Goto page Previous 1, 2
J.F.
Guest
Tue Jul 02, 2019 8:42 am
Użytkownik "Irek.N." napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5d19f71b$0$522$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Szukam możliwie prostego, niezawodnego, niekoniecznie najtańszego
układu pozwalającego podnieść 24VDC (21-26V tak naprawdę) do około
60-80V/0.1A. Izolacja galwaniczna nieistotna.
Obciążeniem będzie prąd na poziomie 10-12A przez 10-150us co około
100ms, więc te 0.1A to przesadzona wartość.
Kompletnie nie znam się na przetwornicach, więc potrzebuję pomocy w
wyborze/projekcie. Fantastycznie było by, gdyby wymagany był tylko
dławik i trochę pojemności+dzielnik, choć przy takim napięciu nie
widziałem możliwości.
RoMan widac na urlopie ... tak sie zastanawiam, czy nie lepiej
push-pull z trafem zamiast stepup.
Nie dlatego, ze izolacja, tylko dlatego, ze bedzie rowniej pracowac.
Choc z tego co piszesz ... obciazenie samo jest nierowne, to moze
wystarczy stepup do doladowywania kondensatora.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jul 02, 2019 11:03 am
Hello J.F.,
RoMan się zajmuje sprawą.
Quote:
tak sie zastanawiam, czy nie lepiej push-pull z trafem zamiast
stepup. Nie dlatego, ze izolacja, tylko dlatego, ze bedzie rowniej
pracowac.
Nie ma co mnożyć bytów nad potrzebę. Przy tak małej mocy flyback.
Dlaczego nie step-up? Ze względu na wypełnienie. Step-up z 24 na 60V
miałby wypełnienie powyżej 50% a to grozi hałasem przy pracy w trybie
prądowym. Flyback poradzi sobie lepiej. A jak jeszcze przerobimy go na
step-up z dzieloną indukcyjnością, to przy okazji pozbędziemy się
gasika.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Tue Jul 02, 2019 11:07 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:7906491589$20190702130356@squadack.com...
Hello J.F.,
pracowac.
eee ... step-up to tez flyback :-)
na
gasika.
Jaki dokladnie schemat masz na mysli ?
A nie bedzie gasik potrzebny wlasnie dlatego, ze to inne uzwojenia i
kazde ma swoja wlasna rozproszona indukcyjnosc ?
J.
Piotr Wyderski
Guest
Tue Jul 02, 2019 1:40 pm
J.F. wrote:
Quote:
RoMan widac na urlopie ... tak sie zastanawiam, czy nie lepiej push-pull
Step-up to relacja między napięciami, a nie topologia. Przy tej mocy
step-up w wersji push-pull miałby sens tylko wtedy, gdyby Irek chciał
minimalizować ilość zakłóceń wytwarzanych przez przetwornicę. I wtedy
bym mu polecił LT3439, z którego sam ze sporym zadowoleniem korzystam. A
tak to mu zwykły boost, ew. boost z dławikiem z odczepem wystarczy.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Wed Jul 03, 2019 7:22 am
LT3999 też by spokojnie dał radę w Irka warunkach (Vin do 36V). Ustawić
Vin na 23.5V, Vout na 70V i mały transformator push-pull (izolacji być
nie musi, więc
średnica drutu nawojowego nie napompuje rdzenia do absurdalnych
rozmiarów). Nie ma potrzeby przechowywania energii w polu magnetycznym,
więc może to być mniejsze niż boost. Układ do nabycia w Mouserze i u
Chińczyków.
Pozdrawiam, Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jul 03, 2019 8:03 am
Hello Piotr,
nie musi, więc
Chińczyków.
$6.68 + przesyłka bodaj 80 PLN. Ja naprawdę wolę dzieloną indukcyjność
i UC3843 za 1.40 PLN + MOSFET za 1.90 PLN (bo nie chciałem taniego
Chińczyka).
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Piotr Wyderski
Guest
Wed Jul 03, 2019 9:22 am
RoMan Mandziejewicz wrote:
Przesyłka jest za darmo powyżej 200zł. netto. W DigiKeyu zresztą też,
ale potem dzwonią jakieś smutasy z Urzędu Celnego. Mouser to jakoś
sprytnie omija importując przez swój oddział we Francji.
U Chińczyka pewnie ze 3 dolce, ale aktualnie nie widzę w ofercie. Trzeba
by do niego napisać i na pewno załatwi, nie takie dziwolągi spoza karty
mi już załatwiał. LT3439 (coś podobnego, ale nie na ten zakres napięć)
ma po 16 zł. Teoretycznie można zejść do 8.5 złotego u konkurencji, ale
ten akurat Chińczyk jest sprawdzony, zostawiłem już u niego masę
pieniędzy i z czystym sumieniem polecam:
https://tinyurl.com/y5wf22v2
Lubię te push-pulle (LT3439, LT39999, SN6501 i SN6505), przetwornice
mają fantastyczny stosunek mocy do objętości, ze względu na niemal
ciągle płynący prąd po stronie wtórnej zadowalają się niewielkim
filtrem. Nie sieją też jak przetwornice dwutaktowe.
Chińczyka).
Co nazywasz dzieloną indukcyjnością? Dławik z odczepem, który omawia w
wariancie buck i boost np. prof. Ben-Yaakov tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=mr3sCPnsOas
czy jakąś inną konstrukcję?
Pozdrawiam, Piotr
