RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zwiększyć prąd ładowania w UPS APC bez użycia zewnętrznych układów?
zwiększenie prądu ładowania w UPS
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zwiększyć prąd ładowania w UPS APC bez użycia zewnętrznych układów?
maximus
Guest
Fri Nov 26, 2004 1:53 pm
Czy komukolwiek udało się to bez układów zewnętrznych w jakimkolwiek
produkcie firmy APC ?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 26, 2004 5:16 pm
Hello maximus,
APC BackUPS 600 bez problemu ładuje sam akumulator żelowy 12V 38Ah.
Fabrycznie jest 12V 11 lub 12 Ah albo 2 * 6V 11 lub 12 Ah (zależnie od
partii).
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
maximus
Guest
Sat Nov 27, 2004 9:38 pm
partii).
Może powiem do czego zmierzam.
Mam UPS'a APC 650VA z wewnętrznym akumulatorem 12V/12Ah, który ma maxymalny
prądładowania ustawiony na 300mA.
Owszem każdy UPS raczej każdy "normalny" akumulator kiedyś naładuje ale ja
nie chce go miesiąc ładować !
Chce podepiąc akumulator o większej pojemności 65~100Ah i zastanawiam się
czy nie można by zwiększyć mu prądu tak chociażby do 1~2A
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Nov 27, 2004 10:20 pm
Hello maximus,
partii).
Niemożliwe. Oznaczałoby to, że czas ładowania wewnętrznego akumulatora
wynosi (uwzględniając sprawność akumulatora) ładnych kilkanaście
godzin.
Musiałeś popełnić jakiś błąd przy mierzeniu tego prądu.
Możesz ładować zewnętrzną ładowarką, byleby ta ładowarka miała
jakąkolwiek automatykę kończącą ładowanie po osiągnięciu przez
akumulator napięcia 13.8V (dla żelowego).
Best regards,
maximus
Guest
Sat Nov 27, 2004 10:33 pm
godzin.
Niemożliwe to za prosty pomiar a ja jestem elektornikiem z zawodu.
Sprawdzałem przy całkowicie rozładowanym akumulatorze.
Tak ten sposób znam i chyba tak zrobie tylko wracając do tematu z wątku
zastanawiało mnie czy jest możliwośc zwiększenia max prądu ładowania UPS'a?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Nov 27, 2004 10:44 pm
Hello maximus,
godzin.
Uważasz, że zawodowcom błędy się nie zdarzają? Może masz uszkodzony
miernik albo uszkodzonego UPSa. Stare BackUPS400 ładują prądem ok.
1.5A - ale tam jest akumulatorek tylko 7 Ah.
Zapewne tak - ale mi się nie udało znaleźć schematów moich UPSów. A
dłubać na czuja? Bez sensu.
Best regards,
Robert Polkowski
Guest
Sun Nov 28, 2004 9:30 am
od partii).
maxymalny prądładowania ustawiony na 300mA.
ale ja nie chce go miesiąc ładować !
się czy nie można by zwiększyć mu prądu tak chociażby do 1~2A
Moze cos zle zmierzyles albo uszkodzone ladowanie w tym ups'ie.
Wiekszosc "domowych" ups'ow ma na ladowaniu jakiegos LM'a ktory
daje jakies 1-1,5A do aku.
Ja ma ever'a 400 z aku o pojemnosci lacznej ~55Ah i oryginalne ladowanie
spokojnie sobie radzi.
Robert Polkowski
maximus
Guest
Sun Nov 28, 2004 12:37 pm
Ponowie pomiar w poniedziałek jak będę u siebie i jeszcze raz sprawdzę i
upewnię się czy prawdę pokazuje.
Z tym że w momencie kiedy UPS jedzie z baterii to pokazuje prawidłowy pršd
Quote:
17A obcišzenia na 12V.
Poszukam LM'a ew obwodu który jest odpowiedzialny za ładowanie bo musi być
jakiœ sposób na zwiększenie tego pršdu.
Dawid Partyka
Guest
Sun Nov 28, 2004 8:26 pm
maxymalny
olecam zmienic w UPS diody o wiekszym amperazu powinny pomuc bo jak dasz
duzy akumulator o pojemnosci okolo 60-100A to gdy sie cał\kowicie rozładuje
do 0 na ups przyjdzie taki prad ładowania ze szlag go trafi (diody i
bezpiecznik mi rabnoł po ostatnim 10h zaniku pradu). Musza byc porzadne
diody prostownicze!!
maximus
Guest
Tue Nov 30, 2004 2:42 am
rozładuje
Niemożliwe bo UPS ma coś takiego jak Imax np 300~1000mA no chyba że masz
jakiś noname UPS Wink
Zmień na normalny UPS.
Dawid Partyka
Guest
Tue Nov 30, 2004 9:13 pm
niema sensu gdyz trzymie mi 12h bez pradu komputer, 2 modemy adsl, 2 switche
i jednego AP i dzila jak ta lala, wiec niema sensu Smile a po drugie jets to
moze UPS z nizszej pułki ale pooc kupowac ups z wysokiej półki skoro musze
mu na dziń dobry wywalic akumulator i dac jakis mocny aby nie miec porblemow
z zanikami pradu, Umnie to wyłaczaja niekeidy po 6h pradu 3 razy w ciagu
miesiaca i szło by sie wkórzyc!!! Jutro sobie zmierza na bazie jaki ma prad
ładowania UPS i napisze!
maximus
Guest
Tue Nov 30, 2004 10:25 pm
Chyba że masz dodatkowy obwód do ładowania UPS'a to co innego. Ale to już
nie dotyczy watku. Faktycznie SMART UPS ma prądładowania ok 1A
jakiś mizerny noname UPS o Pmax=190W ma prad ładowania 600mA.
W takim razie musze pogrzebać w tym moim upsie Wink
NOWY TEMAT
