L. Wydźgowski
Guest
Wed Jul 12, 2006 8:12 pm
Szukam układu podobnego do serii LM25xx,
którym będę mógł 'przerobić' 48VDC na 12VDC
i pociągnąć z tego jakieś 3A.
Zna ktoś może coś takiego? Albo całą przetworniczkę
w przystępnej cenie?
Lehu
Wawrzek
Guest
Wed Jul 12, 2006 9:46 pm
"L. Wydźgowski" <lehhu@tlen.pl> wrote in message
news:e93l51$1ub$1@atlantis.news.tpi.pl...
Lehu
A może być LM2576HV? Napięcie wejściowe do 63V, dostępne są w MSelektronik:
http://mse.beep.pl/dzialy.php
Pozdrawiam,
Wawrzek
L. Wydźgowski
Guest
Thu Jul 13, 2006 7:13 am
Znam LM2576HV, ale myślałem, że może uda się
coś tańszego znaleźć, bo te wysoko napięciowe LM'y
są przynajmniej 3 razy droższe od 'zwykłych'.
Quote:
entroper
Guest
Fri Jul 14, 2006 11:12 am
Użytkownik "L. Wydźgowski" <lehhu@tlen.pl> napisał w wiadomości
news:e94rsc$9dg$1@atlantis.news.tpi.pl...
jeśli krzywisz się na cenę HV pocieszę Cię: porządna przetwornica na 48V
(standard telekomunikacyjny) działa w zakresie 36-72V i tego napięcia nie
wytrzymuje żaden tani step-down. Zakładając, że na ładowanych akumulatorach
jest 55V bałbym się tam wstawiać układ na 60V.
entrop3r
nuclear
Guest
Fri Jul 14, 2006 3:41 pm
Użytkownik "Wawrzek" <wawamag[ciach_to]@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:e93qj4$vdp$1@news.onet.pl...
strzelam zastosowanie
zasilacz wentylatorów w wzmacniaczu
a tak
serio to ja to zrobilem na mc34063
tyle ze z 100V... zasilanie ukladu
przez dzielnik rezystancyjny, a oprocz tranzystora mocy były 2 dodatkowe
tranzystory dzieki czemu scalak pracowal na 20V
jak znajde schemat to
wrzuce;-)
L. Wydźgowski
Guest
Fri Jul 14, 2006 6:36 pm
wrzuce;-)
Byłbym wdzięczny, przejrzałem PDF'a i widzę że dałoby się to zrobić,
ale jak zasiliłeś mc34063? Chodzi o to żeby działało pewnie, nie grzało
się za mocno i nie wylatywało w powietrze (zanim wywali bezpiecznik)
jak biedzie zwarcie na wyjściu.
nuclear
Guest
Sat Jul 15, 2006 10:36 pm
news:e98obs$bbi$1@nemesis.news.tpi.pl...
wrzuce;-)
uklad ten w takiej konfiguracji bierze malo pradu - wg pdfa 4mA
wiec z
tak niskiego napiecia wystarczy dzielnik rezystancyjny - a najlepiej
rezystor + zenerka (oba na 1W wystarczą) jak robilem ze 100V to dalem 5W
rezystor i dzialalo.. zastanawialem sieze jakbym chcial zasilic to z ssieci
to dalbym zamiast rezystora kondensator 1uF i tez by bylo dobrze.. a co do
zwarcia na wyjsciu to daj stabilizator pradu na wyjsciu;-) schemat dam jak
odgrzebię (czyli jutro)
