RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zredukować zakłócenia w interkomie po uruchomieniu silnika samochodu?
Zakłucenia powodowane przez samochod.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zredukować zakłócenia w interkomie po uruchomieniu silnika samochodu?
J.M.Oizo
Guest
Mon Dec 03, 2007 4:39 pm
Zamontowałem w samochodzie interkom.
Podłaczyłem go do akumulatora , i jak samochod jest wyłaczony to wszystko
działa pieknie.
Ale jak tylko sie samochod odpali i ustawi troszke głosniej czułosc
interkomu to w słuchawkach sa bardzo silne zakłucenia (pierdzenie).
Na probe podłaczyłem zasilanie interkomu z zewnetrznego zasilacza
sieciowego - myslałem ze wtedy przez linie 12V zakłucenia nie beda sie
przedostawały do interkomu.
Lecz dalej po odpaleniu silnika wystepuja zakłucenia.
Doradzcie czy mozna to jakos czyms wyeliminowac - najbardziej by mi zalezało
na tym zeby interkom miał zasilanie z instalacji samochodowej.
Moze trzeba go jakos za ekranowac.
Nie znam sie na tym za bardzo wiec prosze was o rady.
Czy np. filtr przeciwzakłuceniowy montowany na linni 12V cos w tym wypadku
pomoze? ( na allegro reklamuja ze usuwa to pierdzenia w CB radiu) a u mnie
jest cos podobnego.
Pozdrawiam i licze na wasza pomoc i porady.
Roman Rogóż
Guest
Mon Dec 03, 2007 4:51 pm
J.M.Oizo pisze:
działa pieknie.
jest cos podobnego.
- ekranować przewody mikrofonowe albo nawet całą obudowę interkomu
- sprawdzić kondensator przeciwzakłóceniowy przy cewce zapłonowej samochodu
to pierdzenie to właśnie od zapłonu, powinno się modulować po dodaniu gazu
J.M.Oizo
Guest
Mon Dec 03, 2007 4:56 pm
Użytkownik "Roman Rogóż" napisał w wiadomości
samochodu
czym obudowe zaekranowac???
Z przewopdami moze byc problem bo to sa takie spręzynki .
Przy cewce nie ma zadnego kondensatora - w tym aucie jest moduł zapłonowy -
taki składajacy sie z jednego elementu-i z niego wychodza 4 kable do świec.
J.M.Oizo
Guest
Mon Dec 03, 2007 10:50 pm
Użytkownik "J.M.Oizo" napisał w wiadomości
doradzi mi ktos z czego zrobic ekran??
Czy np. folia aluminiowa wystarczy????
Roman Rogóż
Guest
Tue Dec 04, 2007 9:43 am
J.M.Oizo pisze:
Na początek weź kawałek folii aluminiowej do zawijania śniadania i zawiń
w niego kabel mikrofonowy i podłącz do masy
jeżeli to wystarczy to znaczy że problemem jest tylko ten kabelek jeżeli
nie to sprobuj zapakować w folię resztę pudełka (i też do masy)
Jeżeli to nie pomoże to znaczy że coś nie tak z tłumieniem zakłóceń w
układzie zapłonowym samochodu
A co z radiem samochodowym też pierdzi czy nie ?
J.M.Oizo
Guest
Tue Dec 04, 2007 9:57 am
no tego sprawdzic nie moge bo radia tam nie ma.
moge tylko powiedziec ze CB troche pierdziało.
PAndy
Guest
Tue Dec 04, 2007 10:33 am
"J.M.Oizo" <oizo[No Spam]@autograf.pl> wrote in message
news:fj319d$oqo$1@inews.gazeta.pl...
no to trzeba byloby odklocic instalacje...
Dr.Endriu
Guest
Tue Dec 04, 2007 11:26 am
Tak się złożyło że wczoraj podłączyłem radio samochodowe, które zakupiłem w
supermarkecie za 50 zł.....
Radio owo miało raczej służyć jako wypełniacz paskudnej dziury na radio w
moim Cieniasie 700-ce która okropnie straszyła, niźli odbiornik samochodowy
(stąd też minimalna kasa jaką wydałem na nie). Niemniej jednak jak gdy juz
je podłączylem okazało się że w/w odbiornik jak to zostało powiedziane
powyżej "pierdzi" w rytm pracy silnika, a właściwie podawania impulsów przez
cewkę zapłonową....
Cewka jest tego typu:
http://moto.allegro.pl/item276035835_fiat_cc_700_cewki_zaplonowe.html
i oczywiście mowy o jakichkolwiek fabrycznie montowanych kondensatorach
przeciwzakłóceniowych na cewce zapłonowej nie może być mowy.
Jeszcze na koniec dodam iż w owej szpecącej dziurze w której teraz znajduje
się moje nowe radio, wcześniej miałem inne stare (które niestety rozleciało
się ze starości), i żadnych kłopotów z nim nie było.....
Pozdrawam
Dr.Endriu
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Dec 04, 2007 12:47 pm
i zawiń w niego kabel mikrofonowy i podłącz do masy
Czy to się nazywa "metoda na świstaka"?
A co tam robi za mikrofon? Bo w takich ustrojstwach bywa, że głośnik.
Jeśli w cewce takiego mikrofonu indukuje się coś zakłócającego, to
można sobie dalej zawijać w te sreberka, a i tak to wiele nie da.
Jarek
J.M.Oizo
Guest
Tue Dec 04, 2007 2:01 pm
wiecie moze czy da sie kupic kabel spręzynkowy ekranowany????
Roman Rogóż
Guest
Tue Dec 04, 2007 2:06 pm
Jarosław Sokołowski pisze:
Dobrze gada
założyłem że mówimy o popularnych mikrofonach elektretowych za złotówkę,
ale może być magnetoelektryczny
wymiana nie będzie taka trywialna bo elektret potrzebuje zasilania.
Dr.Endriu
Guest
Tue Dec 04, 2007 4:01 pm
A może cuś takiego...
http://www.allegro.pl/item272993285_filtr_przeciwzakloceniowy_do_cb_radio_hu
rtownia.html
J.M.Oizo
Guest
Tue Dec 04, 2007 6:27 pm
Użytkownik "Dr.Endriu" napisał w wiadomości
Quote:
ale problemem nie sa zakłucenia z zasilania - bo takie same zakłucenia
wystepuja na zasilaniu z baterii.
Zauwazyłem ze jak działa tylko połowa interkomu(pilot-kierowca lub
kierowca-pilot) to jest dobrze. (tzn jedno pokretełko jest na zero , drugie
np. na połowe).
A gdy drugim pokretełkiem przestawie z zera na wiecej to wtedy robi sie cos
w stylu sprzezenia.
NOWY TEMAT
