identifikator: 20040501
Guest
Sat Nov 21, 2009 5:36 pm
chodzi o biblitekę elementów do schematu, tworzę rysunki obudów układów
salonych i dodaję piny... przy dodawaniu pinów do symbolu protel
inkrementuje sobie numer pinu... ale jak kończę jeden element, po czym
dodaję nowy to protel przy dodawaniu pinów do nowego symbolu autonumeracja
nie zaczyna się od 1 tylko od numeru na jakim skończyłem poprzedni
element... jak to poprawić, żeby przy tworzeniu nowego elementu schematu
protel autonumerował dodawane piny ponownie od 1?
Konop
Guest
Sat Nov 21, 2009 6:12 pm
identifikator: 20040501 pisze:
autonumeracja nie zaczyna się od 1 tylko od numeru na jakim skończyłem
poprzedni element... jak to poprawić, żeby przy tworzeniu nowego
elementu schematu protel autonumerował dodawane piny ponownie od 1?
W nowszej wersji (w Altiumie) można edytować własności elementu
wciskając TAB w czasie ustawiania (tzn. kiedy masz wybrane rozkładanie
pinów, ale zanim położysz pierwszy). Wówczas można edytować numer itp.
Wpisujesz za pierwszym razem 1, a później idzie autoinkrementacja
przydatne w czasie tworzenia schematów (np. postawienie kilku rezystorów
o tej samej wartości...).
Ale czy tak samo było w 99 to Ci nie powiem...
Konop
Guest
Sat Nov 21, 2009 6:57 pm
dzięki! a może wiesz przy okazji, w pcb można przesuwać projekt naciskają
prawy przycisk myszki i przesuwając... czy istnieje jakaś kombinacja
klawiszy żeby podobnie jak w pcb przesuwać schemat?
Konop
Guest
Sat Nov 21, 2009 10:22 pm
naciskają prawy przycisk myszki i przesuwając... czy istnieje jakaś
kombinacja klawiszy żeby podobnie jak w pcb przesuwać schemat?
No w Altiumie służy do tego także prawy przycisk
... lub też rolka
... shift+rolka przesuwa w poziomie
... możesz popróbować też
środkowy przycisk...
Konop
Guest
Sun Nov 22, 2009 4:59 pm
w 99 to nie działa, a może jeszcze mógłbyś mi powiedzieć czy w 99SE jest
wyszukiwarka elementów na płytce PCB?
EM
Guest
Mon Nov 23, 2009 9:25 am
Większość ludzi którzy dobrze znają program - czytaj używają do pracy na co
dzień, używa chyba już Altiuma.
Człowiek się szybko przyzwyczaja do lepszych funkcji.
Tutaj jest edit->jump->component. Wydaje mi się, że w P99 też było.
Na pewno też jest edit->move->component (jump to component)
Oczywiście to dotyczy skoków do konkretnego desygnatora.
Chyba to samo można osiągnąć, wybierając odpowiednio z listy i klikając.
Myślę, że warto po prostu przeczytać jakiś tutorial na temat P99. Okazuje
się, że człowiek który nawet długo pracuje z programem nie ma pojęcia o
pewnych wygodnych funkcjach - dotyczy to szczególnie rozbudowanego Altiuma.
Swoją drogą to P99 ma już 10 lat i jest nadal niezłym programem - szkoda, że
się nie da tanio kupić.
Pozdr
EM
