RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaka moc transformatora 220/110V będzie odpowiednia do głośników 4.1 120W RMS?
Jakiej mocy trafo kupić ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaka moc transformatora 220/110V będzie odpowiednia do głośników 4.1 120W RMS?
krzyys
Guest
Tue May 11, 2004 5:05 am
Witam wszystkich.
Mam głośniki komputerowe 4.1 o łącznej mocy 120W RMS. Problem polega na tym,
że są one z USA i potrzebują takich parametrów zasilania: 120V/60Hz/360W.
Raczej nie chcę w nich grzebać więc chcę zastosować trafo 220/110V. Moje
pytanie jak w tytule - Jaka moc trafa będzie wystarczająca ? Pytam bo myślę,
że 360W to za dużo.
Podaję link do specyfikacji zestawu:
http://support.ap.dell.com/docs/acc/ada885/en/specs.htm
z góry dzięki za wszelką pomoc
pozdrawiam, Krzysztof
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
J.F.
Guest
Tue May 11, 2004 3:18 pm
że 360W to za dużo.
120 RMS to jakies 200-250 W z zasilania.
Zakladajac ze nie bedziesz robil dyskoteki [pelna moc przez godzine]
to pewnie i 150 starczy. A przy autotrafie to z 80W.
J.
Guest
Tue May 11, 2004 3:51 pm
Czyli najlepsze będzie chyba autotrafo 100-150W (AV). A czy ono nie jest w
jakiś sposób gorsze od zwykłego trafa ?
Czy 100W = 100AV - jak to z tym jest bo zauważyłem, że autotrafa mają ozn. AV
czyli chyba Amper * Volt = Wat. Dobrze myślę ?
J.F.
Guest
Tue May 11, 2004 5:56 pm
W tej sytuacji .. osobiscie dalbym trafo. Lepsza izolacja od pradow
bladzacych po masie i buczenia.
Wszystkie trafa sa VA [volt-amper]. To niekoniecznie jest Wat, bo moze
dojsc slynny cos fi.
Ale IMHO - "moc" trafa zalezy od grzania przez plynacy prad, czy jest
to moc czynna czy bierna - trafa nie interesuje.
J.
krzyys
Guest
Tue May 11, 2004 7:02 pm
Tak, czyli jednak lepsze trafo. A czy jego zastosowanie będzie miało jakiś
wyraźny wpływ na pracę głośników tzn. jakieś pykania, pierdzenia itp.?
Jacek Maciejewski
Guest
Wed May 12, 2004 5:47 am
Ech, mołojcy, przecież trafo sieciowe *już* jest w głośnikach, więc
izolacji galwanicznej nie potrzebujecie. Lepiej autotrafo, zwłaszcza
że mniejsze na jednostkę mocy i tańsze. Za to można kupić o większej
mocy i będzie zrobione jak należy.
I niby dlaczego trafo czy autotrafo miało by produkować jakieś takie
efekty które wymieniłeś w pytaniu?
Jacek
Guest
Wed May 12, 2004 6:24 am
Mógłbyś mi jeszcze potwierdzić czy takie autotrafo 100W czy 100AV wystarczy ?
Tak gdzieś przeczytałem ;)
Jacek Maciejewski
Guest
Wed May 12, 2004 6:55 am
Nie potwierdzam. Za mało danych Smile Powinieneś kupić takie trafo by
miało moc równą mocy ciągłej głośników razy sprawność wzmacniacza.
Co prawda, możesz liczyć na to że średnie "wypełnienie" mocą sygnału
muzyki będzie np. 20%, ale jak ci się trafi długie forte to będzie
zniekształcać.
A najlepiej rozbierz te głośniki i przyjrzyj się rdzeniowi trafa
sieciowego. Po czym kup autotrafo o takim samym przekroju rdzenia.
Quote:
Tak gdzieś przeczytałem Wink
Hmmm, musiał ktoś głupi pisać Smile
Jacek
krzyys
Guest
Wed May 12, 2004 8:18 am
A możesz napisać jakiej mocy autotrafo, przy najgorszych założeniach, będzie
napewno wystarczające ?.
Na Allegro facet sprzedaje autotrafa, co mi potwierdził:
http://allegro.pl/show_item.php?item=24934396
Pozostaje tylko wybór jego mocy.
Narazie nie chcę w nich grzebać.
Piotr Chmiel
Guest
Wed May 12, 2004 9:32 am
że 360W to za dużo.
Jakiej wielkosci sa te glosniki , chodzi o membrany ?
Z glosnikami komputerowymi czesto jest tak , ze maja miec moc 100 Watow
a w zasilaczy trafo 10VA !!!
Proponowal bym jednak zapoznac sie z budowa zasilacz i rozebrac !!
A co jesli trafo w glosnikach ma mozliwosc zasilenia 220V ??
Sam sobie odpowiedz .
ps. ja bym rozebral glosnik z zasilaczem i wymienil trafo na takie jak
bylo (ta sama moc i napiecia wyjsciowe)tylko na 230V !!!
i nic bym nie "cudowal" wiecej !
pzdr,
krzyys
Guest
Wed May 12, 2004 4:39 pm
w satelitkach jakieś 7 cm + 2 głośniczki-tweetery po 2,5 cm + subwoofer około
20 cm średnicy. Całość waży 14 Kg.
Właśnie zastanawiałem się nad rozbiórką ale zaciekawił mnie zastosowany
bezpiecznik przy wejściu kabla sieciowego - 3A 250V, czy to czasem nie oznacza
czegoś dobrego ?
Piotr Chmiel
Guest
Wed May 12, 2004 6:07 pm
Czyli ze 100 Wattow to pewnie pociagnie Razz
Przystawal bym do rozebrania i zapoznania sie z trafem !
czegoś dobrego ?
co masz na mysli ?
krzyys
Guest
Wed May 12, 2004 6:50 pm
Tylko czy tam napewno będzie pisało co to jest za trafo i jakie ma parametry?
Ja sam tego nie rozpoznam a rozebranie tej kolubryny to jest dla mnie spore
wyzwanie Wink
oznacza
czegoś dobrego ?
co masz na mysli ?
250V czyli chyba chodzi o wysokość napięcia powyżej którego zadziała
bezpiecznik, a jest to 250 Volt czyli tak jakby miał akceptować również nasze
napięcie sieciowe 230V. Ale pewnie są to tylko moje laickie wymysły ? ;)
Czy wogóle jest możliwe, że pisze tylko o zasilaniu 110V a w rzeczywistości
może również działać na 220V bez żadnego przełączania ? Wiem, że obecnie
sprzedawane te same głośniki są przystosowane do obydwu napięć - moje mają
jakieś 2 lata.
Piotr Chmiel
Guest
Thu May 13, 2004 12:07 pm
Powinno "cos" na nim byc napisane !
wyzwanie Wink
To moze poszukaj kogos kto sie na tym zna i zanies do niego, bo widze
ze zabierasz sie do tego "jak pies do jeza"
napięcie sieciowe 230V. Ale pewnie są to tylko moje laickie wymysły ? Wink
To sa laickie wymysly ! Bezpiecznik przepala sie pod wplywem
przekroczonej wartosci pradu, a nie napiecia .
A 250 V to do takiego napiecia mozna go stosowac !
Proponuje abys przeczytal z tego bezpiecznika jeszcze wartosc pradu !!!
(bo napiecia bezbiecznik nie zabezpiecz Razz, tylko natezenie pradu)
jakieś 2 lata.
Jesli nie napisali to pewnie nie mozna !!!
Jak wlaczysz do sieci 230V trafo na 110V -120V to ci sie spali i taki
bedzie final.
NOWY TEMAT
