mi przyszło jako pierwsze do głowy, jednak chciałem spróbować swoich
sił. Przebicia nie potrafię stwierdzić. Czy przebicie na uzwojeniach to
częsta przyczyna awarii w tego typu zasilaczach? Uszkodzenie tego
zasilacza nie jest związane z żadnym zdarzeniem - przeciążenia nie było.
Urządzenie, które zasila (czujnik czadu) tworzy raczej stałe obciążenie.
Sam układ czujnika działa noramalnie po podaniu zasilania z zewnątrz.
ARQ
J.F.
Guest
Wed Dec 03, 2014 7:42 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości
Hello ARQ,
Quote:
A swoja droga - tyle roznych scalakow, a oni na tranzystorach robia.
Czyby scalaki byly jednak za drogie ?
brak
milczy.
podczas
Moze. Ale ja bym tam najpierw sprawdzil R31 - od odpowiada za start
przetwornicy.
R36 tez sprawdzic - przy okazji mogl oberwac.
Ten transformator sterujacy jakos dziwnie wlaczony ... czy D4 to nie
jest jakas zenerka ?
Napiecia na poszczegolnych wezlach tez by pomogly rozwiazac zagadke.
J.
Piotr Gałka
Guest
Wed Dec 03, 2014 8:06 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:547f599c$0$2155$65785112@news.neostrada.pl...
Hello ARQ,
Wychodzi na to, ze tak.
przetwornicy.
Ten transformator sterujacy jakos dziwnie wlaczony ... czy D4 to nie jest
jakas zenerka ?
Nie wiem czy chciałeś napisać transformator, czy transoptor.
Mi się to mniej więcej zgadza.
C13 to źródło zasilania ładowane dzięki D6.
D4 zapobiega zabieraniu przez R33 prądu z R31.
P.G.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Dec 03, 2014 10:32 pm
Hello J.F.,
Tam, gdzie robocizna jest tania, taniej wychodzi na dyskretnych.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
J.F.
Guest
Thu Dec 04, 2014 7:07 am
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:m5nmv1$csp$1@srv.chmurka.net...
przetwornicy.
nie jest jakas zenerka ?
Transformator, jakos tak dziwnie wlaczony, oba konce do bazy prowadza
Wiem co mi sie nie podoba - C12.
Prad bazy niesymetryczny, ma skladowa stala, a ten ja zablokuje.
Ale moze wystarczy to, co poleci przez r31 i r33.
J.
Piotr Gałka
Guest
Thu Dec 04, 2014 11:39 am
news:547ffa3c$0$21562$65785112@news.neostrada.pl...
C13 jest na 50V więc przypuszczam, że przez R33 kilka mA średnio może
płynąć.
Przy małej mocy pewnie wystarcza.
P.G.
J.F.
Guest
Fri Dec 05, 2014 10:07 pm
płynąć. Przy małej mocy pewnie wystarcza.
A to mi zadales troche do myslenia.
Nie spodziewam sie tam az tak wysokich napiec - po co ?
Kilka V, a wnioskow z napiecia kondensatora dalekich bym nie wyciagal.
Drugi koniec cewki do bazy, tam 1V wystarczy, nadmiar szkodliwy ... no
ale przez rezystor 220 ohm R34 pare V moze byc potrzebne.
Czyli pare V ... no to teraz prad przez R33 10k bedzie rzedu 1mA.
To jak rozumiem niewielki zasilacz, moc niewielka, prad kolektora
raczej ponizej 100mA ... w zasadzie wystarczy 1mA do sterowania, ale
jakos tak na styk. Moze dlatego padl :-)
R36 to ile ma - 0.7 ohm, 7 ohm ?
To drugie by zamykalo tranzystor przy ~200mA.
P.S. Kupowalem na allegro troche roznych ladowarek do telefonow,
sieciowych i samochodowych, oraz takie zasilacze 230/12V z gniazdem
zapalniczki, cos tego typu:
http://allegro.pl/zasilacz-z-gniazdem-zapalniczki-w-domu-12v-tanio-i4821059352.html
O ile ladowarki z reguly sa dobre, to takie zasilacze wytrzymuja
krotko.
Naprawiac, kupic kolejny za 5 zl, czy poszukac takiego za 15 ?
J.
Piotr Gałka
Guest
Sat Dec 06, 2014 11:19 am
news:54821e9b$0$2142$65785112@news.neostrada.pl...
Drugi koniec cewki do bazy, tam 1V wystarczy, nadmiar szkodliwy ... no ale
Bez głębszej analizy przyjąłem, że napięcie na trafie w jedną stronę może
być inne niż w drugą.
Teraz spojrzałem dokładniej - wychodzi mi, że jak jest niesymetryczne to
raczej tak, że większe będzie właśnie przy sterowaniu bazy, a nie przy
ładowaniu C13.
Chyba masz rację - na C13 nie będzie wysokiego napięcia. Może już nie robią
4u7 na mniej jak 50V
To jak rozumiem niewielki zasilacz, moc niewielka, prad kolektora raczej
ponizej 100mA ... w zasadzie wystarczy 1mA do sterowania, ale jakos tak na
Dodaj do tego jakieś 3mA z R31.
P.G.
JDX
Guest
Sat Dec 06, 2014 11:34 am
On 2014-12-05 22:07, J.F. wrote:
Wtórny analfabetyzm?
J.F.
Guest
Sat Dec 06, 2014 3:22 pm
Nie spodziewam sie tam az tak wysokich napiec - po co ?[...]
I pewnie jest, ale zblizonego rzedu ..
ładowaniu C13.
Moze.
105 to 1, 0, i jeszcze 5 zer ? To razem 1M i prad 0.3mA.
J.
Piotr Gałka
Guest
Sat Dec 06, 2014 4:13 pm
news:oj59wfj8a8th$.68moi1kp8kya$.dlg@40tude.net...
Chyba musze się powoli przyzwyczajać do tego, że czasy kiedy nie robiłem
głupich błędów już minęły
P.G.
Goto page 1, 2 Next
