Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Sep 22, 2013 1:44 pm
W dniu 2013-09-22 11:40, Mirek pisze:
Quote:
On 21.09.2013 23:03, Paweł Pawłowicz wrote:
LM386. Ale precyzyjny to on nie jest.
Ale to jest wzmacniacz mocy audio a nie wzmacniacz operacyjny, do tego
na max 18V a ja mam tam ponad 30.
Zaćmiło mnie, chciałem napisać LM358. Przepraszam.
Paweł
Jeffrey
Guest
Tue Sep 24, 2013 6:11 am
sundayman wrote:
Quote:
Używasz za małej częstotliwości.
Raczej za szybko się ruszam
Efekt niby jest niezauważalny, ale przy zupełnej ciemności i
zaświeconych ledach, tak że ledwo coś widać i szybkim
(zsynchronizowanym?) ruchu jest widoczne.
Mnie w każdym razie to nie odpowiadało, a że miałem możliwość
sterowania liniowego, to nie było problemu.
Faktycznie, nawet przy kilkuset Hz widać miganie - daje się zauważyć
np. w tylnych światłach samochodów, ale jak RoMan zauważył - jak
zrobisz z kilka kHz to już nie ma szansy na ten efekt.
Jak robiłem kiedyś próby, to chyba ok 1 kHz wystarcza.
kilkaset Hz? nawet chińczyk robi powyżej 10kHz
jeffrey
J.F
Guest
Tue Sep 24, 2013 2:02 pm
Użytkownik "Mirek" napisał w wiadomości
Quote:
Sprawa nie jest tak prosta jak by się wydawało.
Skleciłem podobny układ na tl062 - bo taki akurat miałem pod ręką
i... nie działa. Chyba jest za małe napięcie na rezystorach
pomiarowych - w okolicach 0.1V - tl062 chyba nie potrafi pracować tak
blisko minusa zasilania?
Mozliwe.
Patrzac jednak na ten schemat - "zenerka" ma 2.5V, dzielnik ok 2/7,
czyli napiecie na boczniku ok 0.7V. Przy pelnej mocy.
Zamiast regulowac dzielnikiem na koncowce 5, mozesz podac dodatkowy
prad na koncowke 6.
Doda sie do tego plynacego z bocznika i o tyle zmniejszy wymagany prad
LED.
rezystor ~3k miedzy pin 3 a 6 powinien wygasic calkowicie, wiekszy
tylko czesciowo.
Quote:
Pewnie rozwiązaniem byłoby dać niewielkie napięcie ujemne na
zasilanie... tylko skąd je wziąć?
Zwykly LM324 potrafi dzialac w okolicach 0V na wejsciu.
J.
