RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zwiększyć dobroć Q korektora parametrycznego UREI 545 oraz dobrać potencjometry?
Korektor parametryczny - zwiększenie dobroci Q oraz potencjo
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zwiększyć dobroć Q korektora parametrycznego UREI 545 oraz dobrać potencjometry?
bolilolo
Guest
Sun Jan 15, 2012 8:31 pm
Potrzebuję korektor parametryczny i chcąc go oprzeć o sprawdzoną
konstrukcję, wykorzystałem schemat niezłego korektora UREI 545. Wybór taki
podyktowany był konstrukcją opartą o wzmacniacze operacyjne oraz brak
elementów indukcyjnych.
Poniżej prezentuję schemat pojedynczego bloku wspomnianego korektora:
http://obrazki.elektroda.pl/4469495100_1326654753.jpg
Maksymalna dobroć tego układu to wg producenta 1/4 okt. (Q=5.Cool, natomiast
potrzebuję korektora o maksymalnej dobroci przynajmniej 1/16 okt. (Q=23.1).
Jak zwiększyć jego dobroć?
Drugie pytanie dotyczy potencjometrów: o jakiej charakterystyce powinny to
być potencjometry?
Proszę o pomoc.
//boli
Waldemar Krzok
Guest
Mon Jan 16, 2012 6:05 pm
Am 15.01.2012 20:31, schrieb bolilolo:
być potencjometry?
Aby zwiększyć dobroć musisz zwiększyć liczbę biegunów filtru, trochę
przej..., bo potrzebujesz wtedy jeszcze parę bloków filtra i w efekcie
4x lub 8x potencjometry, kondensatory 1% i inne tanie elementy. Duże,
drogie i niespecjalnie liniowe to wszystko. Lepiej zrobić taki korektor
oparte na konstrukcjach nowszych. Jak nie chcesz procesora sygnałowego,
to chociaż filtry typu switching capacitor, np. MF10, albo nowsze
LTC1059, LT1043 czy LM2685 i podobne. Na stronach National Semiconductor
znajdziesz też teksty jak projektować. Zaletą tych filtrów jest to, że
za pomocą taktu możesz sobie ustawić częstotliwości środkowe jak chcesz,
na wyjściu potrzebujesz tylko filtr drugiego rzędu (6dB/oktawę). Na
dokładkę będzie ci toto mniej szumieć niż wiadro 741 i pół wiadra
potencjometrów. A jak się wściekniesz, to zrobisz kompletne cyfrowe
międzymordzie i wszystko możesz sterować z kompa (ale nie musisz Wink).
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
J.F
Guest
Tue Jan 17, 2012 2:02 pm
Użytkownik "Waldemar Krzok" napisał w wiadomości
korektora:
natomiast
(Q=23.1).
efekcie 4x lub 8x potencjometry, kondensatory 1% i inne tanie
elementy.
Tak sie zastanawiam czy masz racje ... w szerszym pasmie niewatpliwie
tak, ale lokalnie chyba jest mozliwe ostrzej.
Odpalac spice ?
J.
Waldemar Krzok
Guest
Tue Jan 17, 2012 2:25 pm
Am 17.01.2012 14:02, schrieb J.F:
natomiast
(Q=23.1).
Odpalac spice ?
Możesz odpalać, ale nie ma zmiłuj się, aby zwiększyć dobroć musisz
zwiększyć rząd filtru. Masz 6dB/oktawę dla 2 rzędu. Da się zrobić 8 rząd
na jednym OPku, ale i tak potrzebujesz n-krotny potencjometr, jak chcesz
zmienić częstotliwość środkową. W dzisiejszych czasach bym się w czysto
analogowy filtr nie pakował. W filtrach parametrycznych chcesz
przynajmniej ustawiać wzmocnienie, ale na ogół też położenie
częstotliwości i, najchętniej też szerokość pasma. Zbudować analogowo
się da, ale masz tam wiadro potencjometrów do ustawiania. Wszystko
najchętniej 1% albo i lepiej, 8x sprzężone z nieliniowością względną
poniżej 1%? Nawet nie chcę pytać ile coś takiego by kosztowało. Filtry
switched capacitor potrzebują stabilnej (bez jittera) częstotliwości, a
to da się kwarcem i syntezatorem dużo lepiej zrobić. No i jak robisz
podział na jeden filtr na oktawę, czy jak w lepszych na 1/3 oktawy to
podział zależy tylko od stosunku częstotliwości. W przypadku stałego
podziału na oktawy czy 1/3 oktawy masz tylko jeden generator,
odpowiednie dzielniki i możesz przesuwać cały majdan ciągnąc tylko kwarc.
Waldek
J.F
Guest
Tue Jan 17, 2012 2:33 pm
niewatpliwie
Odpalac spice ?
Pamietasz filtr TT, czy inny "notch" ?
On ma w jednym miejscu zero, a w okolicach tego miejsca ch-ka wariuje.
Mozna ja tez odwrocic odpowiednio wlaczajac do opampa.
Przy takich korektorach mozesz przeciez dac filtr LC, a on ma rozna
dobroc.
J.
Piblokto
Guest
Tue Jan 17, 2012 3:08 pm
W dniu 2012-01-17 14:25, Waldemar Krzok pisze:
Pytający podał link do schematu z konkretnym filtrem zrealizowanym
metodą zmiennych stanu (state variable filter), a Ty piszesz ogólnie o
drabinkowych.
NOWY TEMAT
