Goto page 1, 2 Next
--=olo=--
Guest
Sun Aug 20, 2006 6:32 pm
Chaciałbym zrobić sobię "piłę" do cięcia styropianu. Z czego zrobić
"ostrze"? Myślałem o kawałku spirali od prodiża, ale mi potrzeba odcinek 30
cm. I drugi problem, jeśli krótki drut to jak to zasilić? Bezpośrednio z
sieci czy przez trafo? Poproszę o sugestie.
--=olo=--
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sun Aug 20, 2006 7:02 pm
Użytkownik --=olo=-- napisał:
Quote:
Chaciabym zrobi sobi "pi" do cicia styropianu. Z czego zrobi
"ostrze"? Mylaem o kawaku spirali od prodia, ale mi potrzeba odcinek 30
cm. I drugi problem, jeli krótki drut to jak to zasili? Bezporednio z
sieci czy przez trafo? Poprosz o sugestie.
Z powodzdeniem stosuję do tego celu strunę E1 do gitary elektrycznej.
Zasilanie oczywiście przez transformator i to najlepiej z jakąś
możliwością regulacji napięcia/prądu.
Grzegorz
Jarek P.
Guest
Sun Aug 20, 2006 7:13 pm
--=olo=-- <xxoloxx@USUN_TOwp.pl> wrote:
Quote:
Bezpośrednio z sieci czy przez trafo? Poproszę o sugestie.
Na pewno nie bezpośrednio z sieci. Ideałem byłby
autotransformator z regulacją napięcia, jesli drut będzie niezbyt
gruby (znaczy spirala nie była zbyt dużej mocy) jako prowizorę
można też wypróbować szeregowego połączenia tego drutu z dużą,
200W żarówką.
J.
--=olo=--
Guest
Sun Aug 20, 2006 8:21 pm
A jakiego rzędu napięcie/prąd jest potrzebny? Czy trafo od Wilgi TS 4/17
bodaże wystarczy do tego 30 cm odcinka spirali?
--=olo=--
Szkodnik
Guest
Sun Aug 20, 2006 9:11 pm
Użytkownik "--=olo=--" <xxoloxx@USUN_TOwp.pl> napisał w wiadomości
news:eca9qv$7bg$1@atlantis.news.tpi.pl...
30
Gdzieś kiedyś czytałem że ktoś wstawił drut oporowy do ramki od normalnej
piłki do metalu. I to działało. Ale jakie napięcie i jaki pad to niestety
nie wiem...
Jarek P.
Guest
Sun Aug 20, 2006 9:52 pm
Wilgi TS
4/17 bodaże wystarczy do tego 30 cm odcinka spirali?
4 waty, które ma ten transformator to stanowczo za mała moc.
Szacunkowo napięcie i moc obliczysz za pomocą linijki: mierząc
całą spiralę oraz odciety jej odcinek (oczywiście mierzysz albo
jedno i drugie po wyprostowaniu, albo jedno i drugie przed
wyprostowaniem) i dalej z proporcji obliczysz i potrzebne
napięcie i moc, jaką spirala będzie pobierać. Otrztymanych
wartości nie musisz się trzymać ściśle, napięcie traktuj raczej
szacunkowo, a moc dobierz większą, nie mniejszą.
J.
Jakub Jewuła
Guest
Mon Aug 21, 2006 6:07 am
odcinek 30
normalnej piłki do metalu. I to działało. Ale jakie napięcie i jaki
pad to niestety nie wiem...
Ja - na ZPT w podstawowej, dzialalo.
Tylko za cholere nie pamietam jak to bylo zasilane.
q
Jakub Jewuła
Guest
Mon Aug 21, 2006 6:08 am
odcinek 30
PS. Oczywiscie do ramki byl przymocowany jeden koniec
drutu oporowego, ramka do podstawy, drugi koniec drutu
do kostki.
q
T.M.F.
Guest
Mon Aug 21, 2006 6:47 am
Swego czasu zrobilem ostrze z drutu oporowego, kupionego w sklepie
elektronicznym 0,2mm, 7om/m. Jako zasilacz uzylem zasilacz z PC - drut
sterowalem poprzez PWM, mialem do tego dodatkowa plytke podlaczana do
PC, na niej oprocz tego byly 4 sterowniki silnikow krokowych.
Z tego co pamietam na ok. 1m drutu praktycznie zeby ladnie cial musialem
dawac prawie max, czyli jakies 12V, 2A, co nam daje 24W.
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
Piotr G.
Guest
Mon Aug 21, 2006 6:58 am
Użytkownik "Jakub Jewuła" <biuro@skanowanie.com.pl> napisał w wiadomości
news:ecbiqe$4mv$1@nemesis.news.tpi.pl...
odcinek 30
do kostki.
Pamiętaj osprężynie naciągającej spirale bo inaczej po zagrzaniu wszystoko
sie zluzuje.
A zasilanie trzeba eksperymentalnie dobrać i przy tej długości drutu
oporowego to bedzie w granicach 20-30 volt przynajmniej u mnie pracowala
taka spirala tylko że troszke dłuższa.
Pozdrawiam Gejzero.
AW
Guest
Mon Aug 21, 2006 8:42 am
--=olo=--
Widziałem podobne gorące ostrze do cięcia PVC. Zasilacz był zrobiony na
bazie transformatora toroidalnego, do którego było grubszym przewodem
dowinięte dodatkowe uzwojenie - kilkanaście zwojów. W razie czego zawsze
można trochę dowinąć/odwinąć. Taki zasilacz w połączeniu z proponowaną
przez jednego z kolegów struną (chyba większa wytrzymałość mechaniczna
niż zwykłego drutu oporowego) mógłby zaspokoić Twoje wymagania.
AW
Legato
Guest
Mon Aug 21, 2006 10:27 am
Taką "piłę" zrobiłem sobie bo właśnie docieplam budynek styropianem 10cm.
Płyty mogłem dociąć z dokładnością 1mm - takie paski wycinałem jak
uszczelniałem szczeliny pomiędzy płytami
Zrobiłem to z transformatora TS 8/8 i z drutu oporowego rozwiniętego z
rezystora drutowego 20R 5Wat.
Transformator powinien mieć jakiś opór a nie pracować na zwarciu bo się
zdymi.
Szukałem drutu oporowego w swoich materiałach ale nie znalazłem więc
rozwinąłem rezystor.
Udanej pracy.
L.
RW
Guest
Mon Aug 21, 2006 4:17 pm
Użytkownik "Legato" <yaber@-NOSPAM-o2.pl> napisał w wiadomości
news:44E98A98.4010702@-NOSPAM-o2.pl...
zdymi.
Udanej pracy.
L.
http://www.allegro.pl/item120809518_drut_oporowy_kanthal_zestaw_wycinarka_zgrzewarka.html
Konop
Guest
Tue Aug 22, 2006 7:15 pm
30 cm. I drugi problem, jeśli krótki drut to jak to zasilić?
Zainspirowany dyskusją na grupie zrobiłem pare testów
... . Parę miesięcy
temu borykałem się z podobnym problemem i zdesperowany o godzinie 4:30
wyjąłem piłę nóż i metodą siłową przepiłowałem styropian
... . Szkoda, że
wtedy nie wpadłem na ten pomysł. Struna SKRZYPCOWA e (dwukreślne) nadaje się
idealnie. Mam zasilacz z ograniczeniem prądowym - daje maksymalnie niecałe
3A. Przy prądzie około 1,5A struna wchodzi w styropian jak w masło. Do tego
jest dosyć wytrzymała i nawet przy takiej temperaturze raczej nie grozi jej
przerwanie. Należy tylko pamiętać, że kilka centymetrów struny po obu jej
końcach owiniętych jest jakąś nitką, która przy podgrzaniu dymi się... .
Warto więc od razu tę owijkę usunąć. Dodatkowym atutem struny skrzypcowej
jest taki "bębenek" umieszczony na jednym jej końcu, umożliwiający montaż.
Struna taka ma długość koło 50cm, więc powinno wystarczyć
... . Aha, kupuj
najtańsze i raczej w sklepie, gdzie będą oferowali na sztuki - cały komplet
Ci niepotrzebny, bo grubsze struny raczej się nadawać nie będą... .
Konop
Grzegorz Kurczyk
Guest
Wed Aug 23, 2006 9:59 am
... . Aha, kupuj
Ja stosowałem struny E1 z serii "Blues" lub "Rock" miękkie. Są one sporo
dłuższe i tez mają "baryłki" na jednym końcu. Do zasilania używam
transformatora od kolejki elektrycznej "Pico". Jest o tyle praktyczny,
że ma płynną regulację napięcia.
Grzegorz
Goto page 1, 2 Next
