RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zredukować oscylacje 60MHz i szpilki 1.5Vpp w kluczu Flyback?
oscylacje przy załączeniu klucza, Flyback
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zredukować oscylacje 60MHz i szpilki 1.5Vpp w kluczu Flyback?
Goto page Previous  1, 2
CosteC
Guest
Wed Jul 02, 2008 8:35 am
Quote:
pracuje w DCM. Celowo ze względu na oscylacje.
To w takim razie sprawdź (na rezystorze w źródle mosfeta), czy włączeniu
klucza towarzyszy jakieś większe uderzenie prądu, czy nie. Jeśli nie, to
wtedy prawdopodobnie winne są pojemności międzyuzwojeniowe no i zakłócenie
ma stosunkowo małą energię (dioda jest w pełni wyłączona kiedy mierzysz,
uzwojenie wtórne "pływa"). Jeśli tak, to masz problem, bo kop prądu jest
zakłóceniem wrednym, o dużej energii a na uzwojeniu wtórnym widzisz tylko
jeden z efektów. Wtedy trafo niestety do kosza.
Jeśli przez uderzenie prądu rozumiemy szpilkę to jest, odbicie tego co po
wtórnej się dzieje.
i jest spore bo kilkaset mV ma po filtracji (1k 2.2n) cześć winy to layout -
prototypowa płytka.
Jakie błędy w nawijaniu transformatora dają taki efekt?
Po dołorzeniu opornika 1k po stronie wtórnej szpilki sa mają wyższą
amplitudę...
CosteC
lwh
Guest
Wed Jul 02, 2008 12:24 pm
Użytkownik "CosteC" <costec@spam.konto.pl> napisał w wiadomości
news:g4fbi7$4kl$1@nemesis.news.neostrada.pl...
amplitudę...
duża pojemność między pierwotnym a wtórnym
entroper
Guest
Wed Jul 02, 2008 12:40 pm
wtórnej się dzieje.
Miałem na myśli szpilkę albo wręcz ciągnącą się oscylację o amplitudzie
znacznie większej niż użyteczny sygnał prądu. Bo niewielka szpileczka zawsze
tam będzie.
za duże pojemności pasożytnicze
amplitudę...
To by wskazywało na potworny layout, błędy pomiarowe lub bardzo duże
pojemności transformatora. Chyba nie ma co eksperymentować dalej na tej
prototypowej płytce...
e.
CosteC
Guest
Wed Jul 02, 2008 1:58 pm
wtórnej się dzieje.
zawsze
tam będzie.
ot właśnie.Brzydkie oscylacje koło tych 60MHz gasną po koło 1us.
amplitudę...
Pojemności trafa są pewnie duże, bo pierwotne mam w 4 warstwach jedna nad
drugą, jedzie do mnie trafo z podzielolnym pierwotnym, Powinno być dużo
lepsze, Layout prototypowej płytki jest jaki jest Very Happy nie mówię że dobry, 4
warstwy powinny pracować lepiej.
Błędy pomiarowe... masy sondy blisko są, ale jeszcze na krokodylku paru
centymerowym, zrobie eksperyment jeszcze bez klipsów, ale nie lubie na
sieciowym napięciu tak pracować, co jeszcze mogłem zepsuć?
CosteC
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jul 02, 2008 2:05 pm
Hello CosteC,
lepsze,
A ekrany też kazałeś dowinąć?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile
entroper
Guest
Wed Jul 02, 2008 2:12 pm
news:g4fu4e$nl1$1@atlantis.news.neostrada.pl...
drugą,
było tak od razu Very Happy
przy 4-ch warstwach jedna nad drugą może tak się dziać. Przeczuwam, że
trochę od siebie dokłada też layout, ale trafo będzie decydujące. Wersja
podzielona będzie lepsza pod względem impedancji uzwojeń, ale pojemności
mogą się tak bardzo nie zmniejszyć - tylko inaczej się rozłożą. Czeka Cię
trochę walki z tym trafem albo zmiana założeń.
na razie wygląda że tylko trafo Smile Możesz próbować gasić prąd w kluczu
szeregowym dławikiem, ale to są półśrodki. Trzeba spokojnie poczekać na nowe
trafo.
e.
Andrzej Kamieniecki
Guest
Wed Jul 02, 2008 2:18 pm
nie wiem jaką masz sondę i jak bardzo oddalone są punkty pomiarowe ale
wywal krokodylka od masy w ogóle. Na masie grotu sondy owiń trochę drutu
na kształt sprężynki. Coś na kształt elementu 214-4125-00 z rysunku:
http://www2.tek.com/cmswpt/psdetails.lotr?ct=PS&ci=13523&cs=psu&lc=EN
(lewy górny róg). Spróbuj dotknąć punktów pomiarowych tylko grotem i tym
krótkim drucikiem masy. Zależy jaka to sonda ale kilka cm przewodu masy
i trochę pF na wejściu to tak będzie dzwonić w okolicy kilkudziesięciu MHz.
Andrzej Kamieniecki
CosteC
Guest
Wed Jul 02, 2008 7:32 pm
lepsze,
Nie, nie spodziewałem sie takich problemów, ale jak teraz nie pomoże to
rozumiem że rozproszony pojedynczy zwój, do masy powinien wystarczyć?
Oczywiście ekrany dookoła wtórnego? Tylko mi się piny kończą na karkasie...
CosteC
CosteC
Guest
Wed Jul 02, 2008 7:47 pm
krótkim drucikiem masy. Zależy jaka to sonda ale kilka cm przewodu masy i
Kombinowałem coś takiego, niemniej przy próbach dopięcia się dzisiaj
wybuchły mi rezystory pomiaru prądu, klucz ma zwarcie wszystkiego ze
wszystkim i UC38xx też szlak trafił, więc troszeczę się wstrzymam. Na razie
wykryłem że sonda napięcia drenu miała nadłamany przewód masowy i przebiegi
sie poprawiły po przylutowaniu. Sonda 1:100 z TME, ale reszta służbowe
Tektronixa, powinny być dobre do jakiś 200MHz
CosteC
NOWY TEMAT
