Marek MANO
Guest
Fri Sep 24, 2004 8:49 am
O co chodzi z prądem, to co nieco wiem
. Tekst poniżej jest długawy, ale
dla mnie ważny, więc proszę o cierpliwość.
Ponieważ jestem niepraktykujący elektronik, ani nie instalator, to nie
bardzo wiem co oznaczają pewne rzeczy na projekcie instalacji:
http://www.mano.neostrada.pl\elektryka.jpg
A ponieważ układ jest taki, że mam namalować projekt zamienny, to dobrze
byłoby poznać nomenklaturę.
1. Podstawowe pytanko: co znaczają przekreślenia obwodu (takie małe 3, 4,
lub 5 ukośnych kreseczek)? Czy jest to numer obwodu (powiedzmy wszystkie
//// to ten sam obwód), czy też oznacza to ilośc żył potrzebnych do
zrealizowania obwodu (po analizie obrazka do tego bym się skłaniał)?
2. Jeśli ilość kresek=ilośc żył kabla, to czy obecnie prowadzi się
uziemienie również w instalacji oświetleniowej? Mam w wypustach sufitowych w
pokojach po 4 żyły. W pokojach mam wyłącznik 2-biegunowy, a do realizacji
tego wystarczą 3 żyły. Czy ta 4-ta to uziemienie?
3. Namalowano tak, że nie mam pewności, czy pralka i zmywarka są jednym
obwodem, czy oddzielnymi. Z obrazka może być tak i tak. A jak to się robi?
4. Może byc też tak, że gniazda w kuchni są w jednym obwodzie z pralką, a
zmywarka jest oddzielnie. Czy to możliwe?
5. A może stosuje się oddzielne obwody dla każdego z: gniazda kuchenne
(czajnik 2kW), pralka, zmywarka (nawet większe obciążenie).
Proszę o pomoc. Po objaśnieniu jestem w stanie namalować to samemu w nowym
układzie pomieszczeń, a mam to zrobić na pn.
Najchętniej bym to obgadał. Jeśli ktoś ma do czynienia z instalacjami, to
chętnie zadzwonię, tylko proszę o numer.
Pozdrawiam,
Marek
Tomasz
Guest
Fri Sep 24, 2004 10:27 am
ilosc zył w kablu
w
no tak
robi sie tak: łazienka i kuchnia pracują w odzielnych pętlach najlepiej
dwustronnie zasilanych - wtedy nie ma bata, ze cos sie stanie
niktt przy odbiorze nie analizuje schematu i polaczen w zatynkowanych
scianach. Robi się tak aby było najlepiej.
Mozna polożyc dodatkowe obwody gniazdkowe do obu.
Im więcej obwodów tym więcej kabla. trzeba wywazyc miedzy ekonomią a sensem
Plumpi
Guest
Fri Sep 24, 2004 11:34 am
kuchenne (czajnik 2kW), pralka, zmywarka (nawet większe obciążenie).
sensem
Jednak warto pociągnąć oddzielne kable do kuchni elektrycznej i najlepiej 5
żyłowe - wtedy kuchnię kupić 3-fazową. Będzie wtedy mniejsze obciążenie szło
niż w przypadku jednej fazy. Oddzielnie pralkę i oddzielnie pozostałe
gniazda.
Oświetlenie musi stanowić oddzielny obwód, gdyż w razie zwarcia w gniazdku
nie zgaśnie nam światło.
Ponad to trzeba dość równomiernie rozłożyć moc pomiędzy fazy w
poszczególnych pomieszczeniach, z tym, że nie powinno się w jednym
pomieszczeniu montować obok siebie 2 lamp lub 2 gniazdek zasilanych z
różnych faz. Przykładowo gniazdka w kuchni zasilane są z pierwszej fazy,
gniazdka w salonie z drugiej fazy itd. Podobnie też jest dobrze zrobić tak z
oświetleniem, dzięki czemu w razie zaniku jednej z faz lub wybicia
zabezpieczenia np. w pokoju nie musimy iść do skrzynki bezpiecznikowej po
ciemku, gdyż będziemy mogli zaświecić sobie światło na korytarzu lub innym
pokoju.
Co do ekonomii - no cóż instalację robi się na wiele lat i dlatego nie ma
sensu aż tak oszczędzać, gdyż w razie upalenia się przeciążonego kabla jest
masa kłopotu. Kiedyś miałem okazję wymieniać taki kabel, który zasilał
wszystkie gniazdka w mieszkaniu po kolei biegnąc przez pokój, kuchnię oraz
drugi pokój. Niby oszczędnie, ale kiedy z powodu przeciążenia się upalił
trzeba było ryć w pokoju 2 ściany aby wymienić upalony odcinek. Nie mówiąc,
że klient zdecydował się w końcu na poprowadzenie oddzielnego zasilania
kuchni i zakończyło się ryciem pokoju, przedpokoju oraz kuchni.
Jacek "Plumpi"
plumpixjr@wp.pl
Usuń iksa - zabezpieczenie antyspamowe
Marek MANO
Guest
Fri Sep 24, 2004 12:02 pm
Plumpi wrote:
najlepiej 5 żyłowe - wtedy kuchnię kupić 3-fazową.
To akurat jest zupełnie oddzielny obwód.
Quote:
Oddzielnie
pralkę i oddzielnie pozostałe gniazda.
No to jeszcze jest zmywarka i czajnik elektryczny w kuchni. Chodzi mi o ten
konkretny przypadek z rysunku. Musze zrobić swój projekt zamienny, ale myśl
przewodnia przyświecająca twórcy oryginału musi być zachowana, inaczej będą
robić problemy. Niestety nie mam wytycznych. Wątpliwości mije budzi
podłączenie pralki, zmywarki i zasilania gniazdek w kuchni. Z rysunku widać,
że gniazda kuchenne są odzielnie od zmywarki. Natomiast nie widać, czy
pralka jest jeszcze podłączona do któregoś z powyższych, czy jest zupełnie
oddzielna?
gniazdku nie zgaśnie nam światło.
fazy, gniazdka w salonie z drugiej fazy itd. Podobnie też jest dobrze
zrobić tak z oświetleniem, dzięki czemu w razie zaniku jednej z faz
lub wybicia zabezpieczenia np. w pokoju nie musimy iść do skrzynki
bezpiecznikowej po ciemku, gdyż będziemy mogli zaświecić sobie
światło na korytarzu lub innym pokoju.
Tego akurat nie pokazuję na projekcie. Muszę tylko zrobić obwody tak, żeby
to było możliwe.
Naprawdę prowadzi się teraz uziemienie do wypustów oświetleniowych? Ale mamy
postęp
Pozdrawiam,
Marek MANO
"Jeżdzą tiry, robią wiry"
wytnijto z adresu
Tomasz
Guest
Fri Sep 24, 2004 12:04 pm
zgadzam się z Tobą w całej rozciągłości
a z sensem chodziło mi o ciągnięcie oddzielnych przewodów do gniazdek.
Jezeli zamknąć taką kuchnię w pętli to średnica użytego przewdu rośnie 2x a
jeszce jak ta pętla będzie z dwóch stron zasilana to sam miód. Samo przez
się rozumie równomierne rozłozenie obciązenia na poszczegolnych fazach a juz
luksusem jest zamonowanie urządzen większych mocowo w wersji 3fazowej.
Pozdrowienia
Tomek
Tomasz
Guest
Fri Sep 24, 2004 12:07 pm
sorry poszlo na priv / i pewnie nie dojdzie
przepisy jedno a osprzęt to drugie
Tomek
Marek MANO
Guest
Fri Sep 24, 2004 1:28 pm
Tomasz wrote:
Jeśli nie wyciales "usunto", to nie dojdzie
Pozdrawiam,
Marek
