RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zrobić wskaźnik napięcia z neonówek dla testera izolacji do 10kV?
Wskaźnik W.N.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zrobić wskaźnik napięcia z neonówek dla testera izolacji do 10kV?
martin
Guest
Fri May 28, 2004 4:37 am
Mam takie urządzonko służące to testowania izolacji. Składa się ono z
baterii kondenstorów i powielacza napiecia.
Chciałbym je wypsarzyć w zgrubny wskaźnik napięcia w postaci trzech neonówek
(równie dobrze mogą to być żarówki lub diody led ) zapalających się kolejno
podczas ładowania urządzenia.
Neonówkom odpowiadało by np.
1-sza - 1kV,
2-ga - 5 kV
3-cia 10kV
Jak sterować neonówkami aby zapalały się przy tych progach napięcia ?
Moze ma ktoś pomysł na proste rozwiązanie ?
z góry dzięki
Mk
JarekC
Guest
Fri May 28, 2004 5:14 am
Użytkownik "martin" <muffek@@TNIJ@@o2.pl> napisał w wiadomości
news:c96jc6$1q0$1@nemesis.news.tpi.pl...
neonówek
kolejno
1-sza - 1kV,
2-ga - 5 kV
3-cia 10kV
Działanie: dla 1kV zapala się N1, dla 5kV zapalą się N1 i N2, a dla 10kV
wszystkie trzy.
1. Dajesz równolegle 3 zestawy neonówka + rezystor tak jak poniżej:
+-----R3----------N3----+
+-----R2----------N2----+
+-----R1----------N1----+
Uwe GND
2. Z prawa Ohma wyliczysz potrzebną rezystancję szeregową R1..R3 dla kazdej
neonowki.
Trzeba przy tym uważać, żeby przy obliczniu rezystora R2 uwzględnić prąd
płynący przez R1+N1 (dla Uwe=5kV), a dla R3 prądy płynące przez R1+N1 i
R2+N2 (dla Uwe=10kV).
3. Żeby uniknąć przebicia rezystorów będziesz musiał zastosować jako R1 do
R3 układ kilku rezystorów połączonych szeregowo lub zastosować jakieś
wysokonapięciowe.
4. Żeby to zrobić dobrze trzeba by znać charakterystykę neonówki. Może
prościej będzie dobrać doświadczalnie:-)
Tymczasem
Jarek
martin
Guest
Fri May 28, 2004 8:06 am
No i tak o czymś własnie takim myślałem, tylko....
Czy neonówka N1 - z rezystorkiem dobranym na 1kV -przeżyje podanie jej na
wejście 5kV, a tym bardziej 10kV ?
wszystkie trzy.
Uwe GND
kazdej
neonowki.
wysokonapięciowe.
Tymczasem
Jarek
JarekC
Guest
Fri May 28, 2004 11:49 am
news:c96vft$ee2$1@atlantis.news.tpi.pl...
na
Nie mama pojęcia, ale zawsze można dodatkowo dać równolegle do neonówki
zenerkę na np. 100V. Wtedy masz gwarancję, że napięcie na neonówce nie
przekroczy 100V.
Tymczasem
Jarek
J.F.
Guest
Fri May 28, 2004 12:18 pm
On Fri, 28 May 2004 11:06:28 +0200, "martin" <muffek@@TNIJ@@o2.pl>
Pytanie czy rezystor przezyje.
Neonka 5x czy 10x przez pewien czas wytrzyma, grozi jej wejscie
w luk - wtedy napiecie spadnie.
Ale dla rezystora bedzie to moc 25 do 100x wieksza ..
wszystkie trzy.
Uwe GND
Za malo - to musza byc dzielniki napiecia rezystorowe.
A moze dorzucic kondensatorek ? Jak miga raz na 2s - mamy ~1kV,
jak co pol sek - 5kV, jak bardzo czesto - 10kV.
A swoja droga .. podreczniki cos wspominaja o woltomierzach
elektrostatycznych .. moze ktos jeszcze robi takie ustroje ?
J.
J.F.
Guest
Fri May 28, 2004 3:28 pm
przekroczy 100V.
Neonowka sama jest niezla zenerka, i juz ona zadba zeby to napiecie za
bardzo nie wzroslo :-)
J.
JarekC
Guest
Sat May 29, 2004 8:31 am
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:bupeb0p8vqemf8s6b5l06un0qhb57jsiuc@4ax.com...
bardzo nie wzroslo Smile
Tak, tyle że do świecenia wystarcza jej bardzo niewielki prąd. Zenerka ma
tylko stanowić dodatkowe obciążenie, żeby cały prąd nie płynął przez
neonówkę.
Jarek
NOWY TEMAT
