RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaką kamerę z IR wybrać do inspekcji komina? Parametry i propozycje na Allegro
Kamera w komin
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaką kamerę z IR wybrać do inspekcji komina? Parametry i propozycje na Allegro
Goto page Previous  1, 2
BartekK
Guest
Tue Nov 07, 2006 1:28 pm
Paweloo napisał(a):
Quote:
Choć trochę NTG ale: w instrukcji pieca jest że przekrój komina powinien być
156mm ja mam z rur kamionkowych 150mm, a o ile zmiejszy się przekrój jak
wpuszczę rurę z nierdzewki, i jaki to może mieć wpływ na "cug" w kominie
(piec ma dmuchawe)
Wiec wsadzac bys musial rure fi 130 (bo 150 ci nie wejdzie).
Jeden wielki plus takich rur stalowych jest taki - ze okrutnie "cug"
poprawiaja. Moze ze wzgledu na gladkosc wewnetrznej powierzchni, ale po
wsadzeniu wkladu z takiej blachy ciag tak mi wzrosl, ze nawet bez
odpalonego pieca ciagnie okrutnie - kartki lataja, dym z papierosa z
odleglosci 1-2m widac jak leci do pieca i znika w komin :)
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
maziek
Guest
Sat Nov 11, 2006 1:17 pm
Użytkownik "wrr" <w@vp.pl> napisał w wiadomości
news:eippbv$ot0$1@news.onet.pl...
Quote:
Trwałość jest mniejsza, bo "dmuchane" są z cienkiego aluminium
Niemniej łatwo to co kilka lat uzupełniać
Alu polecam tym, którzy chcą się już nie obudzić. Gdzie temperatura spalin z
kominka (nawet zamkniętego) a gdzie z kotła gazowego (nawet nie jakiegoś
super)? Te wkłady pod wpływem zbyt wysokiej temp. zapadają się do wnętrza
komina i zatykają go. Jeśli takie coś zajdzie w nocy to miejscowy trumniarz
ma szczęśliwy dzień. To nie są jaja.
Natomiast wkład z blachy kwasoodpornej do takiej średnicy 150 mm trzeba dać
140 mm i już. Nie będzie żadnych problemów z ciągiem, no chyba że te
problemy wynikają z usytuowania wylotu komina (no zawiewanie za kalenicą)
albo komin jest wybitnie krótki (np 2m). Ale wtedy problemy będą i przy fi
150.
Bezwzględnie należy zakładać wklady kwasoodporne do przewodów kominowych, do
których ma byc podłączony kominek ZAMKNIĘTY. W pierwszej fazie palenia w
takim kominku powstaje olbrzymia ilość pary wodnej, która kondensuje na
ściankach przewodu i łączy się tam z osadzonymi związkami chemicznymi
wytwarzając kwas, który wespół z sadzą powoduje szybkie zniszczenie komina.
Substancja ta w ciągu roku-trzech pojawia się na zewnętrznej powierzchni
komina w pomieszczeniach i praktycznie jest nie do usunięci inaczej niż
mechanicznie (tzn wykuć i przemurować)
pzdr, mac
BartekK
Guest
Sat Nov 11, 2006 3:05 pm
Ogolnie calosc raczej na pl.misc.budowanie odpowiedniejsza, ale dodam ze
u mnie w kotle CO gazowym z otwarta komora temperatura spalin (mierzona)
nie przekracza 70stC, rure z cienkiej blachy kwasowki tuz nad piecem
spokojnie mozna w rece wziasc i nie parzy. A z kominka - to bywa ze po
ciemku widac jak wydech lekko swieci na czerwono, jak sie zapomni
przymknac "cug"...
szadok
Guest
Sun Nov 12, 2006 3:26 pm
W wiadomości <eipj1m$22b$1@news.onet.pl> wrr
pisze, co następuje...
Quote:
Te nierdzewne wkłady stosuje się głównie dla pieców gazowych CO, bo w
procesie spalania powstaje kwas siarkowy. Ze śmieci i chrustu i węgla jest
go zdecydowanie mniej, a jest ochronna warstwa sadzy.
A chyba nie do końca... Bo wągiel jest chyba ciut więcej zasiarczony,
niż gaz (tak mi się zdaje - sprawdzać nie będę). Wydaje mi się, że
chodzi o temperaturę spalin i punkt rosy, czyli o kondensację w kominie.
Z gazowego piecyka spaliny ciut chłodniejsze są chyba...
pzdr, szadok
przy odpowiadaniu na priv usuń cyfry z mojego adresu
Marcin Stanisz
Guest
Sun Nov 12, 2006 7:06 pm
Tak się zastanawiam, czym proces palenia w kominku zakniętym różni się od
otwartego - oprócz, oczywiście, miejsca poboru powietrza do spalania? Skąd
ta większa ilość pary miałaby się wziąć, jeśli na dworze jest sucho? Używam
kominka z zamkniętą komorą od 3 lat, nic nigdzie nie wylazło na ściany.
Zainstaluję wkład, ale to parę PLN kosztuje (tak z 12 m rury w moim
przypadku) :(
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Nov 12, 2006 7:09 pm
Hello Marcin,
Ilością powietrza w spalinach.
Quote:
Skąd ta większa ilość pary miałaby się wziąć, jeśli na dworze jest
sucho?
A Twoim zdaniem, co jest produktem spalania drewna?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
BartekK
Guest
Sun Nov 12, 2006 9:08 pm
Sucho? Wcale nie jest sucho. Zmierz wilgotnosc na dworze zima i w
mieszkaniu. Jak masz dobre mieskzanie, z nawilzaczami itd - to moze uda
ci sie uzyskac 40%, a na dworze bedzie z 80% albo lepiej. Ale to nie
powod deszczu w kominie - 80% na dworze i 20% w mieszkaniu moze byc
sobie rowne co do ilosci mg wody w m3 powietrza. Problem z wilgocia w
powietrzu wynika z duzej zmiany "ile wody miesci sie w m3 powietrza o
danej temperaturze", w zaleznosci od temperatury. Jesli bedziesz
pobierac powietrze z dworu - zimne (choc wilgotne) po ogrzaniu bedzie
mialo bardzo mala wilgotnosc wzgledna. Ale spaliny z spalania drewna
zawieraja duzo wilgoci, po ochlodzeniu ich zimnym powietrzem z dworu -
przekrocza punk rosy i wykropla "swoja" wilgoc a nie z powietrza Smile.
Gdy kominek ciagnie cieple powietrze z domu - nie wystepuje tak znaczne
ochlodzenie spalin i jest mniejsze wykraplanie z nich wilgoci.
Marcin Stanisz
Guest
Sun Nov 12, 2006 9:22 pm
Dnia Sun, 12 Nov 2006 21:08:15 +0100, BartekK napisał(a):
<ciach>
Dziękuję, panowie, za wyjaśnienia. Trzeba będzie te piniędze wygrzebać...
Marcin Stanisz
maziek
Guest
Mon Nov 13, 2006 7:32 pm
Użytkownik "Marcin Stanisz" <mstanisz@poczta.bzdury.onet.pl> napisał w
wiadomości news:ivbz99b5jgxq$.zro3irvllouh$.dlg@40tude.net...
Na elektronice to się kiepsko znam, ale na kominach trochę, to raz się
powynamądrzam, choć to off-topic Wink. Wilgotność powietrza na zewnątrz nie
ma żadnego znaczenia. Drewno, którym palisz ma określoną wilgotność wagową,
jak jest tegoroczne to np 35-25%, a jak z rok - dwa poleży pod dachem to
15-20%. Czyli circa na jedno 2-3 kilogramowe polano przypada pół litra wody.
Jak ładujesz 10kg drewna na to masz dwa litry wody w nim. Kiedy zaczynasz
palić, przewód kominowy jest zimny, i ta para wodna kondensuje na nim.
Czasem wręcz na szybie widać skroploną parę wodną. W efekcie kilkanaście
minut, pół godziny komin jest mokry i w dodatku ciepły - czyli reaktywność
wzrasta. Potem temperatura usuwa wilgoć - ale nie związki chemiczne. One
tylko czekają na następną dawkę, aby drążyć dalej. Z wyżej wymienionych
powodów najszybciej "idzie" koniec komina (ma najniższa temperaturę na dzień
dobry i najpóźniej się wygrzewa. Dlatego w parterowych domach można o tym
zapomnieć - kiedyś się wyremontuje komin najwyżej - ale na poddaszu czy
piętrze potrafi już wyleźć). Problem w największe mierze dotyczy starszych
kominów - te na zaprawie cementowej i z cegły klinkierowej będą się dłużej
opierać. Tym niemniej efekty są przykre, a miałem okazję zaobserwować je
wiele razy. Gorzej jest tylko z gazem (siara + para wodna jako produkt
spalania). W otwartym kominku, jak ktoś słusznie zauważył, masz dużo więcej
powietrza na wlocie, więc jest większe rozrzedzenie. Poza tym większą
temperaturę spalin i w związku z tym problem występuje krócej, i to
wystarcza.
pzdr, mac
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Nov 13, 2006 7:36 pm
Hello maziek,
Więcej - celuloza to węglowodan i podczas jej spalania powstaje woda.
Oprócz tej, zawartej w formie wilgoci.
Best regards,
maziek
Guest
Mon Nov 13, 2006 8:41 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:17610185135.20061113193652@pik-net.pl...
O! A o tym to nie wiedziałem. Człowiek, jak wiadomo, całe życie się uczy i
głupi umiera...
pzdr, mac
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Nov 13, 2006 9:09 pm
Hello maziek,
głupi umiera...
Myśle, że w czasie spalania jest tej wody więcej niż zawartej w
wilgoci drewna.
Best regards,
NOWY TEMAT
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Informacja o ciasteczkach
