RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaką masę gumową lub silikon do zalewania PCB wybrać zamiast chińskiego produktu?
Masa gumowa do zalewania
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaką masę gumową lub silikon do zalewania PCB wybrać zamiast chińskiego produktu?
Irokez
Guest
Tue Jul 26, 2016 8:02 pm
Potrzebuję zalać masą gumową płytkę (warstewka około 2-3mm).
Kupiłem na portalu aukcyjnym Cheery Silicone - "RTV Silicone Rubber
Adhesive sealant" Niby z opisu mógłby się nadać, jest do mocowania
elementów do PCB:
http://www.chinacheery.com/abc/Product/Show.asp?ID=20&cID=1
Minęło już 5 dni od zrobienia warstewki około 2mm pokrywającej płytkę w
koszulce termokurczliwej umieszczonej w zagłębieniu aluminiowego elementu.
Silikon wbrew nazwie nie jest wcale gumą, jest to coś o konsystencji
plasteliny która nie zmienia się od już 5 dniach. Na zdjęciach produktu
widać, że ma niby to łapać większe elementy do płytki drukowanej.
Nie ma na to jakiejkolwiek szansy, to chińskie "coś" pod palcami ugniata
się. Pozostało wydłubać i ulepić misia, bo ta chińska plastelina tylko
do tego się nadaje. Kupione 4 tubki tego guana nadające się tylko do
kosza. Jak zwykle - chińska tandetna jakość.
Czy ktoś może polecić coś, co używał, co po przykryciu płytki będzie po
dobie miało konsystencję silikonu sanitarnego używanego do uszczelniania
brzegów wanny/brodzika, a jednocześnie nie zeżre mi
miedzi/aluminium/elementów elektronicznych płytki?
Irokez
Jawi
Guest
Tue Jul 26, 2016 8:14 pm
W dniu 2016-07-26 o 22:02, Irokez pisze:
elementów do PCB:
http://solutions.3mpoland.pl/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?locale=pl_PL&lmd=1287396066000&assetId=1273669706854&assetType=MMM_Image&blobAttribute=ImageFile
Używałem tego.
Ale miałem za darmo. zalewałem tym złącza kabli nisko-prądowych.
Maksymalne napięcie w kablach gdzie tego używałem było do 80V.
Konsystencja jest jak twardy kauczuk, ale są tam dwa składniki więc
można doświadczalnie sprawdzić i dobrać, "stygło' może z 30 - 40 minut.
"Lubię pracować, a nawet palę się do roboty. Praca tak mnie urzeka,
że mogę całymi godzinami siedzieć i patrzyć na nią"
m4rkiz
Guest
Tue Jul 26, 2016 9:19 pm
pomijajac rzeczy oczywiste czyli jakies dedykowane do elektroniki masy w
zaporowych cenach (loctite czy 3m pewnie maja sporo do wyboru)
proponowalbym wlasnie silikon tyle ze akwarystyczny a nie sanitarny lub
jakas mase poliuretanowa
Bartolomeo
Guest
Tue Jul 26, 2016 10:33 pm
http://www.tme.eu/pl/katalog/#idp=1&search=zalewa%20silikonowa&cleanParameters=1
Robert Wańkowski
Guest
Wed Jul 27, 2016 6:43 am
Quote:
jest to coś o konsystencji plasteliny która nie zmienia się od już 5 dniach.
Może i tak ma być z założenia?
Nasze wyobrażenie nieraz nie przystaje do rzeczywistości.
Miałem podobnie. Kupiłem szczeliwo do kabli w kartuszu. Byłem pewien, że
zachowa się jak typowy silikon, trochę stwardnieje, ale będzie elastyczne.
A to było, jest i pewnie na zawsze pozostanie w konsystencji towotu.
Zastosowałem i od roku w studni (nie w wodzie) sprawdza się znakomicie.
Robert
t-1
Guest
Wed Jul 27, 2016 8:14 am
W dniu 26.07.2016 o 22:02, Irokez pisze:
Szukaj w chemii motoryzacyjnej.
Guest
Wed Jul 27, 2016 3:10 pm
Przecież jest napisane: utwardzanie po 7 dniach,
w naturalnych warunkach, znaczy przy dostępie powietrza.
Zaklajstrowałeś koszulką i dziwisz się?
Zgodne z opisem jak nic.
Irokez
Guest
Wed Jul 27, 2016 5:14 pm
W dniu 2016-07-27 o 15:10, bronek.tallar@gmail.com pisze:
"pokrywającej płytkę w koszulce termokurczliwej "
inaczej:
- płytka w koszulkę
- po skurczeniu taka kostka w zagłębienie idzie
- to zagłębienie przykrywam silikonem
czyli mam placyk około 25 x 20mm silikonu pod którym jest płytka w
otulinie. I ta całą powierzchnia do dziś ani trochę tężeje. Cały czas na
wierzchu.
Irokez
Irokez
Guest
Wed Jul 27, 2016 5:18 pm
W dniu 2016-07-27 o 08:43, Robert Wańkowski pisze:
dniach.
Akurat tutaj założeniem jest złapanie większych elementów do PCB. Na
zdjęciu jest cewka toroidalna. Jeszcze nie widziałem cewki w plastelinie
ugniatającej się pod palcem. W większości była masa gumowa-krusząca się
przy wyrywaniu.
Irokez
ToMasz
Guest
Wed Jul 27, 2016 6:22 pm
http://www.boll.pl/kleje-i-akcesoria-7/boll-klej-do-szyb-samochodowych-93
twarde jak opona samochodowa. trzyma jak jasny pieron. jeszcze bardziej
brudzi przy nakładaniu. ale czy _delikatnej_ elektroniki nie zje - nie
wiem. aluminium, miedzi, żelaza - nie zjada. w kilku lokalach użyłem
tego do uszczelniania połączeń gwintowych rur do CO i gazu - działa już
któryś rok bez awaryjnie.
ToMasz
Kris
Guest
Thu Jul 28, 2016 8:47 am
W dniu środa, 27 lipca 2016 19:14:47 UTC+2 użytkownik Irokez napisał:
Quote:
inaczej:
- płytka w koszulkę
To czemu nie zwykłym silikonem?
Silikon koszulki nie zeżre przecież a płytkę chroni własnie koszulka.
otulinie. I ta całą powierzchnia do dziś ani trochę tężeje. Cały czas >na wierzchu.
7 dni niby
Irokez
Guest
Thu Jul 28, 2016 3:57 pm
W dniu 2016-07-28 o 08:47, Kris pisze:
inaczej:
- płytka w koszulkę
Kostka aluminiowa, a od płytki idą druciki nawojowe w emalii.
Quote:
7 dni niby
Poczekam...
Irokez
NOWY TEMAT
