psb
Guest
Sun Mar 28, 2004 4:51 am
Witam!
Bardzo proszę o podpowiedź, czy da się w miarę prosty sposób 'podbić'
trochę ilość niskich tonów w tym przedwzmacniaczu:
http://republika.pl/ps666/
Z mojego toku rozumowania wynika, że przedwamacniacz jest tak
zaprojektowany, że lekko (np 1dB) podbija niskie i wysokie tony, a
regulator to tylko tłumik, który w środkowym położeniu potencjometrów
tłumi te częstotliwości o 1dB i w efekcie uzyskujemy 'prawie' płaską
charakterystykę.
Jest to przedwzmacniacz ze wzmacniacza Rotel dla tzw. audiofili, ale ja
widocznie nim nie jestem i chciałbym jakoś zmodyfikować ten stopień.
dzięki z góry, digi
Roman
Guest
Mon Mar 29, 2004 7:30 am
"psb" <psbMalpaHotPl@usun.to> wrote in message
news:4065e962@news.home.net.pl...
Quote:
Witam!
Co chcesz osiągnąć ???
To przecież klasyczny regulator tonów wysokich (dolny potencjometr) i
niskich (górny potencjometr z dwoma kondensatorami). Tym drugim sobie
podkręcasz niskie tony o ok. +/- 10dB.
Roman
psb
Guest
Mon Mar 29, 2004 2:57 pm
Chodzi mi o to, że zakres regulacji niskich tonów (wysokich również) ma
bardzo mały zakres działania, ale chodzi mi tylko o podbicie niskich
tonów.
Czy trzeba ingerować w stopień przedwzmacniacza, czy wystarczy wymienić
jakieś elementy w regulatorze?? Jeżeli tak, to które są odpowiedzialne za
zakres regulacji??
Pewnie najlepszy byłby equalizer, ale może da się to osiągnąć tańszym
kosztem.
pozdrawiam, digi
Roman
Guest
Tue Mar 30, 2004 8:38 am
news:40684797$2@news.home.net.pl...
tonów.
zakres regulacji??
Tu wszystko jest ze sobą powiązane
Najłatwiej podbić niskie tony przy wzmacniaczu operacyjnym: daj równolegle
do rezystora 18k dwójnik RC (szeregowo) R=4,7k C=220nF a rezystor 1k zastąp
220 Ohm.
Powodzenia
Roman
psb
Guest
Tue Mar 30, 2004 1:40 pm
równolegle
zastąp
220 Ohm.
Dzięki, będę niedługo próbował.
Ale napisz jeszcze, skąd to wiesz
Czy są jakieś wzory, etc. pozwalające obliczyć charakterystykę.
Pytam, ponieważ znalazłem w sieci aplikację tego wzmacniacza, ale ni huhu
o doborze elementów zewnętrznych. Same parametry techniczne.
pozdrawiam, digi
psb
Guest
Tue Mar 30, 2004 1:44 pm
No właśnie, tak sobie patrzę na schemat i zmiany które proponujesz
zachodzą tylko w pętli sprzężenia zwrotnego.
Jeżeli dobrze rozumiem to zmieni się cały zakres regulacji basów, czyli
teraz mam -10dB,0,+10dB a będę miał 0dB,+10dB,+20dB ???
digi
Roman
Guest
Wed Mar 31, 2004 6:51 am
news:406987f7$1@news.home.net.pl...
Nie całkiem - to co podałem to jest filtr dolnoprzepustowy pierwszego rzędu
o częstotliwości granicznej ok. 150 Hz.
Działa więc w ten sposób, że podbija najniższe częstotliwości - tylko
zakres 40-150 Hz przy czym najniższe częstotliwości podbija 3-4 razy, a od
częstotliwości 150 Hz w górę jest neutralny. Sumuje się to z
charakterystyką całego regulatora, jest to korzystne do poprawy basów w
kolumnach, czy słuchawkach które mają "problemy" z dolnymi
częstotliwościami.
Teorię takich filtrów można znaleźć w podręcznikach elektroniki, Teorii
Obwodów i Sygnałów.
Roman
psb
Guest
Wed Mar 31, 2004 6:49 pm
Quote:
Nie całkiem - to co podałem to jest filtr dolnoprzepustowy...........
Dzięki! będę próbował.
digi
