MK
Guest
Thu Apr 29, 2004 5:30 pm
Witam szanownych grupowiczów.
Pisze w Delphi program obsługujący karte analogową na PC. Odbieram na
kanałac analogowych napiecia z kilku czujników. Problem polega na tym, że po
właczeniu falownika wartości napięcia z czujników zaczynaja troszke
wariować. Sygnały z czujników nie są stabilne, na wykresie są bardzo
postrzępione.
Nie jestem elektronikiem i nie znam sie zbytnio na tym ale przewody są
ekranowane. Wejścia anlogowe wykożystuje jako różnicowe. Czy da się jakoś
rozwiązac problem zakłóceń?
SP9LWH
Guest
Thu Apr 29, 2004 5:38 pm
Użytkownik "MK" <kulikm1@op.pl> napisał w wiadomości
news:c6rhjk$oa$1@news.onet.pl...
Raczej nie
Górski Adam
Guest
Thu Apr 29, 2004 5:39 pm
po
postrzępione.
To zależy od sygnału.
Jaka czestotliwość sygnału, jakie zakłócenia i inne
Adam
MK
Guest
Thu Apr 29, 2004 6:04 pm
Użytkownik "Górski Adam" <gorskia-usun-to-@wp.pl> napisał w wiadomości
news:YZbkc.577305$Or1.324180@news.chello.at...
news:<YZbkc.577305$Or1.324180@news.chello.at>...
Nierozumiem częstotliwość jakiego sygnału?
Sygnały z czyjników to sygnał napieciowy 0-10V. Razem 5 czujników.
Odczytuje je z czestotliwoscia około 100Hz.
Zakłócenia wyglądają tak że np. zamiast wartości 1V moje wratości oscylują
od 0,9 do 1,1V. Poza tym pojawiaja się napięcia na kanałach nie
podłaczonych.
Myślełem że wystarczy umieścić przewody od czujników zdala do falownika tzna
w innej szafce ale nie wiele pomgło.
Jeśli któś ma jakieś uwagi i pomyłśy będę bardzo wdzięczny.
MK
Górski Adam
Guest
Thu Apr 29, 2004 6:09 pm
podłaczonych.
tzna
Czyli sygnał wolnozmienny, próbkowanie 100 razy na sekunde - tak ?
Rozdzielczość ? Pasmo wejściowe przetwornika.
Adam
MK
Guest
Thu Apr 29, 2004 6:17 pm
news:Upckc.577701$Or1.114471@news.chello.at...
100 /s
przetwornik 16bit
Pasmo wejsciowe przetwornika - przepraszam ale nie wiem co to znaczy :(
MK
Górski Adam
Guest
Thu Apr 29, 2004 6:22 pm
Quote:
100 /s
przetwornik 16bit
1.Możesz ograniczyśpasmo wejściowe przez zastosowanie filtru
dolnoprzepustowego na wejściu
przetwornika.
2. Możesz filtrować sygnał już spróbkowany - filtry cyfrowe -FIR,IIR lub
inne
3. Jedno i drugie
Adam
MK
Guest
Thu Apr 29, 2004 6:40 pm
news:IBckc.577884$Or1.504256@news.chello.at...
przetwornika.
Czyli zakładam taki filtr miedzy sygnałz czujnika a karte w Pcecie?
ile cos takiego moze kosztować i czy potrzebowałbym tego 5 sztuk?
inne
Czyli musze stworzyc odpowiednie algorytmy w programie?
Ale skoro na kanle powinno byc 0 a pojawia sie sygnał to taki filtr zapewni
ze ten sygnal sie nie pojawi?
Mam nadzieje ze nie zadaje glupich pytan ale kompletnie sie na tym nie znam
Pozdrawiam MK
SP9LWH
Guest
Thu Apr 29, 2004 9:07 pm
news:c6rlnn$2c6$1@news.onet.pl...
znam
Nie usuniesz tych zakłóceń nie mając odpowiedniej wiedzy, o którą doprasza
się Adam.
Oracz
Guest
Fri Apr 30, 2004 5:49 am
się Adam.
Z pelnym szacunkiem, ale czy nie po to wlasnie jest ta grupa - by rozwijac
swoja wiedze?
Pozdro
Marek.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 30, 2004 6:38 am
Hello Janusz_k,
Friday, April 30, 2004, 9:26:32 AM, you wrote:
Quote:
ze po wlaczeniu falownika wartości napiecia z czujników zaczynaja
troszke wariowac. Sygnaly z czujników nie są stabilne, na wykresie są
bardzo postrzepione.
Quote:
do polaczenia jest potrzebne ale generalnie sadze ze to kwestia braku
uziemienia.
Albo nadmiaru
Poważniej: jedną z najczęstszych przyczyn
przenoszenia zakłóceń jest tworzenie tzw. pętli masy, czyli jakby
nadmiaru uziemienia (w dużym uproszczeniu). Drugą jest niewłaściwa
'desymetryzacja' wejść różnicowych stosowanych przy czujnikach z
wyjściem asymetrycznym - 'oszczędza' się kablu i zamiast łączyć
przewodem dwużyłowym ekranowanym, łączy się jednożyłowym. Podobnie w
drugą stronę - symetryczne wyjście czujnika i niesymetryczne wejście
pomiarowe - i znowu 'oszczędzanie' na kablach.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
SP9LWH
Guest
Fri Apr 30, 2004 6:45 am
Użytkownik "Oracz" <orimanUSUŃ@interia.pl> napisał w wiadomości
news:c6ssqg$14jh$1@news2.ipartners.pl...
swoja wiedze?
Oczywiście.
Jednak zakłócenia to bardzo rozległy temat
Bez identyfikacji ich rodzaju nie sposób z nimi walczyć
To tak jakbyś budził się rano pogryziony przez insekty, i nie wiedział czy
gryzą cię komary, pluskwy, osy czy inne paskudztwo a chciał z nimi walczyć,
bo badasz ilość pluskiew w twoim domu:-(
A falownik to wyjątkowo intensywne źródło śmieci zakłócająca wszystko wokół
Te zakłócenia mogą przenosić się na wejścia torów pomiarowych np. przez siec
zasilającą
Bez oscyloskopu i analizatora widma nie wiele da się zdziałać
Janusz_k
Guest
Fri Apr 30, 2004 8:26 am
"MK" <kulikm1@op.pl> napisal(a):
Pisze w Delphi program obslugujący karte analogową na PC. Odbieram na
kanalac analogowych napiecia z kilku czujników. Problem polega na tym,
ekranowane. Wejścia anlogowe wykozystuje jako róznicowe. Czy da sie
jakoś rozwiązac problem zaklócen?
Sprobuj dobrze uziemic komputer, acha i czy masa pomiedzy urzadzeniem a
karta pomiarowa (PC-tem) jest odpowiednia, moze kawalek grubszego przewodu
uziemienia.
Pozdr
Janusz
