RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skonstruować liniowy potencjometr progowy 4.7k z regulacją zakresu głośności?
Jak zrobic potencjometr progowy ????
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skonstruować liniowy potencjometr progowy 4.7k z regulacją zakresu głośności?
Biorelaxator
Guest
Fri Aug 03, 2007 12:41 pm
Od rana mecze sie z tym problemem. Wygooglalem co moglem ale nie znalazlem
rozwiazanai.
Otóż potrzebny mi jest potencjometr o wartosci ok 4.7kOm. liniowy ale taki
by mozna bylo ustalic progi gorny i dolny a on mimo to bedzie mail wartosc
4.7kOM.
Bardziej obrazowo. Regulacja glosnosci jest od 0-100 . Ten potencjometr ma
liniowo sterowac glosnoscia ale tak by jego pelny obrot mogł zmieniac zakres
np. od 20-75 , albo 50-95 czyli nie mozna by wtedy min ani sciszyc do konca
.. Pierwsza moja mysl to trzy potencjometry w szeregu 2.2kOm. Wtedy dwa
zewnętrzne ustalaja progi a srodkowy jest sterujacy. ale wtedy w zaleznosci
od ustawienia laczna wartosc tych potencjometrow bedzie sie zmanienala od
2.2 do 6.6 kOm a to troche za duzo.
Nastepna mysl to jakies potencjometry kompensacyjne na wspolnych osiach z
tymi zewnetrzymi ale ustawiame odwrotnie jesli chodzi o opor i podłaczone
tak by kazdy obejmował swój potencjometr progowy i tem sterujacy. Jaki uklad
zachowuje sie jednak cholernie nieliniowo.
Rozwiazane napewno istnieje bo widzialem pedal glosnosci do gitary tak
wlasnie dzialajacy. Dwoma potencjometrami ustawialo sie zakres regulacji
glosnosci jaki obejmowal ruch pedalem. Obawaim sie tylko, ze tam byl
zastosowany jakis skpmplikowany uklad cyfrowy. Choc z drugiej strony pedal
nie mal oddzielnego zasilanai wiec chyba jednak tylko potencjometry.
Moze macie jakies rozwiazanie tego problemu???
Janusz
nuclear2001
Guest
Fri Aug 03, 2007 12:59 pm
moze potencjometrem cyfrowym?
Bogdan G
Guest
Fri Aug 03, 2007 1:07 pm
zakres
konca
zaleznosci
No i dobrze. Po co mają mieć w sumie 4k7?
AS
Guest
Fri Aug 03, 2007 1:39 pm
Użytkownik "Biorelaxator" <biorelax@[bez spamu]powernet.pl> napisał w
wiadomości news:f8v3v9$o4j$1@nemesis.news.tpi.pl...
rozwiazanai.
4.7kOM.
zakres
konca
zaleznosci
Moim zdaniem użyj dwóch potencjometrów - jeden pojedynczy (2K2) do regulacji
głównej i drugi podwójny na jednej osi (2x 2K2) do regulacji ofsetu. Nie do
końca zrozumiałem jak to ma działać, ale jeśli do wejścia doprowadzimy
sygnał a z wyjścia go odbieramy to układ z poniższego rysunku powinien
zadziałać. Rezystancja wejściowa będzie miała stałą wartość 4.4K (przy braku
obciążenia) a zakres zmian sygnału na wyjściu będzie wynosił 50% sygnału
wejściowego.
http://asier.republika.pl/potencjometry.gif
A.S.
Biorelaxator
Guest
Fri Aug 03, 2007 1:54 pm
od
Bo wtedy jak zmienam prog gorny to zmienia sie suma wartosci a co za tym
idzie zmiena sie rowniez prog dolny mimo ze tego potencjometru nie ruszam.
Janusz
Wmak
Guest
Fri Aug 03, 2007 3:41 pm
Do czego ma służyć ten układ regulacji ?
Jeśli do celów pomiarowych to mogą być liniowe potencjometry ale jeśli ma to
regulować głośność w jakimś torze elektroakustycznym, to pomysł marny.
Siłę głosu reguluje się potencjometrami o charakterystyce logarytmicznej -
taka regulacja sygnału elektrycznego daje odczucie płynnej liniowej zmiany
głośności (gdy sygnał akustyczny przechodzi przez potencjometr).
Typowy potencjometr przeznaczony do tego ma na środku obrotu/przesuwu ok
1/10 oporności całkowitej (licząc od masy) - czyli w połowie obrotu mamy
przyciszenie o 20dB w stosunku do maksimum.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Jd.
Guest
Sat Aug 04, 2007 8:51 pm
Użytkownik "AS" <NoSpam.asier@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:f8v7vc$654$1@nemesis.news.tpi.pl...
regulacji głównej i drugi podwójny na jednej osi (2x 2K2) do regulacji
ofsetu. Nie do końca zrozumiałem jak to ma działać, ale jeśli do wejścia
doprowadzimy sygnał a z wyjścia go odbieramy to układ z poniższego rysunku
powinien zadziałać.
To zapewne nie spełni wymagań - w tym rozwiązaniu masz zakres górny na stałe
związany z dolnym. więc mozesz regulować tylko np. 10-60% albo 40-90%.
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
Jd.
Guest
Sat Aug 04, 2007 9:00 pm
rozwiazanai.
4.7kOM.
zakres
konca.
Połączyć równolegle 2 potencjometry 10k. Ślizgacz jednego (który będzie
ustawiał punkt początku regulacji) połączyć z dolnym końcem zasadniczego
potencjometru regulacyjnego, którego koniec górny połączony będzie ze
ślizgaczem drugiego z potencjometrów równoległych (którym ustawimy punkt
końcowy regulacji). By nie było wpływu wzajemnego obu punktów regulacji to
zasadniczy potencjometr regulacyjny musi mieć R o wiele większe od
potencjometrów ustalających zakres regulacji, np. 100k lub 220k (zadbać by
cały regulator nie był obciążony zbyt małą rezystancją kolejnego stopnia).
Sztuczka uda się też tak jak w twoim pomyśle z szeregowym połączeniem
potencjometrów ustalających końce regulacji, ale wtedy dolny koniec będzie
można ustalać w zakresie 0-50% a górny 50-100%.
Nikon
Guest
Sun Aug 05, 2007 11:00 am
zakres
musi byc pelny obrot ? bo jak nie to moze wystarczy tylko
blokade jakas dac na "galke" i po sprawie ...
Nikon
AS
Guest
Mon Aug 06, 2007 7:58 am
rysunku powinien zadziałać.
stałe związany z dolnym. więc mozesz regulować tylko np. 10-60% albo
40-90%.
Myślę że jednak o towłaśnie chodziło autorowi zapytania - cytat:
"Ten potencjometr ma liniowo sterowac glosnoscia ale tak by jego pelny obrot
konca."
AS
NOWY TEMAT
